1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Боринские котлы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mikhail_rzn, 26.09.13.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Горелка не будет иметь большого значения если автоматика SIT 630/
    Регулировкой давления МИН и МАХ можно выставить почти любую мощность. Сравнимуюю с АГВ 80.
    Давно грозился выложить это фото для мечтающих приобрести боринский котел. Фото горелка ишма.jpg
    Это горелка ишма ;) после 2-3 лет эксплуатации.
  2. Klёst
    Klёst
    Klёst
    @MVS, спасибо,
    Честно говоря ролики уже посмотрел, в том числе и на официальном сайте производителя. И то, что производительность возможно придушить где-то до 5-6 Квт, на мой взгляд вполне реально. Что настораживает, производитель не даёт нижнюю минимально возможную производительность котла, а в межсезонье вполне хватило бы и 1.5-2Квт, а это уже в районе 10% от номинальной.
    Как бы настораживает, способна ли данная автоматика стабильно работать при таких нагрузках?
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Это котел с гвс?
  4. Klёst
    Klёst
    Klёst
    Да, получается большой избыток мощности, и второй рожок нужен только при использовании гвс, напрашиавется вентиль на подводе газа к ниму. Но это уже конструкционные изменения со всеми вытикающими...
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ничего не надо делать, все будет нормально. Проверить настройки клапана и отключение на мах температуре и все.
  6. vasily00
    vasily00
    vasily00
    Добрый день!
    Не пинайте сильно, поиском толком не смог найти.
    Имеется Боринский АКГВ-23. Покупался и устанавливался в конце 2012г, к газу подключен, а до разводки только доходят руки. То есть не эксплуатировался. Несколько вопросов:
    1) из-за кривых рук дымоходчиков, в первую зиму дымоход сломало снегом и внутрь дымохода пошла вода. Соответственно пришла она на макушку котла и далее внутрь. Насколько плохи дела или всё с ним норм?
    2) Борин категорически запрещает лить всё, кроме воды. Но даже в этой ветке вычитал случаи самопроизвольного отключения. Можно ли лить пропилен (этилен нельзя из-за контура горячей воды, я так понял)?
    3) котел всегда работает на полную мощность? Или зависит от числа батарей, их мощности и t носителя? Тут недавно спрашивали про возможное несоответствие мощности котла и нужного количества кВт самой системе?
    4) насколько нагревается сам кузов данного котла? В смысле можно ли его считать как батарею в комнате? Сколько приблизительно кВт отдает тепла сам?
  7. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    4. его телом комнату не нагреешь. Трубой может быть
  8. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    @vasily00,
    Я в теме размещал график работы автоматики SIT https://www.forumhouse.ru/posts/14004788/
    Глядя на него, можно понять, что в зависимости от температуры теплоносителя котёл горелка работает либо на полную мощность, либо снижается до половинной мощности, либо отключается совсем.
  9. vasily00
    vasily00
    vasily00
    А неужели все только воду льют?
  10. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    А в инструкции что написано? И почитайте как пропилен действует на систему не предназначенной для него.
  11. vasily00
    vasily00
    vasily00
    Всё так. Но если подолгу может не быть никого дома, как быть.
  12. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Как вариант поставить контроллер при понижении температуры он оповестит Вас с помощью смс.
  13. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
  14. sherrkhann
    sherrkhann
    sherrkhann
    У АКГВ 11.6 с автоматикой SIT630 дал дуба датчик тяги. Тяга хорошая, а по его сигналу рубится газ.
    Надо заменить.
    Как я понял, это фигня, подключённая проводками, что установлена в колпаке, в который идут выхлопные газы и из которого берёт своё начало дымоходная труба. Подскажите, что это за датчик и в каких конторах его потенциально можно взять? Хотелось бы взять побыстрее, а то, вдруг там опрокинется тяга, а котел не выключится.
    В общем, нид хелп. :)
  15. daush
    daush
    daush
    поселок Шишкин Лес
    У соседа антифриз залит 10 лет - все работает.
    Кроме термопары - меняли год назад. Автоматика - Арбат.
