1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Боринские котлы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mikhail_rzn, 26.09.13.
  1. rik1978
    rik1978
    rik1978
    Павловский Посад
    Точно не засекал, но где-то по нескольку минут работы/простоя.
    У меня ИШМА-31.5. Площадь где-то ~160 чисто жилой + цоколь ~80 (идет обратка и бойлерная там).
  2. rik1978
    rik1978
    rik1978
    Павловский Посад
    Вообще, конечно, так не должно быть.
    Насколько я помню, котел с 30% запасом выбирается.
    Т. е. я бы на вашем месте взял ИШМА-40.
    Да и ТУ мне бы в газовом хозяйстве банально не выдали бы, если в б я так выбрал.
  3. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @rik1978, котел мне достался так сказать уже установленным. Запустили только в этом году. Конечно я понимаю, что 15% мало, но не было возможности купить. А трубы Вы в цоколе утепляли как нибудь?
  4. rik1978
    rik1978
    rik1978
    Павловский Посад
    Нет, цоколь у меня как сарай, склад, мастерская, т. е. обитаемый :) Там идет обратка полипропиленом, этого достаточно для того, чтобы там было относительно тепло. Где-то градусов 18-20 по термометру.
  5. rik1978
    rik1978
    rik1978
    Павловский Посад
    Единственное, у меня цоколь в 1,5 кирпича, и я его пару лет назад зимой от нечего делать изнутри утеплил пенополистиролом 5см. Убил 2х зайцев: и немного утеплил (надеюсь:)) и покрасивше внутри стало, а то кирпич уныло выглядел, а штукатурить не хотелось уже :)
  6. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @rik1978, у меня тоже обитаемый тех этаж. Только часть труб уходит в подполье. Вот думаю чем утеплить. Что тем никак найти на форуме не могу.
  7. rik1978
    rik1978
    rik1978
    Павловский Посад
    А какое еще может быть ниже подполье? :ogo:
    Вариантов куча.
    Можно по простому к примеру урсой потолще обмотать (если нет внешних воздействий типа влаги)
    Можно теплоизолом обмотать
    Можно специализированную изоляцию для труб купить
  8. rik1978
    rik1978
    rik1978
    Павловский Посад
    У меня на холодном чердаке прямая раздача отопления утеплена сначала теплоизолом, а потом еще не хило урсой :)
  9. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @rik1978, не ниже, а дальше. т. е. тех этаж не под всем домом.
  10. rik1978
    rik1978
    rik1978
    Павловский Посад
    Ну тогда безусловно надо чем-то утеплить, зачем топить "улицу"?! :)
  11. rik1978
    rik1978
    rik1978
    Павловский Посад
    Вчера засек, температура за бортом вечером была 7-9 градусов. Котел работает 3.5-4 минуты, 8-8.5 отдыхает. Тут цикл у меня зависит, наверное, еще не только от температуры за бортом, но и от термоголовок Овентроп на батареях.
  12. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @rik1978, у меня примерно 2/2. Я эт связываю с неутепленными трубами и большим объемом теплоносителя, который успевает остыть на подаче и обратке по неутепленным трубам. Крылья отопления длинные думаю еще и поэтому успевает остывать. Буду весну и лето исправлять ошибки.
  13. rik1978
    rik1978
    rik1978
    Павловский Посад
    Странно, что 2 минуты греет. По идее дольше должно быть. А дельта по температуре вкл/выкл сколько градусов?
  14. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @rik1978, эт примерно. Надо засечь. Дельта, судя по датчику который стоит на котле 10 градусов. Про то как настроить эту дельту не нашел.
  15. rik1978
    rik1978
    rik1978
    Павловский Посад
    Ну да, дельта примерно 10 градусов где-то. Правда датчик инертный, трудно точно сказать.
    Дельта не настраивается, она в конструкции терморегулятора заложена.
