1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Боринские котлы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mikhail_rzn, 26.09.13.
  1. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Интересно. У меня тоже немножко окалины наблюдается (куда же без нее) но совсем мелкой и совсем немного. У вас откровенно ржавеет. На третьем фото это за какое время насыпалось? В каком режиме работает котел? Какая температура на термостате установлена?
  2. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Купил ишма 40 с автоматикой арбат 8 лет назад, вторую зиму работает, проблем нет, котел не тактует так как настроил на площадь 160 кв. Чуть прикрыл кран перед котлом, затем увеличил подачу на горелку винтом регулировки. Единственный минус мощного котла -перенастройка в осенний период для уменьшения расхода так, чтобы не было тактования. Работает бесшумно.
  3. daush
    daush
    daush
    поселок Шишкин Лес
    Брату Лису
    Насыпалось с 2011 г
    Температура на прямом - не выше 50- 60 прижал по воде для экономии газа.
    Комнатный термостат: 21 гр день, 18 гр. ночь.
  4. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Очень много циклов перехода через точку конденсации, поэтому и ржавеет.
    Приваших условиях чугунный действительно лучшее решение.
  5. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Опишите точку перехода конденсации, тк у меня немного осыпалось
  6. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Смотрите вложение. 47- 55 градусов. Тут еще комнатный термостат "помогает" температуру сильно ниже 50 градусов делать каждый день.
  7. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    В некоторых инструкциях к котлу пишется, что возможно образование конденсации при первом розжиге после заполнения системы.
  8. daush
    daush
    daush
    поселок Шишкин Лес
    Дорогие Форумчане! Спасибо всем за помощь!
    Нет у меня конденсата!
    Смотрел через зеркальце. " Свет мой зерцальце скажи..."
    Там не ржавчина!
    Чешуйки окалины. Ощущение что металл не очень качественный.
    Может я и ошибаюсь. :(
  9. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Нет видимого конденсата, который течет. Течь перестат примерно при 21 градусе.
    А вот невидимый конденсат до 55 градусов образуется на металле, он его и разъедает т. к. содержит в себе серную кислоту и она во влажной горячей среде усиленно жрет металл.
  10. Jk111
    Jk111
    Jk111
    Пермь
    А для особо понятливых можно? Проблема в температурном режиме или в газовой смеси или еще в чем? И что необходимо поменять (теоретически) @daush, чтоб у него агрегат нормально трудился?
  11. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Чтобы стальной котел служил долго температура на нем должна быть более 55 градусов во всех режимах и переходов через эту температуру должно быть как можно меньше. На старых АОГВ например регулировка сильфона стартовала с 50 градусов. Чтобы обеспечить такие уловия нужно уменьшать количество батарей в доме. Котел должен быть подобран под СО либо СО спроектирована под котел. У daush, котел под СО (и его условия) не подходит поэтому он принял правильное решение поменять его на чугунный.
  12. daush
    daush
    daush
    поселок Шишкин Лес
    СПАСИБО, Брат Лис! Отопление проектировал сам и батарей много для минимализации температуры теплоносителя.
    Экономия газа была в приоритете!
    С НАСТУПАЮЩИМ!
  13. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Вот занимаюсь я сейчас проектированием СО в своем доме, площадь 120 кв. м., планирую поставить АОГВ-17. Но не могу сообразить, как спроектировать СО, чтобы температура в котле не опускалась ниже 55 градусов в межсезонье. Т. е. когда на улице +5 - +10, температура в котле будет 40-45.
    Есть конечно вариант поставить трехходовой кран + насос, по принципу подключения теплых полов, но затраты сравнимы со стоимостью котла.
    Кстати у моей тещи в доме 60 кв. м. стоит еже 40 лет АОГВ, температура в котле обычно 50-60 град. Железо что-ли тогда другое ставили?
  14. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Я не специалист по проектированию таких систем, ну тут главное помнить что стальной котел не рассчитан на использование в низкотемпературных СО.
    Мне видится такое условие: обеспечить требуемое тепловыделение в самую холодную десятидневку при температуре теплоносителя 90 градусов. Например у вас это -30 и теплопотери при этом 100 Вт/м2. Т. е. количество батарей должно быть ровно столько чтобы при температуре теплоносителя 90 градусов они отдавали 12 кВт*ч тепла при комфортной температуре в доме.
    Все остальное уже следствие от этого условия. Можно термоголовки на батареи поставить или краны для межсезонья. Тогда температура теплоносителя останется высокой, а теплоотдача батарей будет требуемая для данных условий. 50 градусов нормально (конденсация на теплообменнике минимальна), меньше уже плохо, и чем меньше тем хуже.
  15. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    @Brother Fox,
    Идеи понятные, но опять же либо затратные, либо трудноосуществимые. Для подбора радиаторов нужен очень точный расчет теплопотерь, легче перезаложиться и плюсануть регистров. Вентили-термоголовки тоже не дешевое удовольствие, а ради чего? Котел стоит 15 т. руб.
    Мне кажется долговечность "советских" котлов объясняется тем, что при их проектировании не особенно старались получить высокий КПД и температура отводящих газов достаточно велика, что снижало возможность образования конденсата.
