1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Боринские котлы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mikhail_rzn, 26.09.13.
  1. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    @Webnail,
    А циркуляция в СО не ухудшилась? Трубы прогревались достаточно равномерно? Или стояк подачи очень горячий, а батареи теплые?
  2. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Как боринские котлы переносят антифриз красный? кто нибудь эксплуатировал долгий срок?
  3. Webnail
    Webnail
    Webnail
    Юг Моск. обл.
    Попробую объяснить. Первые зимы после установки этого котла обычно достаточно было выставить на ручке газового клапана 3-4. (при t на улице -15 -20). При -25 -30 выставляли "5". Отапливался только 1-й этаж, 53 м2 жилых. Последние две зимы даже при t на улице -15 -20 приходится выставлять "5" или "6" на ручке, чтобы дома было 22-23 С. Вода на выходе из котла греется (труба огненная), t воды в баке по термометру высокая, пламя на горелке при вращении ручки регулируется, автоматика работает нормально, раньше не отключает. Такое впечатление, что для того, чтобы t воды на выходе была такой же как раньше котлу надо гореть сильнее. К сожалению термометров на трубах нет и t воды в трубах раньше и сейчас я не готов озвучить - не замерял. С утеплением дома ничего не делалось, трубы я не трогал, воду не менял.
  4. Webnail
    Webnail
    Webnail
    Юг Моск. обл.
    Да трубы вроде чуть холоднее чем обычно были, но я рукой "замерял", возможно просто показалось. У нас двухтрубная система со старыми чугунными радиаторами. Контур один. Соответственно прямая проходит через верхние отверстия батарей, а обратка через нижние отверстия. У нас всегда (и со старым котлом и с новым, боринским) грелся только верх батарей, низ был комнатной температуры. Может и с циркуляцией проблема.
  5. Webnail
    Webnail
    Webnail
    Юг Моск. обл.
    Производитель пишет: Теплоноситель - вода.
  6. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Ну вот! С котлом всё в порядке, значит.
    Теперь другое - трубы. Если Вы не можете наощупь сказать разницу "До" и "После", то видимо её нет или она малозаметна. Последние две зимы также 53 квадрата топили?
  7. Webnail
    Webnail
    Webnail
    Юг Моск. обл.
    Да, также 53 квадрата. Прошлым летом крышу ломали и мансардный этаж надстроили, но туда отопление не проводили. Старая СО как была так и осталась, ничего не трогал.
  8. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Ну по монитору, конечно, ничего не решить, но по крайней мере с котлом всё в поряде.
    Алсо я тоже делал отопление и обратку немного опустил из эстетических соображений. Всего 2см, но батарея в прихожей еле грелась, да и дальше тоже эффективность снизилась. Пришлось вернуть обратно. Может Вы тоже что-нибудь сделали, но не знаете что именно и даже не связываете это что-то с отоплением. А может и вправду, просто пробка воздушная или попало что...
  9. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    Проверьте уклоны. Этаж надстроили, дом просел.
  10. sherrkhann
    sherrkhann
    sherrkhann
    Теплообменник там чугуниевый. Ему противопоказан. По крайней мере так писАл в своё время производитель.
  11. Webnail
    Webnail
    Webnail
    Юг Моск. обл.
    Зимой с 2014-го на 2015-й тоже плохо грело, но тогда стройка еще не началась. Да и стены из шлака полметровой толщины, а фундамент еще шире. Трещин на стенах нет. Уклоны труб изначально не идеальные мягко говоря были. Нет, не вариант. Но спасибо за мысль.
    В итоге я раскрутил сгон верхней трубы (прямая из котла) и посмотрел внутренности котла гибкой камерой с подсветкой (эндоскоп). На стенках котла был всё тот же черный налет, что и в трубах. Стенки более менее гладкие. Ничего криминального, никакой пластов накипи не увидел. Разобрал ещё внизу в самой нижней точке СО сгон и проверил трубу на засор, мало ли может скопилось чего (там в нижней точке полметра горизонтального участка трубы, потом подъем в гору). Ну была грязь на дне конечно, но трубу целиком не перекрывало. Короче не очень понятно в чем проблема, решил просто забить. Зиму как нибудь переживем, накрайняк электрообогреватель включим, а следующим летом переделаю.
  12. lbhtrnjhirjks
    lbhtrnjhirjks
    lbhtrnjhirjks
    Купили боринский котел АКГВ 17, 4-1Б (евросит), второй контур потек через год. Деньги выбросили на ветер.
  13. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Где потёк?
    Почему на поиск форума для жалобы кинулись (это Ваше первое сообщение), а не на завод-изготовитель?
    Гарантия - три года!
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Да. За три года много котлов потекло!
    Если бы это было бы где нибудь на западе, завод давным давно разорился на выплате компенсаций за потекшие котлы.
    Если в США в инструкции к микроволновке пишут что запрещено сушить в ней котов, почему не написать в инструкции к котлу-при использовании в системе отопления циркуляционного насоса, он должен подключаться через источник бесперебойного питания.
  15. MVS
    MVS
    MVS
    За три года много котлов потечет.
    И ничего не докажешь без суда и адвоката.
    И любая экспертиза определит неправильную установку.
    Вот если адвокат-другое дело. Ведь в инструкции не сказано, что циркуляционный насос желательно подключить через бесперебойник.
