1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Боринские котлы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mikhail_rzn, 26.09.13.
  1. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Исполнение с индексом "М" имеет присоединительные размеры по воде как у Жуковских котлов. Т. е. если ищете замену жуковскому котлу, то подключение такого котла (с индексом "М") будет самым простым.
  2. hencus
    hencus
    hencus
    Московская область
    А можно по подробней про регулировку запальника.
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    На клапанах везде по умолчанию стоит максимум.
    При наших реалиях по другому быть не должно...
  4. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    По умолчанию, как уже заметили выше, стоит ближе к максимуму или просто максимум. Термопара в таком режиме греется больше, чем нужно и может выйти из строя гораздо раньше, чем ей отпущено создателями.
    В моем котле (АКГВ 17,4 Eurosit) было ближе к максимуму на запальник, термопара была полностью в пламени и даже до темно бордового цвета накалялась. Регулируется в таком случае так, чтобы нижняя часть языка пламени касалась верхней части термопары. Тогда термопара прослужит долго счастливо! Если есть импортная плита с газконтролем, то можете там подсмотреть. И еще. Если после выключения кран/клапан щелкает сразу или через 1-2 сек - значит термопаре надо добавить жару. А то гаснуть будет при каждом чихе. Секунд 10-15 самое то.
    Я на телефон щелкнул свой котел (отрегулировано мной) и варочную (итальянская заводская установка) для примера.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ненужное баловство.
    Помимо чиха по тяге есть еще непостоянное давление газа.
    А собственно термопара предназначена для работы в таких условиях. Скажите что бывает иногда выходит-так по статистике очень и очень редко...
  6. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    В бытность работы в СВГО это было не редкость. Перемотанная тряпкой кнопка на котле или удаленная тарелка клапана попадались чуть ли не еженедельно, а в сезон и ежедневно. В большинстве случаев, причиной тому были сгоревшие насквозь термопары. Про какую статистику идёт речь, если автоматика на отечественных котлах часто глушилась еще при установке? А которая не глушилась сразу, глушилась потом без разбирательства причин? Сейчас еще получше ситуация, импортные котлы вынудили-таки иметь персонал знающий еще и электрику, и электронику вдобавок к основной профессии. А в общем случае, те тетеньки, которые приходят на вызов или ТО - много они знают про электромагнитные клапаны, модули управления? Термопара в общем случае откручивалась от клапана, контакт чистился. Если не помогало, то запрос: покупаем новую и вызываем снова или глушим прям сейчас и пользуетесь дальше? Как правило, клиент соглашался на заглушку и забывал про автоматику и все проблемы с ней связанные. Как проводятся ТО (до сих пор) рассказывать надо или и так знаете? Вот и весь сервис, вот и вся статистика...
    В импортных котлах несколько иначе, там и материалы другие и установка с завода и много чего еще. Они без ТО спокойно десяток лет работать могут. И даже краны подмазывать не надо, все равно не текут и работают плавно. А вот у русских надо дорабатывать напильником при установке. Даже если автоматика итальянская.
    Непостоянство давления - ни разу не встречал за всю жизнь, ни дома, ни во время работы в горгазе. Зная не понаслышке устройство ШРП/ГРП оснований для сомнений у меня нет. Ну за исключением аварийного режима работы вручную, через байпас. Допустим, во время чистки фильтров или аварии. Может регион благополучный?
    Париться с регулировкой или нет - по идее сервис (читай горгаз) должен всё это производить при установке, а клиент даже знать про это не должен, но в реалиях часто решает и регулирует пользователь. Надо уточнить - далеко не всегда удачно. У сервиса всегда, за нечастыми исключениями, отмазки найдутся, чтобы не лезть лишний раз - какие-то особые условия в России, нафиг не надо, у всех так работает, и т. п. Пользователя это не устраивает, доказывать официально - накладно, вот и лезет самостоятельно, независимо от уровня знаний и опыта. Иногда с печальными последствиями.
    P. S. Как вспомню автоматику типа "Арбат" (была такая...), так мурашки по спине...
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Что касается термопар наших-я не их имел в виду...Сит и Ханивелл в этом отношении конечно лучше...
    Что касаемо нашей автоматтки-что есть то есть...Наша беда-наша боль...
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Зато мы делаем ракеты
    И перекрыли Енисей,
    А так же в области балету,
    Мы впереди планеты всей...
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Смейся, смейся...
    Мы не изобретали своего т. к. мы должны были жить при коммунизме и америкосы за нас должны были все делать)
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если бы я не начал этого делать, оказавшись на самом краю, когда рухнул союз, а вся та хрень в моём зомбированном мозгу, что напихали мне сладкоголосые певцы совдеповской идеологии во времена моей молодости оказалась вдруг лопнувшим мыльным пузырём, то у меня бы точно шифер бы съехал или я просто тупо спился.
    Умное лицо — это ещё не признак ума господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь !
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    я бы не так сказал.
    Прогоревшие термопары-20%,сломанные штуцера МК, оборванные шайбы МК и термопар-50%,непритертые элементы МК-30%.Причем проблемы с МК возникают при установке и хранении в сырых помещениях...
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    А всего то делов-почистить запальник, отрегулировать положение термопары и аккуратно привернуть термопару к ЭМК, т. е. без фанатизма.
    Если конечно до пуска котел не хранился на балконе лет 15.
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну при условии если с сильфоном все хорошо...
    А попадаются что невозможно подстроить на откл-плавное до 0-и тут ждет проскок...
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Арбат -1 -имеет регулируемый байпас и полностью горелку не отключает. Рекомендуется устанавливать мин. горение на 5 мм в. с.-а это слишком много для небольшой квартиры и средего котла.
    Арбат -1Б без байпаса и отключает горелку полностью.
    Маркировка выбита в нижней части корпуса .
  15. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Как это не отключает?
