1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Боринские котлы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mikhail_rzn, 26.09.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас вот так?
  2. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Да кстати хотел добавить народу в кашу),клапан на байпасе у меня всегда открыт сгорел эл. клапан, и СО работает отлично и с насосом и самотеком с открытым байпасом, так что можно не заморачиваться с клапаном или краном.
  3. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Да именно так, только по опыту скажу краны можно убрать совсем, а если уж хотите то лучше электромагнитный клапан на байпас который открывается при пропаданиии эл-ва.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В общем у вас изначально самотечная энергонезависимая система отопления.
    Допускаю, что с верхнем розливом.
    Вот я и спрашиваю, а как вы собираетесь осуществлять в ней подмес для защиты теплообменника котла от низкотемпературной коррозии, когда нет электричества?
    Как у вас соединены подача с обраткой в вашей СО?
    Сразу предвижу ответ, что мол она у меня практически всегда работает, как принудительная, т. к. электричество практически всегда есть, кроме тех редких случаев когда деревья на провода падают.
    А нет, так как самотечная. Это всё понятно. Но где байпас между подачей и обраткой для подмеса, для защиты котла от низкотемпературной коррозии, от конденсата, как он у вас сделан?
    Ну да, при обесточивании открывает. Но тогда надо и обратный клапан ставить, что бы закольцовки циркуляции через байпас не было.
    Кстати при такой температуре подачи
    а при определённых условиях и при такой
    даже наличие подмеса не спасёт котёл от образования конденсата.
  5. NewBieBuilder
    NewBieBuilder
    NewBieBuilder
    Подскажите оптимальную температуру подачи!
    И заодно, следует ли сливать воду в межсезон?
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    1. Зависит от СО. Если все обычно от 50-55
    2. Нет.
  7. NewBieBuilder
    NewBieBuilder
    NewBieBuilder
    А расход увеличивается пропорционально? с 40 до 50 на 20% или не обязательно?
  8. sherrkhann
    sherrkhann
    sherrkhann
    В гравитационной системе, подача холодной воды идёт настолько небольшими порциями, что теплообменник там всегда горячий. По крайней мере мой опыт с АКГВ говорит об этом.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно поэтому, что бы компенсировать недостаточную циркуляцию самотечные системы отопления и делают трубами большого диаметра, тем самым увеличивая при данной циркуляции расход. Ну и конечно понижение гидросопротивления.
    Подача воды не может идти порциями, а скорость циркуляции, то есть расход зависит от температуры на улице. Самотечные системы поэтому и называют саморегулирующиеся.
    Естественно теплообменник всегда горячий, а как иначе у вас будет происходить циркуляция в самотечной системе.
    Непонятно, к чему ваш комментарий.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Если я правильно понял Ваш вопрос-то да, конечно..Но опять же таки, зависит от СО.
    Это говорит о плохой циркуляции Вашей СО.
  11. Anumax
    Anumax
    Anumax
    Пушкино
    Начитавшись страхов по поводу образования конденсата в низкотемпературном режиме эксплуатации, и соответственно не желая убить новый котел, прошу высказать свое мнение по моему случаю. Имеется дом 200 кв. м.,2 этажа+цоколь.Отопление организовано пока на двух верхних этажах по гравитационной схеме, 140 кв. м отапливаемой площади. Котел в цоколе, Боринское АКГВ-29.Так как в доме пока идут отделочные работы, котел функционирует на 3-ей позиции регулятора, тепла хватает. Судя по показаниям термометра на самом котле нагрев идет до 50 градусов и основная горелка отключается, далее температура сама плавно поднимается до 55° и начинает остывать. По достижению отметки 45° котел включается снова, хотя температура продолжает падать до 40°, и только потом ползет вверх, далее все по кругу. Горелка работает 5 мин до отключения, остывание до следующего включения-15 мин. Суточный расход газа составляет в среднем 15 куб. м, что меня вполне устраивает. Заглядывал с фонарем в топку, пока ничего криминального не обнаружил, ни капающего конденсата, ни сыпещейся окалины. Собственно вопрос: имеет ли смысл повышать температуру нагрева или оставить все как есть? Не хочется менять котел, через 2 года, как тут пишут, по причине неправильной эксплуатации, но и за газ переплачивать тоже желания нет особо. Спасибо заранее ответившим!
  12. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @Anumax, у меня ишма. 4 год эксплуатации окалина появилась. Но появилась она как раз когда стал экспериментировать с режимами управления котла. Днем котел простаивал долго без работы, но у меня принудительная циркуляция. С помощью насоса останавливал циркуляцию. Вот и посыпалась, а до этого тоже ни намека. Температуру держал обратки 50 градусов. На новом она сразу не появиться. Появиться через год примерно. Одно наблюдение (замеров) встроенный датчик показывает температуру обратки.
  13. Anumax
    Anumax
    Anumax
    Пушкино
    Вы хотите сказать, что те 40-55°,что показывает термометр у меня на котле, это диапазон в котором нагревается и остывает обратка? Какова же тогда t° подачи по Вашему в моем случае?
  14. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Примерно 13 градусов разница, Замерял с помощью накладных термометров. Термометр на обратке показывал значения один в один как на котле. Обратка имела 50, а подача 63 примерно.
  15. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Т. к. термометры инерционные, то в Вашем случае получается остывает до 40 градусов. И отключается когда температура в зоне датчика сильфона не станет соответственно приблизительно 53 градуса.
