1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Боринские котлы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mikhail_rzn, 26.09.13.
  1. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Ребят, на лето котел "сушим" или оставлям с водой? И нужно ли его переидочиски подогревать если оставлять с водой?
  2. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Считается, что система отопления прослужит значительно дольше, если она всегда заполнена водой, при этом коррозии изнутри нет. Поэтому воду нужно сливать лишь в крайнем случае, для ремонта или переделки СО. Смысла подогревать СО летом не вижу.
  3. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Воду меняем только в крайнем случае, т. к. в ней практически нет кислорода, который потратился на окисление труб, баков котла, бойлера т. п. Заливка новой воды означает и новую порцию кислорода и коррозию мет. частей.
    Нагревать смысла нет.
  4. AlexKomRus
    AlexKomRus
    AlexKomRus
    Всем доброго времени! Подскажите, плизз, на деревянный дом 100 кв (брус 150) нужен ли напольник на24кв? или хватит на 17кв? Планируются тп +радиаторы+в .. потом бкн. И стоит ли на эту площадь заморачиваться с чугуном?
  5. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Ну для АКГВ 17,4 вот данные из паспорта:
    Конечно, зависит от дома, насколько "тёплый". А так, для 100 кв. м. неплохой запас.
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    А вот для БКН ну очень мало.
  7. AlexKomRus
    AlexKomRus
    AlexKomRus
    А как с чугунием?
  8. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Да не так много он потребляет, тем более, что заметно забирать будет только в "час пик", когда купаться все пойдут вечером. Но это так, слова. БКН можно на 100л поставить, а можно на 300. Можно потреблять 20-30л горячей воды в сутки, а можно и 200. Плюс на сколько тёплый дом. А слишком мощный агрегат тоже плохо. Я себе, можно сказать на вырост поставил 17,4 - сейчас площадь в 2 раза меньше максимальной. Так я мощность лихо ограничил и всё равно тактует в маленький мороз, даже на минимальном пламени. БКН у меня на 100л, расход обычно литров 50-60 в сутки (в среднем).
  9. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Под чугуном радиаторы подразумеваются?
  10. AlexKomRus
    AlexKomRus
    AlexKomRus
    нее-если взять, к примеру, лемакс или еще какой чугунный котел. есть смысл?
  11. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Так может данный вопрос задать в соответствующей теме?
  12. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    У родителей стоит АОГВ-23 боринский, работает третий сезон, проблем нет. Себе в новый дом поставил Лемакс Лидер-16 с чугунным теплообменником в надежде на более долгий срок службы, лет этак на 20 :), работает 2 месяца без замечаний.
  13. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Я в конце прошлого года переделывал отопление, менял бойлер и до кучи котел заменил. По паспорту 23 года стоял АОГВ-11,6, ни разу не тёк. А заменил из-за убитого внешнего вида и отсутствия автоматики, такую сейчас не выпускают. И еще, это все от предыдущих хозяев дома досталось, поэтому заодно и котёл заменил, чтобы всё новое уже стояло.
    Еще один АОГВ-11,6 отработал 17 лет, дожив до сноса дома, где стоял. Он был абсолютно рабочий, только краска блёклая, да ручка дверцы отломана. Тот котёл я сам эксплуатировал, единственное,
    что он требовал, так это раз в год кран смазывать. В противном случае подтекал и клинил. Так что 20 лет - это не подвиг.
  14. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Для котлов, сделанных в СССР и начала 1990-х это не подвиг, насчет современных у меня сильные сомнения.
  15. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    90-е для производства - это годы отверточной сборки, выживали как могли. Силуминовый (может самого последнего сорта аллюминий) кран на АОГВ 11,6 стоял (потому и требовал смазки), регулятор сильфонный, да горелка из труб, в которых сверлом отверстия сделаны. Запальник либо труба меньшего диаметра, либо штампованный козырек над форсункой. Металл бака там тоже не лучше, чем сейчас, вес тот же по крайней мере.
    Касательно "раньше деревья были выше", то возвращаться к изделиям, особенно отечественным, того времени что-то не хочется. А от советских изделий до сих пор "мурашки" (исключительно пупырчатые). Что телеки, что газовые колонки, типа КГИ-56.
