1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Боринские котлы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mikhail_rzn, 26.09.13.
  1. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Ну давай начнём с азов-почему происходит проскок и отрыв? ;)
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Куда?.Если с высотой пламени в 15мм он перегревает.
    6 форсунок с дырой 1.5 мм дуют.
  3. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Многие производители ггу с арбатами давали в комплекте шайбы-которые ставились на входе в клапан и уменьшали входящее давление-следовательно уменьшали и мощность ггу и высоту пламени...
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Отрыв-большее количество неотрегулированной смеси, которое не в состоянии пропустить горелка.
    Проскок-меньше низшего предела смеси которое может принять горелка...
  5. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Ага, "костыли" в комплекте.
  6. daush
    daush
    daush
    поселок Шишкин Лес
    Я в свое время натрахался с советской автоматикой на кги 23, АОГВ 11 Жуковского пр-ва, с Российской автоматикой (м.б. "Арбат") Больше не хочу! Сейчас на всех котлах стоит или Италия или Германия, полет нормальный ! Не надо это г..о рекламировать!
  7. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Добрый день! Ребят, подскажите у кого какой расход на ИШМАх? И если можно, очень интересует подключение автоматики нова сит, сделать фотку где подключаются датчики (регулировки температуры и т. д.) в самом верху котла.
  8. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    А АОГВ нормально работает с БКН летом?
    И может кто подскажет наиболее оптимальную схему системы отопления состоящую из АОГВ, БКН с рециркуляцией и ТП. Батарей не будет.
    Спасибо.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вам в отопление.
  10. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Ребята подскажите, котел 25кВт боринский евросит энергонезависимый, должны подтянуть на днях газ, пока стои дровяной в работе, хочу чтобы опресовали а после пуска газа, вынуть дровянник и боринский подвинуть под газоотвод (он готов но пока подключен к дровяннику) и сделать переходники на СО.
    Скажите возможно запустить котел самому после пуска газа скажем на сле. день когда сделаю переделки СО? или там требуются сложные настройки газовиков, нет времени изучать инструкцию..Можно ли его кратковременно запустить для проверки без готовности СО но с подключенным к нему газоотводом?
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Запускать должны спецы, можете слететь с гарантии
  12. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Можно, ни каких трудностей нет.
  13. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    У котла выходы на 50мм.
    Если сделать переходы на 25мм - это на работе котла никак не скажется?
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
  15. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    а каким образом? Или может сделать ступенчатое понижение. Просто насос планирую на 25мм.
