1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Боринские котлы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mikhail_rzn, 26.09.13.
  1. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Газовой колонкой.
  2. Мотыга
    Мотыга
    Мотыга
    поселок Воровского
    Понятно. Это я вас спросил про новый дом. Я тоже решил колонку.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Купил Боринский АКГВ-23.2-1 М на замену Жуковскому. Установил и подключил, все отлично работает:victory:. Вопрос у меня следующий:faq:. В инструкции по эксплуатации ГВС по схеме холодная вода (вход змеевика) подключается в верхний штуцер, а горячая (выход) к нижнему. На Жуковском все было наоборот, ну я и включил как на Жуке :|:. Вода магистральная у меня, поэтому подумал что разницы нет. Так ли это на самом деле, или подключить как сказано в инструкции? Вот фото подключения из инструкции DSCN1483.JPG
  4. Маэстр0
    Маэстр0
    Маэстр0
    Добрый день, вижу на сайте Боринского Боринское КСГК-12,5 Eurosit 27629.jpg но во всем Инете не вижу на него отзывов... Пишут что двухконтурник с закрытой камерой, что мне и надо для удовлетворения газовиков на старте. Читаю инструкцию и что-то есть сомнения, что к нему подходит коаксиальный дымоход, хотя мне казалось, что раз закрытая - то коаксиальный ок. У кого-то есть такой зверь? Или это фантом? :pioner:
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    По логике вещей должно быть наоборот. К тому же в верхней части котла температура выше... Может опечатка, бывает...
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну судя по рисунку-с закрытой камерой. А по исполнению...парапетник с непонятным выходом...:(
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Так значит правильно я включил получается :faq:. Собственно претензий к котлу и горячей воде нет.
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я думаю да. Если сомневаетесь, можете к ним обратиться за консультацией...
  9. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Если претензий нет - оставляйте так. Это просто иной вариант. При поступлении холодной воды сверху и выходе горячей снизу считается, что она больше времени поддерживается на одной температуре, то есть меньше можно регулировать подмес холодной воды при использовании ГВС. Это в теории, как на практике я не знаю. Ещё в летнем режиме для более равномерного прогрева воды бака устанавливают байпас, связывая выход и вход на системе отопления. Тоже для меньшего использования регулирования подмеса холодной воды. Регулирование - это когда подмес постепенно убавляют в зависимости от температуры на выходе ГВС.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @КозерогРыбьевич, спасибо! Все у меня и при таком включении хорошо. Особенно подмесом не пользуемся даже если расход воды большой. Вроде как успевает контур нагреть воду при установке автоматики на режим 65-70 градусов. Возможно в дальнейшем включу бойлер косвенного нагрева литров на 50. Мы живем вдвоем с женой, поэтому воды особенно много не расходуется.
  11. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Да, это хорошо, что вы думаете о бойлере. Дело в том, что при жёсткой неприготовленной воде со временем вторичный теплообменник котла зарастает накипью и теплоотдача становится хуже и хуже, прогретая вода расходуется, а для прогрева поступившей требуется всё большее и большее время. Надо профилактически раз в год или по мене зарастания промывать вторичный теплообменник. В этом есть и существенный минус, металл тоже пострадает. Так что готовность установить бойлер я приветствую. Есть так же ещё вариант установки системы водоподготовки. Но с детьми не знаю как быть, лучше бы эту воду не глотать, а вот тем, у кого маленькие дети есть я не знаю как этого избежать. Вероятно, вы об этом знаете, написал так же для других посетителей форума.
  12. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Думаю прикупить этот котел...
    сомневаюсь...
  13. daush
    daush
    daush
    поселок Шишкин Лес
    Использую с 2006 года вторую ИШМУ 31,5, первую поменял в 2011, все с импортной автоматикой (WR, SIT)
    Проблемы возникают одинаковые - постепенное прогорание стального теплообменника.
    Следующий котел - чугунина SIME.
    На снимках окалина, которая сыплется из котла.
    Режим щадящий, без перегрева.
    Обратка - горячая, работает цирк. насос.
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Возможно большое давление на горелке...
  15. daush
    daush
    daush
    поселок Шишкин Лес
    Не мерял!
    Не чем!
    У меня стоит на участке индивидуальный ГРПШ 10 мс, по идее все должно быть ОК.
    Т. к. Вороноская газовая служба периодически контролирует давление на выходе.
    На горелке пламя не высокое.
