1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Боринские котлы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mikhail_rzn, 26.09.13.
  1. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Бак надо ставить перед насосом. Если котел с насосом, то бак, соответственно, ставится в обратке.
  2. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Так в инструкции схемы есть.
  3. sanek36
    sanek36
    sanek36
    Покажу как доделаю, обязательно. Вопрос, на что прикрутить муфты к котлу, Использую анаэробный герметик. ?
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Кому как, лишь бы было герметично...
  5. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Год назад газовщики мне все соединения газовые сажали на уплотнительную нить "рекорд", после этого и я стал ее использовать в своем доме, вроде нормально получается. До этого использовал лен+герметик. А так да, надо делать тем, чем умеешь.
  6. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, подскажите, система отопления с ЕЦ, первый этаж ду50 второй ду40 площадь 120 метров квадратных + цокольный этаж 50 м квадратных, дом газобетон D400 B-2.5 40 см толщиной стены. посоветуйте котелок с возможностью подключения комнатного термостата и по мощности ?
  7. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Ну если боринские то смотрите ишму, с автоматикой нова сит. к ней можно подключить термостат. А так зайдите на сайт боринского и там есть контакты. Специалисты все объяснят, достаточно компетентны в данном вопросе.
  8. Andrey_Plyushch
    Andrey_Plyushch
    Andrey_Plyushch
    АОГВ 23,2 Боринский, гравитационный, основной режим работы 2-4 на колесе (40-60 град. С). Без каких либо проблем проработал 3 года и три месяца. Потек наверху в месте сварки газоотводной трубки и плиты. Причем разная скорость утечки - от 0,3 до 2 литров в сутки. Долгое время внизу под ним ничего не было видно, т. е. даже при фитиле всё испарялось. До этого стояла АГВ-80, проработала 30 лет и только тогда потекла, но автомат последние 10 лет не работал.
    Сейчас долго искал на что заменить потекший АОГВ и ничего подходящего не нашел. Газовщики заставляют подписывать Договор на обслуживание, поэтому импортные котлы отпадают (дорогое обслуживание). Лемакс и S-Term с автоматикой не в ладах, пользователи жалуются. Остается снова попытать счастья с Боринским.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что значит заставляют?
    Вы можете договор на обслуживание вашего котла подписать с любой сторонней специализированной сервисной службой, а ещё лучше с АСЦ данного бренда.
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    На днях был в одной котельной.
    Так там скоро будет не повернуться от боринских котлов.
    за пять лет работы из двух котлов поменяли два и ждут очереди на замену третьего. Уже купили.
    А "не повернутся" потому что эти потекшие котлы еще не выработали срок эксплуатации и выкинуть их в металолом никак нельзя. И в два этажа не поставишь-тяжелые зараза.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну естественно. Удешевление. Теплообменник, как фольга. Срок эксплуатации меньше, значительно.
    Куда не плюнь, производителю выгодно и то и другое.
    Сокращение срока службы расширяет рынок во временном интервале, так как территориально он уже не может расширяться, как из-за самой территории рынка, так и из ограничения потенциальных потребителей на этой территории. А удешевление первичных затрат ведёт к уменьшению отпускной цены. Можно конкурировать на рынке, но не качеством конечно, а ценой и демпинговать её, да и в момент, когда покупательская способность потенциального потребителя снижается, другой возможности, чтобы остаться на рынке нет.
    Нет она конечно есть. Уменьшить маржу и выпустить более качественную и дорогую продукцию, но с приемлемой отпускной ценой. Но это для нашего бизнесмена невозможно. Куча нахлебников помимо государства сидит на звеньях ценовой цепочки от производителя до конечного потребителя. И все хотят кушать. Много и желательно икру А послать их не получится, так как эти нахлебники-посредники практически всегда имеют выход на административный ресурс, если сами таковым не являются. Приходится играть по их правилам и радоваться, что они, нет не помогают, а хотя бы не мешают. Кстати это тенденция не национальная, не этническая, не в пределах одного государства. Подобная хрень наблюдается и на мировом рынке. Но во первых, то что ближе лучше видно, да и потом не надо забывать из какой жопы вылезает наше производство после стольких лет провала. Ну, а во вторых, нас более интересует в данном вопросе наш отечественный конкретный производитель, а не какой-то абстрактный забугорный.
    Правда для конечного пользователя это слабое успокоение. Даже будучи квасным патриотом любой пользователь хочет получить за свои деньги достойную продукцию и цена чтобы была соответствующая, а не абсурдная, которую усиленно маскируют под бредовым копронимом "рыночная". Откуда может быть рыночная цена в экономике, которую при всём желании рыночной назвать, ну никак не получается.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18782177/
  12. witterloo
    witterloo
    witterloo
    Всем добрый день! Вопрос: возможно ли подключить АОГВ-29 Eurosit Боринское одновременно на горячую воду и отопление? К горячей воде планируется накопительный бойлер (косвенник) на 100 л.
    Что нужно для этого котла докупить, чтобы он работал и на ГВС и на отопление одновременно?
  13. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Я АОГВ-23 через БКН на 160л. подключил и на горячую воду и отопление.
    https://www.forumhouse.ru/threads/386487/
    https://www.forumhouse.ru/threads/360890/
    Все работает хорошо, замечаний нет.
    Выше представил две схемы реализации.
    Почитайте, сравните. Там есть принципиальная разница по нагреву БКН, но рабочие обе. Выбирайте по плюсам и минусам.
  14. patentex
    patentex
    patentex
    Московская область
    День добрый. На 8й сезон потек 11,6 самый простой одноконтурный, установленный осенью 2010. 2 недели искал утечку 2-3 литров воды в сутки, сегодня ночью приложив ухо к котлу, услышал стук капель внутри. 1 в секунду условно. Ну как бы уже понимал через 2 недели поисков, что это он скорее всего, но доказательств не было) Прочитав бегло тему понял, что для них это хороший срок (Предыдущий маде ин СССР был заменен на 27 году жизни.
    Теперь вопрос. Имеет смысл менять его сразу целиком или попытаться заменить именно бак-теплообменник (пока кстати в инете не нашел отдельно в продаже) Может че добавить в СО, чтоб свищ затянулся. Последнее в качестве бреда конечно, а что а вдруг)
    Система открытая с ЕЦ. Планируется ее оставить такой же.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Новый котел дешевле.
