1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Боринские котлы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mikhail_rzn, 26.09.13.
  1. rik1978
    rik1978
    rik1978
    Павловский Посад
    Старый терморегулятор работает как часы. Проблема ушла. Дело в том, что у меня еще были скачки давления в системе из-за маленького давления в расш. бачке (нипель заменил) от ~0.4бар при остывании до ~1.5бар при нагреве. После этого всё пришло в норму. Но как зависит работа терморегулятора (тем более такая нестабильная) от скачков давления в системе для меня пока загадка...
  2. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Ребят, а кто нибудь эксплуатирует котел с автоматикой сабк? Или у всех SIT стоит? Кто нибудь на сабк настраивал давление газа?
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Настраивается. Винт сверху под краской.
    Обычная настройка 80-90 мм в. ст.
  4. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Печалька...
    Но с САБК опыта почти нет, пару раз сталкивался. Себе покупал Eurosit.
  5. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Простите, а что значит 80-90 мм в ст? Стоит ли менять заводскую настройку? Винт то я понял какой, только вот вслучае настройки как понять что правильно настроено?
  6. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Сменил положение термометра на обратке, поставил сразу после насоса, результат удивил-показания изменились в сторону уменьшения температуры, влияние панели исчезло. видимо наводка тепла от котла была, но как повышенная тяга давала повышение обратки непонятно, должно же быть наоборот!
  7. MVS
    MVS
    MVS
    В паспорте посмотреть. Возможно указано максимальное давление.
    90мм было на кчм. Больше-забивало запальник.
    И по манометру. Отверстие для подключения над выходным патрубком.
  8. rik1978
    rik1978
    rik1978
    Павловский Посад
    А что за необходимость менять настройки?
    У меня в паспорте на котел указан диапазон давления: 65 - 180, номинальное - 130. Это настроено исходя из наших газовых сетей и давления в них. Безусловно, давление в зимний сезон из-за разбора может немного падать, но я бы не торопился с "порчей" заводских регулировок.
  9. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @rik1978, я просто хочу понять как давление влияет на расход, Каков процент будет?
  10. rik1978
    rik1978
    rik1978
    Павловский Посад
    Сомневаюсь, что вы сможете объективно засечь изменения в расходе. Для этого надо, чтобы остальные условия оставались инвариантными (давление газа, температура на улице).
    Да и регулировка вдобавок еще и на скорость нагрева повлияет, есть ли смысл лезть в работающую систему? :)
    Кстати, а у кого-нибудь котел свистит при нагреве? Похоже газ свистит то ли в форсунках, то ли еще где...
  11. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @rik1978, вот по этому и зашел в эту тему чтоб поспрашивать. Свиста у себя не замечал.
  12. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @rik1978, подскажите а какой расход газа у Вас в месяц?
  13. rik1978
    rik1978
    rik1978
    Павловский Посад
    Каюсь, честно говоря, еще не платил за эти пару месяцев :( В ноябре был 900 кубиков. Если в холода, то вроде бы в районе 1100 или чуть больше, но боюсь соврать по-памяти.
  14. rik1978
    rik1978
    rik1978
    Павловский Посад
    Ну вот до свиста у меня руки никак не дойдут, то вспомню про него, то опять забуду :)
    Вообще свист - это чего-то тоже с давлением связано по-ходу. Только вот в какую сторону?
    По идее как бы в большую наверное, но у нас наоборот давление в системе не ахти, зимой бывает просадка до 100.
  15. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @rik1978, у меня выходит около 1800-1900 вот думаю много это или мало? Площадь около 270 м. Мощность системы 27 кВт. Не засекали через какой промежуток у Вас котел включается?
