1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Боринские котлы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mikhail_rzn, 26.09.13.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Если котел подобран по мощности даже с запасом в 50% таких диких звуков все равно не должно быть...
    Если Вы говорите, что дело в котле-значит нагретая вода плохо уходит в систему, а это циркуляция и уклоны...
  2. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Дикими я бы их не назвал, скорее надоедливые :) Чайник начинающий посвистывать при нагреве в конце-концов закипает и его отключаешь, а котёл своими посвистами сопровождал каждый рабочий такт, немного прижав винт снизили давление газа на основную горелку и избавились от ненужного звукового сопровождения. Рабочий такт стал слегка длиннее по времени, но это сущая мелочь.
    Нашёл видео, видимо этот винт и крутили убавляя давление:
    Здесь, на видео, как бы всё ясно, прибавив давление получаем более интенсивное пламя, прижав давление получаем менее интенсивное пламя.
    Не догоняю, зачем тогда нужен винт настройки минимального расхода газа, если винтом максимального расхода газа давление горелки можно как понижать так и повышать ?
  3. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Если мне не изменяет память то в 630-ой автоматике нет "винта настройки минимального давления газа". Как написал @Petrovich 32, ранее, не люблю повторяться, у Вас @Fokys, проблемы с циркуляцией. Когда в последний раз проводилось ТО, снимали и чистили при этом горелку? Может котел уже подзабился сажей и вызывает местный перегрев? Какое входное давление газа приходит на котёл? Ведь автоматика котла настраивается на определенное давление газа, возможно повысилось давление на входе газа в котёл вот и выросло давление на горелке. Тут надо разбираться по месту.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  5. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Всё может быть, но по моему движение воды по системе неплохое, выяснил опытным путём.
    Летом постоянно горящая пилотная горелка, при закрытой обратке, неплохо разогревает воду в баке котла АКГВ, вполне хватает, что бы под небольшим напором воды помыть несколько тарелок или вымыть руки с мылом, если горячей воды нужно много, задаём ручкой управления нужный градус и после небольшого ожидания получаем из крана горячую воду заданной температуры.
    Тем кто впервые установил котёл АКГВ поначалу придётся немного потренироваться, так как тонкая настройка горячей воды проводится не автоматикой Sit, а смесителем. Например, на автоматике выставили режим в 60 гр., если кран на смесителе открыть на всю, температура выходящей воды в скором времени станет много холоднее чем планировалось, если же воду пустить тонкой струйкой, не прям сразу, но вскоре, польётся стабильно горячая вода. Немного тренировок и для каждого температурного режима автоматики будет обязательно подобран свой, устраивающий именно вас, напор выходящей из смесителя воды. По другому не бывает. Главное, что бы во время помывок никто не открывал воду на другом смесителе, иначе все настройки насмарку :)
    Увлёкся, возвращаюсь к: "... у Вас @Fokys, проблемы с циркуляцией ...", так вот, после принятия ванны и открытия крана на обратке, в далёкие времена, сразу после установки нового котла АКГВ, я щупал трубы, что бы понять насколько моя СО быстра. Если исходить из того, что горячая вода сразу же начинает движение по исходящей трубе выдавливая более холодную воду, а рука на трубе чувствует повышение температуры, считаю Система вполне себе рабочая, насос (запускаемый в сильные холода) воду толкает не в пример быстрее, для естественной же циркуляции размеренное передвижение носителя по трубам это норма.
    @игорь-химик, как отписывался ранее, "свистеть" новый котёл начал сразу же после установки в Систему несколько лет назад, исправлено регулировкой, в причины не вдавался, убавили подачу газа на горелку и проблема ушла. Устраивает и то, что рабочий такт стал немногим более продолжительным, а это уменьшает вероятность возникновения конденсата. Труба старая кирпичная, имеет три выхода с астбоцементными вставками, котёл о котором говорим выводит свои угарные газы через один из этих выходов ранее подвергавшийся атакам конденсата - провокатором являлась газовая колонка. Снята и забыта. От первого запуска котла и по настоящее время конденсата не наблюдается.
    "Регулировка минимального расхода газа", в другой версии: "Регулировка малого пламени", что всё таки даёт эта регулировка, пересекается ли она как то с "Регулировкой максимального расхода газа" ?
  6. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    @Fokys, у Вас я так понимаю старая система отопления, т. е. до боринского АКГВ стоял другой котел? Вы СО перед установкой нового котла промывали?
