1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Боринские котлы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mikhail_rzn, 26.09.13.
  1. Filantmix
    Filantmix
    Filantmix
    Добрый день, может подскажите что делать. Уже второй раз сталкиваюсь с проблемой. Использую Котел Боринсикй двухконтурный 23. Первый потек через 2 года, второй начал течь где-то через 3. В системе отопления использую антифриз полипропиленглюколевый. В первый раз образовались как буд-то дырочки на внешней стенке теплообменника и начали сочиться. Сейчас на внешних стенках подтеков нет, но капает из под котла. Что-то мне не очень нравиться менять его каждые 2-3 года, может я как-то его не так эксплуатирую? Может дело в том что у меня каркасник старый, который не очень держит тепло и соответственно кател часто включается и быстро прогарает... Площадь дома всего 65 метров. Зимой обычно стоит на 3 (55-60 градусов) с насосом, система открытая.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    23 на 65 квадр. метров?
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    В ы не первый. Несколько раз на те же грабли?
    Что мешает взять котел другого производителя?
    Тем более если нужно нормальное ГВС. Лучше взять настенный
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Я знаю место где у стенки стоят 4 котла с тем же диагнозом. И два работающих пока. каждый год их счатливые обладатели с маниакальным упорством меняют по котлу. А основная проблема- они не могут их выкинуть, бухгалтерия не списывает. Срок не вышел.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Открытая система с антифризом... просто райские условия для коррозии котла и системы отопления со стороны теплоносителя.
  6. Filantmix
    Filantmix
    Filantmix
    Да 23 на 65 метров, я писал что дом каркасный старый, с теплоизоляцией здесь не очень.
    Просто раньше много лет стоял жуковский, потом он в одно прекрасное утро выключился и все чугунные батареи порвало, переделали все на пропилен, причем с учетом самотека. А потом как обычно решили котел поменять (ибо старый и непонятно когда он выключится), поставили современный и понеслось... А менять на настенный просто не хотелось менять подводку, дымоход переделывать...
  7. Filantmix
    Filantmix
    Filantmix
    Простите, а чем вода лучше? Ведь на антифризе специально пишут что там присадки всякие.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вода - это лучший теплоноситель, правильно подготовленная
    антифриз и тяжелее и емкость меньше да его еще и менять надо раз в 5-10 лет
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    оптимист однако :)]:)]:)]
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    реклама, сэр!
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я ?
    это рекомендации производителя - читайте
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    производителя чего?
  13. Filantmix
    Filantmix
    Filantmix
    Простите, причем тут реклама, я специально не стал писать производителя, просто мне не совсем понятно почему вода по антикорозийности лучше чем антифриз, да и вопрос был как продлить срок службы котлу...
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хуже, но если соблюсти ряд условий, то не намного.
    Но зато у воды много других положительных свойств, которых нет у незамерзаек.
    https://www.forumhouse.ru/threads/113621/
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    антифриза, конечно же.
