1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Боринские котлы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mikhail_rzn, 26.09.13.
  1. Anumax
    Anumax
    Anumax
    Пушкино
    То-то у меня в паре мест полипропиленовую трубу колесом выгнуло на 5-ке...Спасибо за ценную информацию!
  2. Anumax
    Anumax
    Anumax
    Пушкино
    Т. е. получается котел работает в диапазоне от 40 до 68 у меня..Возвращаясь к вопросу, стоит ли поднимать температуру, чтоб увеличить t° обратки во избежание конденсата?
  3. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Т. к. у меня сталь и появилась проблема я увеличил температуру. Стараясь соблюсти параметры, которые приведены в этой ветке форума. В начале на странице 10 писали про температуру. Ну трубы должны быть рассчитаны до 90 градусов на них маркировка какая? Поднимая температуру в избавляетесь от конденсата горения, но увеличиваете расход газа. посмотрите на сколько увеличиться расход. и решите для себя что лучше года 3-4 и заменить на новый котел или повысив температуру продлить ему жизнь, но плата за газ?
  4. Anumax
    Anumax
    Anumax
    Пушкино
    Еще раз спасибо за исчерпывающий ответ! Трубы якобы рассчитаны до 95°,но я в паре мест не учел температурное расширение и при 68° на котле (т.е при 81° по факту, как оказывается) уперевшись в стену труба выгнулась прилично, правда после убавления температуры вернулась исходное положение, чем меня сильно удивила. Короче буду эксперементировать. У меня еще насос стоит на обратке с байпасом, который я пока не включал. Гравитационку планировал использовать в аварийном режиме при отсутствии электричества, но запустив систему, оказалось, что она прилично топится и без насоса.
  5. romikoff
    romikoff
    romikoff
    Всем доброго времени суток,
    Имеется котел АКГВ, работает 6 лет. В эти новогодние праздники заметил, что под ним на полу достаточно много ржавчины/окалины (такой как на фото от daush на 2-й странице данной темы) в количестве, так скажем, достаточным для того, чтобы прикрыть всю поверхность пола...
    В связи с чем вопрос - что делать? Котел еще долго сможет ржавчиной кидаться или он уже совсем сгнил и надо бежать скорее его менять? Не смог подлезть так, чтоб визуально оценить, в каком состоянии там теплообменник...
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Делать внеплановое ТО и при снятии горелки оценить топочную камеру.
  7. romikoff
    romikoff
    romikoff
    А есть где-то описание/видеоуроки как это делать человеку, который никогда этого не делал?
    Или лучше вызвать газовщика, который, я уверен на 99%, тоже скажет, что никогда этого не делал)
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Нигде. Лезть самому не стоит.
    А зачем вам такой газовик?
    Искать специалиста. Искать...
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну всё, это полный атас, поколение ГУГЛа и соц. сетей.
    Осталось только ещё видеуроки для стоматологов, физиков-ядерщиков и взрывотехников сделать.
    И тогда будет полный цимис. Вот будет забава, когда одуревающие от зубной боли пользователи начнут по полной на работе отрываться.
    У вас проблемы с котлом или с газовой магистралью?
    Если с газовой магистралью, то вызывайте газовщика.
    Если с котлом, то сервисного специалиста по котлам.
  10. romikoff
    romikoff
    romikoff
    Честно говоря ничего не понял. Если вам гугл и соцсети не нравятся, зачем вы тогда по крайней мере в одной из них сидите - forumhouse, причем судя по количеству сообщений уже достаточно плотно подсели)
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ээ
    а давно форумхаус перестал быть форумом и стал соцсетью - я что-то пропустил ?
  12. romikoff
    romikoff
    romikoff
  13. romikoff
    romikoff
    romikoff
    Гугл, форум, соцсеть... В озвученном Ortodox'ом контексте разницы вообщем-то нет. В его сообщении это лишь некие обобщающие понятия, с помощью которых он хочет показать свое полное пренебрежение к любым возможным форматам общения и обмена информацией через виртуальное пространство. Ну это насколько я смог понять из его потока мыслей.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Он просто скептически относится к этому. В нете очень много шлака, стоящей информации - единицы, в любом формате, а тратить время не всегда возможно и многие бросают это ввиду бесперспективности.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и не переживайте. Не проблема. Забудьте.
    Кто ищет, то всегда найдёт
    Ща коучеров развелось, как у дурака махорки.
    Видеуроки, вебинары, фотосессии.
    Если вы преданный адепт виртуального пространства, то что-нибудь обязательно найдёте.
    Ну и удачи вам. И храни вас Гефест.
    Так, для понимания. Вдруг поймёте.
    Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
    А сапоги тачать пирожник,
    И дело не пойдет на лад.
    Да и примечено стократ,
    Что кто за ремесло чужое браться любит,
    Тот завсегда других упрямей и вздорней:
    Он лучше дело все погубит,
    И рад скорей
    Посмешищем стать света.
    Зубастой Щуке в мысль пришло
    За кошачье приняться ремесло.
    Не знаю: завистью ль ее лукавый мучил,
    Иль, может быть, ей рыбный стол наскучил?
    Но только вздумала Кота она просить,
    Чтоб взял ее с собой он на охоту,
    Мышей в анбаре половить.
    «Да, полно, знаешь ли ты эту, свет, работу?»
    Стал Щуке Васька говорить:
    «Смотри, кума, чтобы не осрамиться:
    Не даром говорится,
    Что дело мастера боится». —
    «И, полно, куманёк! Вот невидаль: мышей!
    Мы лавливали и ершей». —
    «Так в добрый час, пойдем!» Пошли, засели.
    Натешился, наелся Кот
    И кумушку проведать он идет;
    А Щука, чуть жива, лежит, разинув рот, —
    И крысы хвост у ней отъели.
    Тут видя, что куме совсем не в силу труд,
    Кум замертво стащил ее обратно в пруд.
    И дельно! Это, Щука,
    Тебе наука:
    Вперед умнее быть
    И за мышами не ходить.
