1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Боринские котлы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mikhail_rzn, 26.09.13.
  1. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Это Вы разберитесь, человек вообще-то хотел
    И - да, здесь про бойлеры, как о водоподогревателях в котельных, никто не разговаривает, и под бойлером имеют ввиду обычные бытовые теплообменники, именуемые БКН.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Обьясняю в последний раз.
    Вы сами можете называть свой второй контур как хотите, но существуют общепринятые понятия.
    Наличие второго контура в котле -это как бы бюджетный вариант получения ГВС со всеми вытекающими последствиями.
  3. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Ладно-про бойлер я понял-но тп? Как они сами работать будут в ец?
  4. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Это Вы называете второй контур моего котла как Вам заблагорассудится. Откуда Вы его приплели вообще?
    Я говорю про БКН, лично у меня - Drazice OKC 100 NTR. Напольный вместимостью 100л. Рядом с котлом стоит. А второй контур котла я использую как дополнительный подогрев, но про него речи не было вообще. Аббревиатура АКГВ с толку сбила?
  5. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Точно не скажу, себе не делал. Видел рабочие ТП у соседей от АОГВ, насоса нет, на трубе к полу кран шаровый и всё.
    Касательно уклонов - у меня десяток метров "обратки" лежит на полу. К выходу котла - подъем. Тем не менее, трубы прогреваются быстро (для ЕЦ), пробки при наполнении не появляются.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Приплыли...
    :hndshk:
    Обратка может у котла давать подьем, а так проверьте, уклон у котлу должен быть небольшой-тут самое главное чтобы подача и распределение было с уклонами.
    И как же там циркуляция идет? Бред какой то... Я видел такое-но там насос.
  7. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Утверждать не буду, надо бы уточнить в следующий раз, может спрятан где.
  8. Joker1979
    Joker1979
    Joker1979
    Монино
    Доброго дня всем!
    Раз уж завязалось обсуждение давайте расскажу, что хочу сделать.
    Собственно идеи не новые и все расписаны на страницах этого форума.
    Вот тема про то как организовать подмес ТП дешево и надежно https://www.forumhouse.ru/threads/214698/
    Конечно нужен ЦН и ни о какой ЕЦ в этом контуре (ТП) и речи быть не может.
    Себе планирую сделать так же. Пока при модернизации СО (замене котла) сделаю отводы на обратке котла и заглушу кранами. А в следующем году уже сделаю пирог ТП по планируемым помещениям. А может и в этом году кухню успею).
    Вот в этой теме очень хорошо расписано как организовать работу БКН с ЕЦ.
    https://www.forumhouse.ru/threads/255003/
    Автор подробно на своем опыте и с фотографиями все рассказал. БКН правда там изготавливали сами, у меня такого желания нет и я планирую поставить БКН ACV Comfort E - бак в баке с тэном.
    Вкладываю схему того, что планирую соорудить вокруг Боринского АОГВ, - схему модернизации СО. И еще схемку по режимам работы СО и БКН.
  9. Joker1979
    Joker1979
    Joker1979
    Монино
    Себе такое делать не планирую. Но на страницах форума видел тему про ТП с ЕЦ. Можно найти поиском. Там принцип был такой, что петли варили из метал. труб и получившуюся большую батарею укладывали на пирог пола с уклоном, тем самым создавая условия для циркуляции теплоносителя. А температуру этого контура регулировали шаровым краном на его подаче.
  10. Joker1979
    Joker1979
    Joker1979
    Монино
    Собственно я выше уже описал, что хочу сделать. Температура ГВС будет регулироваться (задаваться) трехходовым клапаном на контуре ГВС бойлера, т. е. будет организован подмес холодной воды.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Тогда в таком случае вы должны держать все время температуру в баке котла в пределах 80 град, для хорошей теплопередачи бойлера в ГВС. А как быть в межсезонье? Бегать к котлу каждый раз?
  12. Joker1979
    Joker1979
    Joker1979
    Монино
    Ниже 50 градусов температура в котле не будет. Этой воды в БКН должно хватить на все нужды. Тем более воду в бойлере надо будет подогревать, а не нагревать с нуля. И здесь на помощь может прийти электрический тэн бойлера.
    Сейчас пользуем накопительный бойлер на 120 литров, в принципе, если ванной не злоупотреблять, то такого объема горячей воды хватает.
    Да и думаю, что можно будет найти равновесие между контурами на БКН и СО. В межсезонье температуру котла держать 60-70 гр. а ветку на радиаторы СО "прижать" краном.
  13. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    У меня примерно так и работает. Свыше 60 градусов в котле не держу, кроме очень сильных морозов или если более 3-х человек подряд моется.
  14. Joker1979
    Joker1979
    Joker1979
    Монино
    Подскажите пожалуйста.
    Я вот на оф сайте вижу три исполнения котлов АОГВ - 23,2 "Eurosit". Есть еще (Б) и (М).
    Я так понимаю что котлы отличаются горелкой. В каком то установлена горелка Polidoro, в каком то WORGAS, в третьем еще какая-то. Из Паспорта и Руководства по эксплуатации, я честно говоря, не понял в каком котле какая горелка установлена.
    Какой котел брать? С какой горелкой? Какая горелка лучше (надежнее)?
  15. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    "Б" - это выводы под трубы с боку, у меня такой. А "М" не помню, там что-то с присоединительными размерами. На сайте у них есть эта информация.
    С eurosit вроде своя горелка ставится, у меня Polidoro. Обчная горелка, но лучше "трубных", тем, что стабильно на малом пламени горит, а еще там запальник нормальный и регулируемый, т. е. при запуске не хлопает. Надо только настроить правильно.
