1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Боринские котлы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mikhail_rzn, 26.09.13.
  1. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Для насоса делайте переход под диаметр подсоединения насоса (25), не забудьте поставить перекрывающие насос вентили, чтоб можно было снять насос не сливая СО, да и фильтр перед насосом, все диаметром 25.
  2. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    То есть заужение трубы будет только в районе насоса?
    А переход сразу с 50мм на 25мм или через 32мм промежуточно?
  3. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Переход сразу, смысла в промежуточном нет, лишние траты. Ну а после насоса(+вентиль,фильтр) делаете переход на диаметр вашей СО. Вам бы с этими вопросами в соотвествующий раздел, например https://www.forumhouse.ru/forums/987/
  4. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Спасибо.
  5. Flink
    Flink
    Flink
    Волоколамск
    Люди подскажите, котел Боринский странно работать стал. Не отключается. раньше горит несколько минут, потом тухнет до фитиля и через какое то время загорается вновь. А сейчас постоянно валит, независимо от режима выставленной температуры и пламя вроде как изменилось по цвету, ну в смысле раньше синее было вроде, без желтых языков. Котлу 3 года.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    ТО естественно не делали?
    Разбирать, чистить горелки...
  7. Flink
    Flink
    Flink
    Волоколамск
    Конечно нет, никакого ТО он и не видел. будем пробовать чистить! Спасибо:)
  8. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Задавал вопрос ранее никто не ответил.
    Котел 25кВт Ишма евросит хочу залить антифриз этиленгликоль (красный) у кого нибудь есть опыт?
    PS.
    Что написано в инструкции знаю.
  9. Joker1979
    Joker1979
    Joker1979
    Монино
    Добрый день, уважаемые!
    Всех с прошедшими праздниками!
    Подскажите по моей ситуации. Заменил я котел Жуковский АОГВ 23 на Боринский АОГВ 23. И в пришедшие холода был неприятно удивлен, что Боринский котелок при выставленной на клапане СИТ максимальной настройке (7) нагревает воду до температуры чуть более 70 гр. (на термометре котла). Горелка работает не отключаясь. Но дома не жарко :(
    Такое ощущение, что мощность котла прижата настройками. В какую сторону смотреть?
    Регулировать автоматику СИТ?
    Или смотреть СО и теплопотери? Раньше Жуковский работал на всю и дома было тепло...
  10. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Подскажите кто сталкивался.
    Котел Боринский Ишма новасит 23кВт, автоматика похоже 820, по данным форума хотел отрегулировать малое пламя, но похоже у этой автоматики его нет? и не нашел винт регулировки (в инструкции данных нет), только пилотная горелка регулируется. Хотя внешне автоматика похожа на 630, но не копия.
    Таким образом котел тактует 1 мин через 1мин,3мин через 3мин и т. п. зависит от кол-ва включенных батарей и погоды.
    Расход газа приемлем для меня, дом 150 квм за две недели с плитой и морозом - 20- 35С и внутри дома +23+25 нагорело 280 кубов.
    Тактование не напрягает т. к. котельная, НО отсюда вопрос нормально ли это или я не нашел винты регулировок малого пламени?
  11. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    Наверное этой регулировки нет.
    В инструкции не нашел.
    Есть только плавное увеличение давления, чтоб не пыхало.
  12. korsandre
    korsandre
    korsandre
    Liaz
    Добрый день друзья. Вопрос такой. Почему в котлах АОГВ Боринское отсутствует утеплитель между котлом и корпусом-облицовкой? Может быть самому поставить? Вроде у других производителей котлов есть. Или это просто бюджетный вариант?
  13. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    На сайте есть просто котлы АОГВ Евросит, а есть с такими же параметрами, но НОВИНКА.
    Судя по документации есть отличия не только во внешнем виде, но и внутреннем устройстве.
    Эти новинки действительно лучше? и чем кроме внешнего вида они принципиально отличаются?
    Можно спросить у производителя, но может здесь на реальном опыте сталкивался.
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Нельзя найти то чего нет вообще.
  15. sanek36
    sanek36
    sanek36
    Подскажите пожалуйста. расширительный бак закрытого типа, Отопление принудительное 2ух трубное. Так вот бак вот этот куда ставить нужно, в подачу или обратку перед котлом. В магазине говорят в после котла в подачу. Отопление делаю сам. умумукался уже)
