1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Боринские котлы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mikhail_rzn, 26.09.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Стальные энергонезависимые.
    А какая разница-российские не российские, да они практически ничем не отличаются друг от друга в данном секторе котельных агрегатов.
  2. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Ошибаешься...в европе давно нет понятия гравитация:hello:выходы в основном 1",а с ними далеко не разгонишь...;)
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я говорю про восточноевропейские, например, Attack P, Protherm TLO. У итальянцев имеется в некоторых брендах, у тех же BAXI и FERROLI. Понятно, что чугунные, а не стальные.
    Нормальные у них диаметры, 6/4 или дюйм с четвертью в крайнем случае.
    Ну а чего нет, на то и суда нет. Тогда и говорить об этом нечего.
    А стальной газовый энергонезависимый забугорный, я кроме Protherm Волк и не помню больше.
  4. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Блин, на Волке написано-сделано Лемакс по заказу Протерм:hello:
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я знаю. Ибо стальные газовые в европах практически и не делают.
    Так что там хочет себе выбрать пользователь
    даже не представляю.
    Пусть наклейку или лейбу забугорную приклеить на котёл и будет ему счастье.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  7. VladimirToc
    VladimirToc
    VladimirToc
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, в решении проблемы.
    После замены АОГВ 11.6 ЖМЗ на 11.6 Боринское Евросит 630 СО перестала работать самотеком. СО открытая, с расширительным бачком на чердаке, двухтрубная. С ЖМЗ самотек работал тоже не очень, поэтому был установлен циркуляционный насос с байпасом, но в межсезонье хватало самотека. Насос стоит на обратке после последней батареи в системе, уклон обратки в этой комнате очень маленький, менее 1%. С насосом всё нормально, воздушной пробки, скорее всего, нет. Площадь дома - 90 кв. м., одноэтажный, АОГВ установлен на одном уровне с радиаторами (преимущественно чугунными), не в приямке или подвале.
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Давайте по порядку.
    1. Вода есть в СО?
    2. Если есть вода в со-выход с котла горячий? (если поставить ручку в положение 5)
    3. Выход с котла горячий-на батареи приходит?
    4. Как СО сделана-может фото?
    5. Насос работает? То что жужжит-не о чем не говорит...Вал крутится?
  9. VladimirToc
    VladimirToc
    VladimirToc
    Спасибо за оказанное внимание, разобрался сам... В комнате, где стоит насос, меняли радиатор, который временно стоит на полу на подпорках. В результате один угол обратки (на трубе, входящей в радиатор) оказался чуть приподнят. После того, как выровнял радиатор, самотек пошел! Хотя не понятно, неужели для двух трубной системы так важен уклон?
    И ещё: сейчас на выходе из АОГВ 60 гр., обратка (без насоса) на входе - ок. 30, регулятор в положении 3, АОГВ тактует. Можно ли его в таком режиме заставить работать на малом пламени (и нужно ли) и будет ли АОГВ часто переходить через точку росы в связи с низкой температурой обратки? Прежний АОГВ проработал 14 лет, не тек, был заменен по причине неисправности термобаллона-сильфона (менять термобаллон не стал, т. к. был в запасе второй АОГВ).
  10. NewBieBuilder
    NewBieBuilder
    NewBieBuilder
    Вечер добрый! Завтра планирую первый пуск Ишма-100 (первый для меня, котел 2011 г. в.), в связи с чем есть пара вопросов:
    1) Котел при розжиге "бахал" ранее. Что следует проверить? Тягу?
    2) некоторые товарищи сильно его критикуют за неэкономичность. Общая отапливаемая площадь около 1100 кв. м. Следует ли задумываться о смене котла или тут в первую очередь играет роль схема расположения радиаторов, энергоэффективность здания итд?
    Спасибо за ответы.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    1. Тяга сама собой. Проверяйте запальник.
    2. На 1100м2 поставили 100кВт? Он в зиму будет работать как прокаженный и его ненадолго хватит...
    3. Что Вы вкладываете в понятие "экономичность"? Расход газа в 1м3? В 5м3? Он будет брать около 13м3 в час.
    Иного не дано.
  12. NewBieBuilder
    NewBieBuilder
    NewBieBuilder
    2) да, у нас с пристройкой около 1100 квадратов. Второй этаж на этот раз поставлю на минимум, протерм 50 новый. Итого ~ 750 на Ишму получится.
    3) расход газа в вакууме) ну т. е. люди утверждают, что Протерм экономичен, а Ишма г.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Petrovich 32, тезка, ну ты как в воду глядел, когда говорил о новых котлах, которые по нескольку лет в сараях лежат. :super:
  14. NewBieBuilder
    NewBieBuilder
    NewBieBuilder
    Не совсем так, Ишма рабочая лошадка, я просто к нему не подходил до сегодняшнего дня)
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно
    Тогда вот это не понятно.
