1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Боринские котлы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mikhail_rzn, 26.09.13.
  1. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Если правильно настроена автоматика, то должен держать выставленную температуру не больше, не меньше. Котлы со стальным теплообменником не любят режим вкл/выкл из-за частых переходов через конденсацию
  2. ВалераКвант
    ВалераКвант
    ВалераКвант
    Вить, а настроить автоматику может только специалист, или можно самому попробовать?
  3. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Если итальянскийSit, 5 минут работы, если американская-нужно посмотреть в инете настройку
  4. ВалераКвант
    ВалераКвант
    ВалераКвант
    Ещё вопрос задам, его на боку можно перевозить, а то не очень хочется "пятёрку" за доставку отдавать, думаю он влезет в кроссовер (ссанг ёнг актион 2)
  5. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    На боку нет, лапы прикручены к деревянной основе, могут погнуться, кажется так. Свой 40 ой вез на легковом прицепе. Брал с завода грузили кранбалкой 130 кг
  6. ВалераКвант
    ВалераКвант
    ВалераКвант
    Виктор, благодарю за информацию, прицеп тоже есть, только резина не по сезону, будем ждать оттепель.
    Забил в поисковик "регулировка Sit" - первая ссылка меня ещё больше запутала... https://www.forumhouse.ru/threads/127949/
    ..я так понял у многих работают котлы в режиме "старт-стоп", кстати такая крутилка с цифрами стоит у родителей в дачном домике на отопительном щитке, я аж задумался, там нет включения и выключения пламени, оно само плавно меняет высоту по мере необходимости, и ведь также должно быть с режимом горения у котлов, и кстати в родительском газовом щитке никто ничего не регулировал, все настройки с турецкого завода.
  7. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    У тещи на 630sit настроил, работает без выкл. Там 3 регулировки, на запальник, максимальный расход, пилотная горелка
  8. ВалераКвант
    ВалераКвант
    ВалераКвант
    Ну, потёрли, ладно выложу фото автоматики ..., Вить, в почту напишу по профилю, жёстко тут у вас с офтопом.
  9. ВалераКвант
    ВалераКвант
    ВалераКвант
    @Виктор 488, вроде аккуратно установлен, но работает в режиме "старт-стоп", за рюмкой "чая" пришли сегодня к консенсусу с соседом, что боязно крутить настройки, в общем зассали чего либо менять..., по обвязке нет ошибок случаем?
  10. ВалераКвант
    ВалераКвант
    ВалераКвант
    Ух, всю голову уже сломал, но вроде разобрался, автоматика SIT820 не имеет модуляции пламени, по сути - это просто клапан, модуляция пламени возможна если какой-то сервопривод прикупить (комплект с шаговым электродвигателем для модуляции мощности), но мне кажется это "грабли" с усложнением конструкции, почему не ставят автоматику энергонезависимую SIT630, там всё просто и модуляция пламени есть, вопрос профи - можно модель 630 вкрячить в ишму 31.5?
  11. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Нет-нельзя! 630 клапан смотря какой версии до 20квт масимум...можете на 710-в принципе то же самое! А глобальнее не в модуляции бывает дело! Да и на таких мощностях-как вы себе представляете малое пламя? :hello:
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не все так просто, товарищъ.
    Не обращали внимания, почему модулирующая автоматика на напольных котлах только небольших мощностей?
    Для Вас 820Нова для Ваши 300м2 будет только в +. А если еще и возьмете Сиберию-там на автоматике стоит регулировочныая ручка-с 30% регулировкой мощности...
  13. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Автоматика арбат-5 ставилась до 50квт, только "жиклеры" менялись, автоматика с модуляцией энергонезависимая
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Извиняюсь. Только это не автоматика, а фигня какая то...
