1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Боринские котлы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mikhail_rzn, 26.09.13.
  1. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Извиняюсь, начал говорить о Жуковских, если можно, удалите. Не могу сам.
  2. ВалераКвант
    ВалераКвант
    ВалераКвант
    Всем спасибо за информацию, наконец таки выбрал - ишма 31.5, до этого склонялся к чугунному протерму, сосед по даче кстати гоняет такой котёл (ишма 31.5) на температуре теплоносителя близкой к 45 градусам уже пару лет как, на днях осмотрю его агрегат на предмет окалины-коррозии, и предупрежу что возможны проблемы и температуру надо поднять до 55. Кстати были у него неполадки с самозатуханием, по всей видимости тоже из-за конденсата, и шумноват он конечно, стоит в цоколе а слышно на весь дом ночью, а так доволен он котелком и вид неплохой и газа ест немного, до этого у него 50-ти киловатный АОГВ был, говорит разница есть. Сам на счёт шума не беспокоюсь, отгородил газобетонной перегородкой котельную в цоколе, ну так сказать шумоизолировался, в общем принимайте свои ряды, думаю в следующем месяце стану "ишмапользователем", и надеюсь не буду сожалеть по поводу выбора.
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Ишма -на пару-тройку лет должно хватить.
  4. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    У меня ишма 40, если автоматика с модуляцией, шуметь не должен, просто нужно настроить автоматику
  5. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
  6. ВалераКвант
    ВалераКвант
    ВалераКвант
    <MVS писал:"Ишма -на пару-тройку лет должно хватить">
    Почему?, вроде разобрались что на пару-тройку лет его хватает если температуру теплоносителя держать низкую (40-50гр), а в случае температуры теплообменника не ниже 60 градусов он долго будет служить верой и правдой, или я чего не понял?
    Опишу свою ситуацию, система сварена из железной трубы (50 кажется), гравитационная, но естественно будет насос байпасом, котёл в цоколе плюс три этажа сверху (третий мансарда),батареи+ также будут тёплые полы (уже залиты) через узел подмеса, до скачка доллара думал брать протерм 40 тло, сейчас он сильно подрос в цене, да и подсказали мне что чугунный теплообменник этого котла может лопнуть когда долго не было электроэнергии и в какой то момент её включили, по причине того что насос резко протолкнёт холодную обратку и чугунина не сдюжит перепада, может не верно излагаю, но вроде понял так, прошу сильно не стебаться, большая вероятность что что-то недопонял, поэтому хотел бы чтобы знающие люди подсказали я мыслю в правильном направлении, ну в плане того что мой выбор пал на Ишму-31.5, или мне всё же стоит присмотреться к другому котлу подороже?
  7. MVS
    MVS
    MVS
    Извините за бестактность. Но котелки эти очень не удобны при замене.
    И каждые два-три года ломать дверь в помещение кочегарки не фонтан.
    Конечно если заплатят, то это немного утешит.
    А если вспомнить-как все хорошо начиналось:.Наконец-то нашлась достойная замена Хопрам! И надо же три года-и все начинается сначала
    Через пару недель возможно выложу фото этого чуда. После трех лет зксплуатации.
    Те кто уже купил -без валидола посьба не смотреть.
  8. ВалераКвант
    ВалераКвант
    ВалераКвант
    В тишине ночи наиболее всего слышен щелчок что-ли при включении, ну и потрескивание вроде какое-то после того как выключается, меня это не сильно беспокоит, да и сосед тоже уже задумал перегородку ставить, только сейчас решает между газоблоком и гипроком.
  9. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Не должен выключаться, а работать на малом пламени, щелчки в теплообменнике естественно металл остывает
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @MVS, расскажите, не терпится, ужастики люблю
  11. ВалераКвант
    ВалераКвант
    ВалераКвант
  12. ВалераКвант
    ВалераКвант
    ВалераКвант
    А зачем дверь то ломать, в порыве страсти что-ли, у меня по проёму 90*200 кажется в сантиметрах, ну дверь стеклянную газовики сейчас заставляют поставить, сузиться немного, сосед ничего не ломал когда АОГВ 50 на Ишму 31.5 менял, или он (котёл) через три года в "рояль" превращается..., я кстати валидол не пью, и вам не советую, могу водки по настроению выпить (пока рояли-белочки не мерещились), но фото жду., за нервную систему мою не беспокойся, я за здоровую степень по..(ху)..фигизма по жизни.
  13. ВалераКвант
    ВалераКвант
    ВалераКвант
    Как не должен?, раз по пять в час,- влючается "пошуршит" немного и опять выключится, я так понял чем ниже температура "за бортом" тем он чаще включается, когда тепло он основную часть времени "спит" изредка только включиться, "пошуршит" и опять "заснёт" на время.
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Горелка с модуляцией, какая автоматика стоит, какая площадь отапливается, с отключением работать это не хорошо для котла
  15. ВалераКвант
    ВалераКвант
    ВалераКвант
    Площадь поболе 300-сот квадратов точно, автоматика импортная - пьезорозжиг у его котла есть, может я чего не понимаю, но думал что котёл нагревает теплоноситель ну к примеру до 60-ти градусов и отключается, когда температура упала до 50-ти включается, не так разве, прошу сильно не "пинать", в отоплении только азы пока познаю.
