1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Боринские котлы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mikhail_rzn, 26.09.13.
  1. daush
    daush
    daush
    поселок Шишкин Лес
    Проверьте контакт...
  2. sherrkhann
    sherrkhann
    sherrkhann
    Газовщик уже проверил и рекомендовал заменить. Он этот датчик выворачивал долго с ним плясал шаманские пляски, чистил контакты, в конце концов рекомендовал заменить.
  3. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Лейте пропилен и не парьтесь у меня 1 год этилен, сейчас залил пропилен.
  4. daush
    daush
    daush
    поселок Шишкин Лес
    MVS пишет :"Горелка не будет иметь большого значения если автоматика SIT 630/
    Регулировкой давления МИН и МАХ можно выставить почти любую мощность. Сравнимуюю с АГВ 80.
    Давно грозился выложить это фото для мечтающих приобрести боринский котел. [​IMG]
    Это горелка ишма ;) после 2-3 лет эксплуатации."
    Если пламя "садилось" на горелку это вполне вероятно.
    Вы думаете на горелках от " Polydoro" такого не будет ? Причем на дорогом импортном котле?
    Это зависит от регулировки котла!
    Я не являюсь сторонником Боринских котлов (эксплуатировал 2 котла, сдохли теплообменники, шумные, не соблюдается геометрия расположения подачи- обрати :((). НО у соседей они живут уже более 12 лет!
    Держите давление газа на горелке и температуру теплоносителя (+60).
    Лет на 15-20 хватит (думаю) ... А чугунину можно убить одной неудачной подпиткой.
    Для меня чугун лучше, не так гниет.
  5. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Доброго времени суток! Ребят у кого как работает датчик температуры? А то судя по датчику на котле у меня больше 50 градусов не поднимается, а сторонние на выходе дают уже 70 градусов.
  6. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Может пора датчик поменять? Мой АОГВ 23,2 (М) Eurosit (Сит) - газовый котел ОАО "Боринское"
    Показывает ВОДУ 50 примерно. Рука выхлоп терпит. Значит она около 70.
    Так и должно думаю.
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Больше 50 рука не терпит долго...
    Да и вообще в чем вопрос-взять термометр другой и померить? Но сдается мне дело в другом...каком режиме работает котел, какое дааление газа...
  8. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Тут то измерения одного и того же котла, только один датчик стоит на котле идущий с завода, а второй смонтированный самостоятельно. Вот именно в этом вопрос. Врет ли или нет? Или может он там внутри стоит криво?
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Можно же его отдельно проверить
  10. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Каким винтом автоматики Sit 630 регулируется мощность подачи газа на горелку ?
    Требуется немного снизить интенсивность разогрева бака котла дабы избавиться от назойливого посвиста вызываемого излишне быстром нагреванием воды, из чрева котла в кухню проникает звук сравнимый с трелями установленного на плиту металлического чайника, что сильно теребит нервы проживающим в этом доме.
    Знаю точно, что подкрутить нужно один из двух регулирующих винтов, либо это винт "Настройка максимального расхода газа", либо "Настройка минимального расхода газа ", так как подобная процедура и по тому же поводу несколько лет назад проводилась на моём новеньком боринском АКГВ, но по прошествии времени уже не помню какой из винтов был задействован.
  11. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Попробуйте на просторах инета найти описание автоматики, а так может в соседнюю ветку я думаю там подскажут https://www.forumhouse.ru/threads/86136/page-68
  12. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Есть у меня на компе разные описания данной автоматики, собрал в инете когда купил котёл. На их основе втолковал приглашённым газовщикам (приглашённым по другому поводу), что мне нужно и на пальцах показал как провести регулировку. Мужики по какой то причине упорствовали, говорили мол ни разу не делали подобного. Пришлось их подвести к компу и ткнуть носом, они посовещались меж собой и пришли к умозаключению, что да, так сделать можно.
    Прошу не обижаться местных спецов, этот жизненный эпизод не выдумка, сам был в шоке когда зрелые дядьки расписались в своём неумении.
    Но именно та веб-страница на которой мне дали подсказку какой винт нужно крутить с компа пропала, не могу найти ни её, ни вспомнить сайт на котором мне дали совет.
    Как мне кажется, да почти уверен, что нужно крутить винт отвечающий за "Настройку максимального расхода газа", но так это всё ж таки газовая автоматика, лучше перебдеть.
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Проблема с самим соплом, а не с настройками.
  14. Fokys
    Fokys
    Fokys
    А что с ним не так ? Если подразумеваете, что никому не нужный звук может исходить из сопла, то это не верно в моём случае, причина была в быстром нагреве воды в котле.
  15. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    @Fokys, у меня получилось придушить краном на трубе дома.
