1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Боринские котлы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mikhail_rzn, 26.09.13.
  1. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Вес может и не меньше, но по качеству предполагаю, что хуже. В 2007-2013 годах я проработал на предприятии по производству офисных стульев/кресел. Наблюдал постоянные попытки удешевить производство (низкокачественная, либо тонкая труба, дешевый пластик, поролон низкой плотности, неквалифицированные "иностранцы" и т. п.). Визуально выпускаемые изделия были нормальные, но срок службы был низкий. Так возможно и в производством котлов - какой интерес выпускать "вечные" изделия? Так разоришься. Надо заставить потребителя менять котлы каждые 5-7 лет.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Это к китайцам и корейцам
  3. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Это всегда было, есть, и будет. Я когда в СВГО работал (2002-2004), то не так уж редко попадались газовые колонки КГИ-56 выпуска конца 70-х. Родного от этих аппаратов только корпуса были, без исключений. Водяной редуктор - реально силуминовый, да еще с 4-мя (!) выводами вместо нужных 2-х. Выкрутить сгон или трубку радиатора не повредив резьбу - это повезло. Мембраны и штоки постоянно менять надо, а два-три раза сняв/одев верхнюю крышку (8 болтов), хотя бы один или два винта резьбу разболтают - опять замена... Трубка радиатора с каждой стороны напополам разделена, развальцовка + 2 гайки, что вот ни разу к надежности не добавляет. Так еще и резьба для трубок радиатора - коническая. В сочетании со свойствами силумина, убивалась за пру-тройку раз. Ручку запальника чуть передавил - отламывается, менять вместе с пробкой, которая силуминовая... А уж про прогоревшие и текущие радиаторы я вообще промолчу. Короче, вся колонка - одна большая печалька, требующая постоянного вмешательства. Многие забивали на подкапывания из сальника или гайки, потому что связываться с ремонтом в пятый-десятый раз уже тошно. Советское качество такое советское. Народ не просто так готов был любые деньги отдать за "импорт". Но плохое быстро забывается, плюс на фоне подвальных китайских подделок типа Panasonyx. вроде и неплохо было.
  4. daush
    daush
    daush
    поселок Шишкин Лес
    Разбор полетов. ИШМА 31,5 личный опыт эксплуатации 2 котлов ИШМА.
    В далекие 2000 годы деньги были в «обрез» в итоге приобрел котел ИШМА 31,5 и установил в доме площадью 160 кв. м. Отдельно поставил бойлер прямого нагрева для ГВС. Через 5 лет происходит прогорание котла и утечка воды. В поддоне котла большое количество крупной окалины. Зима, времени на поиск другого котла нет и принимается решение поставить новую ИШМА 31,5. Проходит 7 лет …
    Ситуация повторяется (окалина и уже есть утечка). Разница в том, что года полтора назад куплен Sime RX 26 TP, и положен на длительное хранение ☺).
    Несколько дней назад состоялась «смена караула».
    Что могу сказать про ИШМу хорошего:
    1. Не дорогой и относительно надежный котел. Спасибо ему прослужил нам верой и правдой 7 лет.
    2. Прост в обслуживании. Имею ввиду автоматику SIT 820 и большой диаметр отверстия в жиклере пилотной горелки (чистить не пришлось ни разу).
    3. ЕСЛИ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ЕГО С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (+ 60 – 70 град.) прослужит скорее всего лет 10 - 15 (может и больше). Не мой случай ☹(
    4. Довольно компактный.
    5. Полно запчастей (скорее всего не потребуются, если автоматика SIT 820)
    Теперь о минусах:
    1. Шумный (относительно SIME RX 26 TP)
    2. Сборка. Могут отличаться присоединительные размеры! При замене ОДНОЙ ИШМЫ 31,5 НА ДРУГУЮ ИШМУ 31,5 мне потребовались сварочные работы. Геометрия топочного узла, вернее ее нарушение, приводит к преждевременному прогоранию направляющей стенки (не криминально).
    3. КРУПНАЯ ОКАЛИНА МОЖЕТ ЗАБИВАТЬ КАНАЛЫ И ПРОВОЦИРОВАТЬ ПОЯВЛЕНИЕ ВЫБРОСА ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ ЧЕРЕЗ НИЖНЮЮ ЧАСТЬ КОТЛА В ПОМЕЩЕНИЕ КОТЕЛЬНОЙ ! Сразу скажу, на первой ИШМе такого не было. Окалину в внутри котла я заметил только после демонтажа. Но ЛЮБЫЕ стальные котлы не любят работу при низких температурах теплоносителя, ! У меня это (опрокидывание тяги) проявилось раза два-три, при определенных погодных условиях (осень, низкая облачность), помноженных на горящий камин и закрытые окна. Далее автоматика гасила котел.
    4. НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОТОПЛЕНИЯ!
    На фото видно как прогорает котел.
    Окалина в большом количестве.
    Забитые окалиной внутренние газоходы в ИШМе 31,5.
  5. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @daush, а система отопления с насосом была, просто у меня ишма 40 на 160метров с насосом, и окалина появлялась при температуре обратки 32градуса.Сразу изменил режим, сейчас38и окалина не сыпется и все ок
  6. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    А если сделать подмес?
  7. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Купил котел, ишма 25 нова сит, есть у кого практика эксплуатации подобного котла на теплоносителе? как данный котел переваривает теплоноситьель этиленгликоль? Система закрытая, пока стоит дровяной котел булерьян СО сделана металлом залит этиленгликоль из леруамерлен проблем не было за 2 года не подливал ни разу, должны дать газ поставлю ИШМУ и хочу залить теплоноситель незамерзающий, как это скажется на котле?
  8. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Хз. А почему незамерзай? Люди там постоянно?
  9. Snow77
    Snow77
    Snow77
    На Боринский котел двухконтурный (вроде модель 11,5) можно какую-нибудь автоматику-термостат поставить, чтобы он грел до нужной температуры в помещении?
  10. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    У них 11,6.
    Штатно такой возможности нет.
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Ставят на управление насосом термостат.
  12. Snow77
    Snow77
    Snow77
    А какие нештатные варианты есть?
    Это он будет по перегреву вырубаться? Наверное это не очень правильно?
  13. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Управлять насосом, если таковой имеется.
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Не по перегреву, а при достижении установленной температуры теплоносителя. Он без термостата так работает.
  15. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Система у меня открытая/атмосферная. Насос есть, но если даже его отключить, будет все работать.
