1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Боринские котлы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mikhail_rzn, 26.09.13.
  1. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Оранжевое пламя, собирающееся в один большой "язык" говорит о неполноте сгорания газа. Как правило, это недостаток подсасываемого воздуха горелкой (она инжекционная, т. е. воздух подсасывается за счет энергии струи газа, выходящего из форсунки).
    Причины в большинстве случаев - забитая пылью горелка, закрученные чуть ли не до упора заслонки форсунок, паутина и пыль между заслонкой и горелкой. Как следствие - частое забивание сажей, ибо её, при неполном сгорании газа, образуется чуть более, чем до фига.
    В данных котлах обычно трубчатые горелки, причём в старых котлах заслонки форсунок доступны без снятия кожуха. Можно открутить до конца, продуть компрессором горелку (пылища поднимется ой-ой), затем закрутить на то же положение, включить котел. И отрегулировать заслонки так, чтобы пламя было синее и не сбивалось в единый язык. Еще надо проверить, не забиты ли вентиляционные прорези внизу котла. Это все что может сделать необученный персонал. По хорошему, снимается горелка, тщательно продувается воздухом или промывается водой (главное - внутренние полости); затем отсоединяется дымоход и при снятой горелке прочищается дымоход самого котла (на старых моделях из трубы надо вынуть турбулятор - железные пластины, сваренные типа по спирали). Затем всё устанавливается обратно, опрессовывается, проверяется тяга и включается котел. На рабочем котле, по пламени горелки, регулируется подача воздуха. В новых котлах отдельного турбулятора нет, а доступ к горелке закрыт кожухом, который снимается вместе с горелкой. Если нет навыков, то лучше отдать 5 килорублей, но только чтобы работа была записана в паспорт и был чек. Если схалявят и котел забьется сажей, то с паспортом и чеком можно будет последующие работы не оплачивать. Если оборудование прошло ежегодное ТО местным горгазом и у Вас есть запись в паспорте и оплаченная квитанция, то чистку и регулировку Вам обязаны сделать бесплатно.
  2. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Да, не просто для человека без навыков. Хотя наверное не сложнее чем я в своё время переберал моторы мотоциклов регулярно) А до весны он дотянет, если не трогать?
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Нет.
    Вы же знакомы с моторами, верно? Протянет, ли дохлый мотор, если его на максимуме гнать и без толку?
  4. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Сам зимой лезть боюсь. Мало ли что, а тут морозы стоят... Надо скорее вызывать получается?
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вы сами ответили...
  6. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Сложного там действительно ничего нет, но и дров можно наломать по самые не балуйся.
  7. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    вот эти слова наверное лучше всего подходят для данной ситуации)
  8. rik1978
    rik1978
    rik1978
    Павловский Посад
    Доброго дня всем и с прошедшими!
    Возник вопрос к знатокам.
    У меня работает уже 3 года ИШМА-31.5 NovaSit. Система замкнутая с насосом на обратке (для теплых полов), дом 2 этажа, котел стоит в бойлерной в цоколе. В общем-то нареканий к работе не было.
    В эту зиму заметил, что у котла появилась нестабильность во включении на разогрев.
    Т. е., к примеру, выставлен котел на 70гр. Разогрел, отключился. Температура остыла до 60-62, включился. Это нормальный обычный режим.
    Но бывает (закономерности так и не удалось выявить), что остывает до 40гр., только потом включается. Причем такое наблюдал своими глазами, когда около получаса специально следил за его работой. Т, е. один (или несколько) циклов прошли нормально, потом бац и стал остывать до 40. И так несколько циклов, возможно и целый день (не следил), потом на след. день можно увидеть, что опять в норме работает.
    Буду благодарен за советы!
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Проверяйте контакты, как работает термогенератор...регулируемый термостат...
  10. rik1978
    rik1978
    rik1978
    Павловский Посад
    Как раз на них вроде бы сначала и подумал. Все контакты проверил. Некоторые зачистил немного, поджал и т. п. :)
    Кстати, заметил почти на 100%, что если снять один контакт (красный провод), идущий от регулятора на автоматику и затем его опять надеть, то через несколько секунд котел включается не дожидаясь падения до 40гр. Вроде бы заметил изначально такую закономерность, поэтому и полез чистить контакты. Думал, что этим проблему решу, ан нет, возникает периодически :(
  11. rik1978
    rik1978
    rik1978
    Павловский Посад
    Кстати, а кто может подсказать как дальше проверить? В особенности термогенератор.
    Я так понимаю, что проблема может быть именно в нем?
    Терморегулятор на отключение работает вроде бы стабильно, а вот на включение с такими вот разбросами, соответственно можно предположить, что дело не в нем, а возможно именно в нестабильности термогенератора. Но он, насколько я понял, расположен внизу у запальной горелки и без отключения котла к нему не подобраться.
  12. rik1978
    rik1978
    rik1978
    Павловский Посад
    А с другой стороны, термогенератор вроде бы отвечает за "двухходовость" клапана, а за само открытие (как по паспорту) отвечает именно терморегулятор. Хотя м. б. они там чего-то не дописывают...
  13. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Ребят, добрый день! Подскажите как у кого работает котел. Есть ишма 31,5 с клапаном САБК. Запустили только в этом году. Меня интересует так работы. У меня 2 мин отдыхает 3 работает. Это часто или нет. Я конечно подозреваю, что это из за площади дома около 270 кв. Система закрытая 2-х трубная. Спасибо.
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Тестером...
  15. rik1978
    rik1978
    rik1978
    Павловский Посад
    Вот вчера и сегодня с утра опять всё нормально работает :)
    Плюнул на всё и заказал новый терморегулятор IMIT TR-2 :) Как говорится, будем посмотреть :)
