1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Боринские котлы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mikhail_rzn, 26.09.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я думаю, что разговор именно о водонагревателе, то есть об АОГВ.
    Народ их всегда котлами называл.
    Ну вот. Точно.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Народ называет все котлами. Неважно. Кто в теме, знает о чем идет речь...
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А я о разнице между ними и не спорю. Я вообще не спорю. Это ты споришь.
    Так я и не претендую. Я реально не знаток этих водонагревателей.
    А про толщину стенок ТО слышал и не раз. Сам не измерял. Врать не буду.
    А что за разница. Просвети. Буду знать. Заранее спасибо.
  4. Bobr1510
    Bobr1510
    Bobr1510
    Товарищи, подскажите. В доме на даче установили Боринский котел АОГВ 23,2 Eurosit. Хотели сделать систему энергонезависимой, т. к. дача находится в лесу. В принципе все так и получилось, НО...
    При отключении электроэнергии котел продолжает работать, но как только возобновляется подача электроэнергии, у всех соседей начинаются запускаться котлы и давление газа в магистрали при этом падает. Основная горелка затухает (даже в момент активного горения). При этом имеется настенная колонка беретта. Так она не гаснет при этих условиях. Что это может быть? Думаю, что необходимо провести настройку eurosit 630. Отрегулировать чувствительность по давлению. Может есть специалисты, которые подскажут как это сделать...
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Надо проверить давление газа на входе в котел при работающей и неработающей основной горелке.
    Разница неболее 50мм.
    Если больше то проблемы газопроводе.
    Слишком тонкая подводка газа к котлу, забитый фильтр, кран, счетчик малой производительности. Малое давление в газопроводе
    Проверьте давление газа на горелку на соответствие паспортному.
    Штуцеры для подключения прибора находятся на автоматике.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вам правильно сказали насчет давления газа. Проверить обязательно. Но еще проверить работу запальной горелки. Если мне память не изменяет-необходимо снять, чистить и продуть трубку запальника. Она 5мм...
    К сказанному ,@MVS добавлю-проверьте работу запальной горелки и ее трубку...
  7. Bobr1510
    Bobr1510
    Bobr1510
    Тюля наблюдал как он выключается: подали напряжение, все котлы заработали на полную, давление газа упало. Мой котел находился в режиме горения основной горелки. И тут щелчок и все погасло. Вопрос: если проблемы с запальником, то как он влияет а момент горения основной горелки. И почему берета не гаснет ?
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Начнем с того, что мы уже привыкли, что на основе скудных данных, с нас требуют, просят помощи...
    Была бы конкретика в цифрах, фото-было бы немного проще. На фоне Ваших сведений предполагаем следующее:
    Объясняю. Вам может это ни к чему, если Вы не знаете устройства работы автоматики безопасности.
    Ключевая фраза.
    Значит мощности и работы запальной горелки не хватало (ищите причину) и термопара подогревалась жаром основной горелки. Заодно проверяйте контакты.
    Потому, что там термопара греется пламенем запальной горелки...и этого просаженного давления хватает.
  9. Bobr1510
    Bobr1510
    Bobr1510
    Да, я понял проверю жиклёр запальника и буду чистить подводящую трубку и контакты...
  10. Bobr1510
    Bobr1510
    Bobr1510
    В общем расклады такие: Запальник, жиклер и трубка чистые. Напряжение при горящем запальнике на входе в электромагнитный клапан - 4,6 мВ. А на выходе с термопары - 14,4 мВ. Т. е 10 мВ падает на проводах и на датчике тяги. При включение основной горелки напряжение на входе в клапан повышается до 6,3 мВ (это понятно общая температура в камере растет). Пока сделали 3 вывода: 1. Замена проводов на более толстые, 2. Замена термопары (считаем что она выдает слабое термо ЭДС). 3. Немного повернуть запальник в сторону термопары.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    2 и 3.
    По первому-нужна пайка
  12. Bobr1510
    Bobr1510
    Bobr1510
    На выходных не стали трогать термопару и запальник. Заменили провода на более толстые и точно медные. Припаяли к контактам. Результат таков: на выходе термопары - 14,4 мВ. На входе в э/м клапан (после проводов и датчика тяги) - 7,8 мВ. Результат на лицо. Буду теперь ждать отключения электричества и наблюдать за котлом. О результатах отпишусь обязательно...
  13. Bobr1510
    Bobr1510
    Bobr1510
    Отключение было на один час... Котел опять встал. Сегодня увеличил пламя пилотной горелки с помощью винта регулятора давления газа. Жду следующего отключения...
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Термопару замени.
    Должно быть 25...35 мили вольт.
    И датчик тяги.
  15. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Позовите специалиста, тут по монитору сложно помочь. Если всем остальным хватает давления на розжиг котлов, то и Вам должно хватить на поддержание работы. Да и неодномоментно у остальных запуск происходит.
    Вариантов достаточно много, чтобы все перебирать, да и не зная, можно чего-нибудь попортить. Например, термопару через полгода выбросить...