  7. Fokys
    Fokys
    Fokys
    @игорь-химик, стоял трудяга АГВ-80, на момент замены ему было лет сорок. Система несколько переделана, часть труб резалась и наращивалась, менялись отдельные фрагменты, установлена запорная арматура на двух ответвлениях для балансировки, смонтирован насос (запускается в сильные холода). Разрезанные трубы выглядели как новые, с лёгким чёрным налётом по низу стен смываемым водой или убираемый тряпкой. Но в целом половина Система не промывалась, не видел смысла. Возможно хорошее состояние труб СО связано с тем, что вода в ней не менялась, а лишь порционно, по мере надобности, добавлялось несколько литров в расширительный бак.
    Могу долго отвечать на вопросы по поводу Системы, но не вижу смысла разговоров. Переделываться СО не будет никак, если не случиться какой либо форс-мажор. Меня всё устраивает :)
  8. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Ну раз Вас всё устраивает, так пускай котёл шумит и далее. :hello:
  9. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Ах, вот в чём дело. Попытаюсь исправить изначальное недопонимание сторон)
    Вообще, сипение или свист в котлах АОГВ и АКГВ во время рабочего такта я встречал трижды, на своём котле и ещё двух котлах установленных в домах людей мне знакомых. Не исключаю, что подобное звуковое сопровождение является обычным для боринских котлов оснащённых автоматикой Sit, но если котёл расположен на кухне, а не в отдельном помещении, выводимые им бесконечные рулады, пусть и укладывающиеся в рамки нормального рабочего процесса, не каждому человеку приятны на слух. Один из знакомцев сетовал, что после АГВ-80 испытывает дискомфорт от шумовых эффектов исходящих от установленного котла и с превеликой радостью мечтал бы от них избавиться.
    Проникнувшись чужой печалью я в задушевной беседе раскрыл бедолаге секрет полишинеля, что кроме радикальных мер, как то, переделка СО или смена котла, существует путь не в пример менее затратный и к тому же более правильный, исправление ситуации следует прежде всего начинать с регулировки автоматики, ну а дальше смотреть по результатам помогло- не помогло.
    На всякий случай, пообещал знакомцу подкинуть инфы с регулировками Sit630, исходя из собственного опыта совсем не удивлюсь, если она востребуется во время вызова ремонтника газового хозяйства.
    Осталось разобраться с:
    "Регулировка минимального расхода газа", в другой версии: "Регулировка малого пламени", что даёт эта регулировка ?
    Пересекается ли она как то с "Регулировкой максимального расхода газа" ?
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Да они взаимосвязаны.
    Минимальное давление это стартовое давление запуска и погасания горелки.
  11. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Всё равно не догоняю :no: Поясните на примере:
    Допустим у нового котла с заводскими настройками при переводе рычага управления на цифру 1 языки пламени на основной горелке достигают высоты в 1 см, передвижение ручки на цифру 2 увеличивает высоту пламени до 2 см, на цифре 3 пламя достигает 3 см в высоту и т. д.
    Что изменится в работе горелки, если в выше приведённом условии крутануть винт минимального расхода газа в сторону уменьшения подачи?
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Догонять и нечего.
    Чтобы избавиться от свиста нужно увеличить минимальное давление. Установить его выше чем то на котором начинается свист.
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Высоты пламени (давление на горелке) одинаково на любой цифре.
    Разница в продолжительности работы с этим давлением-1-30градусов в СО. 2-40 град. и т. д.
    Разумеется 40град. нагреется быстрее чем 60 .
  14. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Автоматика Eurosit 630 позволяет регулировать:
    - пламя запальника
    - общую мощность горелки, в основном режиме
    - мощность горелки в режиме малого пламени
    Автоматика снижает мощность горелки по мере нагрева воды до заданной регулятором температуры. Грубо говоря, на максимуме горелка только первый раз набирает температуру или когда повысили градусов на 10 выше установленной. В остальном горелка работает на малом пламени. Это как раз для того, чтобы не кипятить с треском воду почем зря, а плавно поднять температуру в соответствии с законом регулирования.
    Я подозреваю, что гудение как при закипании из-за того, что малое пламя почти такое же, как и обычное, т. е. малого пламени просто нет и горелка при включении шпарит почти на всю или на всю отпущенную основным клапаном мощность. Лично у меня бак не издает никаких звуков даже на 75-80 градусах. Прикладываю пособие по регулировке автоматики.
  15. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Как определить увеличилось ли давление, на глаз, на слух ?
