1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Боринские котлы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mikhail_rzn, 26.09.13.
  1. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Обычно пользуются манометрами. Например "U"- образный Манометр можно изготовить самому из куска шланга и обычной линейки. Лично я "таким" пользуюсь, т. к. есть возможность безвозмездно приобрести в неограниченном количестве на работе, в заводском исполнении.
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Включаете основную горелку на любую цифру близкую к показаниям термометра котла.
    медленно поворачиваете ручку терморегулятора на уменьшение до начала свиста. Выкручмванием винта малого газа увеличиваете МИН. давление пока свист не прекратится. Все.
    В этом случае терморегулятор будет выключать горелку ДО начала "музыкального сопровождения".
    Другой вариант -заменить горелку. Полностью.
  3. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Месье знает толк в извращениях...
    Я что-то пропустил интересное? Вроде у человека бак свистел аки чайник при закипании, а не горелка/форсунка.
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Попробует -увидит.
  5. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Не соглашусь. Сейчас котёл работает при цифре 4 на рычаге управления, если из этого положения крутить ручку туда-обратно, в диапазоне цифр 4 - 7, слышно как увеличивается или снижается подача газа на основную горелку.
    До полного закипания бака думаю далековато, но свистульки заметные.
    Кстати, до сей поры звуки нет-нет да возвращаются ненадолго при определённых условиях, как то: после включения насоса в холодную пору или после принятия ванны.
    При запущенном насосе, предполагаю, случается тогда, когда горячая вода вытесняя более холодную совершает первый оборот по системе и заходит в котёл резко повышая температуру внизу бачка, автоматика на вторжение более горячей воды не успевает реагировать, что способствует быстрому разогреву нижнего слоя и появлению звукового сопровождения. Ненадолго, вскоре звуки стихают.
    Во втором случае, при работе котла с закрытой обраткой и задействованием проточной воды по змеевику, звуковое сопровождение возникает при закрытии вентиля на горячую воду. Оно может длиться несколько минут. Физику явления не изучал, но приспособился предотвращать: по уведомлению человека принимающего душ, чуть ранее перекрытия им вентиля у смесителя, открываю обратку или перевожу рычаг управления автоматикой на одну цифру ниже.
  6. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Это около 70 градусов плюс/минус. После включения горелки, за сколько же минут котел набирает установленную температуру ("4" на регуляторе)?
  7. Fokys
    Fokys
    Fokys
    При температуре "за бортом" - 9 гр., продолжительность рабочего такта котла 11 мин., межтактовый интервал 10 мин.
  8. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Да вроде норм... Видимо, по монитору не разгадать.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @MVC,мне кажется что я понял, что у него гремит...
    У него еще змеевик не закреплен и получается, что идет внутри бака какофония звуков... и от движения гвс и от движения воздуха по со...
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Иожет и так. Ничего удивительного.
    я вообщето стараюсь их обходить стороноч.
    ни когда не знаешь, что может выкинуть.
  11. Василий2017
    Василий2017
    Василий2017
    Доброго дня!
    Кто в теме, что скажете про котел Proterm Волк 16 одноконтурный.
    Ищу замену АГВ отпахавшему 40 лет.
    Русские даже и рассматривать не хочу.
    Система открытая гравитационная.
    Кто сталкивался с ним, что скажете?
  12. sherrkhann
    sherrkhann
    sherrkhann
    А при чём здесь Боринские котлы?
  13. ConFlict
    ConFlict
    ConFlict
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста советом, 14 лет простоял энергонезависимый котел ИШМА-100 (дом 710 кв. м.)
    В этом году потек, мастер приговорил к замене, ИШМА не рекомендует, так как по его опыту часто текут, что выбрать (нужен энергонезависимый) или не слушать его?
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А Вас не смущает, что Волк российский?)
    Фигней занимаетесь. Сейчас наши тоже стали неплохие котлы делать...
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я б на Вашем месте поставил два 50х. Есть и ростовский и таганрогский по типу ТЛОшки протермовского с чугунным теплообменником...
