1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Боринские котлы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mikhail_rzn, 26.09.13.
  1. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Какая связь потекшего котла с источником бесперебойного питания? Тем более если питание соответсвуют ГОСТу?
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Питание насоса прерываеся на несколько минут, когда питание выходит за рамки ГОСТа, т. е. пропадает совсем.
    за это время СО успеет остыть. Котел перегреется и выключит основную горелку.
    Включаетя питание (соответствующее ГОСТу).Насос холодную обратку загоняет в горячий теплообменник. Ну и ...течет зараза.
    Иначе как объяснить за три года -три котла сменили?
    Два ишма 40 и один Ишма 80.
  3. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Если СО спроектирована и реализована неправильно под конкретные условия то конечно можно городить все что угодно для решения проблемы, и бесперебойник самое дорогое решение в данном случае. Если нет самотека и применен энергонезависимый котел то проще гасить сам котел при пропадании электричества (управляя клапаном через контакты термостата с помошью обычного реле, питающегося от зарядки для сотового к примеру). А стальному котлу должно быть по боку такой режим как вы описали, не правда ли? То, что начинают течь говорит о качестве изготовления котла и применяемых материалов.
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Согласен.
    А вот на счет того что бы гасить -не получится. Такое оборудование обычно стоит в ктельных и не находится под постоянным присмотром.
    В том же селе котельная отапливает школу там хопры 100 и 80. работают несколько лет. Но там постоянно находится оператор. Ему за это платят деньги.
    Не смотря на то то эти котлы собирают на одном конвейере, и с тем же электричеством по ГОСТу-не текут. Причем в других местах уже меняли и их.
  5. Joker1979
    Joker1979
    Joker1979
    Монино
    Добрый день, Уважаемые
    Собрался я заменить котел Жуковский АОГВ 23 на такой же Боринский, пока еще не холодно на улице.
    Прочитал всю тему и стали меня глодать смутные сомнения, может посмотреть в сторону другого производителя... Стоит выбирать Боринский АОГВ?
    Жуковский котелок работает 9ый год и особых нареканий к нему нет, но планирую модернизацию СО, установку БКН и ТП в перспективе и решил обновить котел.
    Брать Боринский или нет?
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Нет под ваши хотелки не рассчитан...
  7. sherrkhann
    sherrkhann
    sherrkhann
    Почему, если не секрет? БКНу пофиг, кто его греет. Тёплым полам - тоже, если будет нормальная система с циркуляционным насосом.
    Подскажите, что я не вижу, своим чайницким взглядом?
  8. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Если работает - зачем менять? 15-20 лет без проблем работают в нормальных условиях.
  9. Joker1979
    Joker1979
    Joker1979
    Монино
    Задумал модернизацию СО. Обвязку котла придется при этом переваривать. Будет отвод на БКН с подачи и на обратке котла будут отводы на ТП и придет обратка БКН. Хочу сделать так что бы при ЕЦ бойлер работал.
    А раз все одно варить, то можно и поменять котелок. На Жуковском стоит простейшая автоматика (кстати, работает), а здесь можно взять с SIT, будет комфортнее и надеюсь эффективнее и экономичнее. На старом то котелке спирали, что в газоотводах теплообменника, частично прогорели.
    А Боринский недорого. У нас его в Мособлгазе продают и обслуживают.
  10. Joker1979
    Joker1979
    Joker1979
    Монино
    Извините, а вы конкретно про Боринский АОГВ или вообще про напольный энергонезависимый котел со стальным теплообменником и автоматикой SIT?
  11. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    EUROSIT экономичности не добавляет, просто в целом надёжнее. Принцип работы тот же. Главное, запальник сразу отрегулировать, чтобы термопару не "жечь". Горелка к EUROSIT другая ставится.
    Алсо, меняйте, хуже не будет. БКН и ТП ставьте, какие хотите. Им по фиг, откуда горячая вода приходит. Главное, грамотно сделать.
  12. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Что то про тп и бкн с ец не понял? :faq:
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Правильно смонтированная система должна иметь трехходовой клапан для работы с БКН, узел подмеса на ТП.
    Имея Боринский энергонезависимый котел нормальную работу с бойлером без насосов к тому же не получить. Как вы будете изменять температуру ГВС и отопления если Евросит не позволяет этого? Не рассчитан на это.
    То что приспособить то можно, типа греть все равно чем-а вот полной отдачи не будет...
  14. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Ну у меня работает, уже 2 сезон. С заводским бойлером, причем змеевик внутри. Лично ставил.
    Предшественник более 20 лет трудился с бойлером из газовых балонов. И никаких трудностей, равно как и насосов и трёхходовых клапанов.
    Обратка бойлера напрямую, а обратка отопления - с краном. В относительно тёплое время года отопление можно приглушить краном, а ГВС так и останется с прежней температурой. Ну раз несколько за год регулировал. Это вот самое простое.
    Для ТП аналогично, отводод с краном. Подмес регулируется один раз, опытным путем. Потом забывается этот кран. Равно как кран на БКН, я уже когда поставил вдруг понял, что можно было даже и не ставить. Ни разу не понадобился и не понадобится.
    Просто надо сразу определиться: либо полностью автоматическая система, но электрозависимая (тогда - да, трёхходовые, насосы, а заодно ИБП или генератор с соотв. переделками электроснабжения); либо полная независимость от электроэнергии (никаких ИБП, насосов, клапанов), но управление ручное - иногда придется к крану подойти.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Уважаемый, вы сначала разберитесь, о чем речь идет.
    Чтоб вы знали-ваш змеевик не яаляется бойлером, и даже БКН.
