1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Боринские котлы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mikhail_rzn, 26.09.13.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Оба на!
    А почему у Вас был винт придушен? Они изначально все выкручены. Теперь проверьте напряжения...
  2. Bobr1510
    Bobr1510
    Bobr1510
    В общем ситуация сейчас такая. Провел эксперимент. Входным краном убавил довольно сильно давление газа и начал наблюдать... При работе основной горелки через какое то время (2 минуты) котёл встал. Причина - низкое напряжение на входе электомагнитного клапана с термопары. Далее снял термопару и начал проверять на газу. Также имеется новая. Новая выдаёт 28 мВ, старая 32 мВ. Вывод - термопара исправна. Потом все внимательно посмотрел и увидел, что происходит снос пламени пилотной горелки (Запальник и термопара установлены вертикально, запальник слева). Труба вытяжная высокая (8м) и пламя сносит. А так как давление падает, то и термоэдс мало. Горелка запальника отрегулирована на максимум. Вот что я сделал: отверстие в жиклёре выполнено в виде прямоугольника. Немного поковырял иголочкой и сделал его немного больше и круглым. Теперь пламя запальника гораздо больше. Эксперимент приводил - вроде не гаснет. Жду отключения света. Что думаете про такой вариант?
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    В принципе верно, увеличили мощность запальной горелки. Правда это очень щепетильная операция. Если оно не коптит-то хорошо.
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Что мешает установить нормальное давление газа регулятором вместо придушивания краном на опуске. кстати у вас есть кран и вводе в дом (почему им не регулировать?).
    Большое давление на горелке.
    Ее пламя гасит запальник.
    Откройте краны. Отрегулируйте давление 120...130 мм в. ст. на горелке по маноиетру.(иаксимальное). Винтом МИН. установите мин. давление примерно 60...65мм.Можно и меньше, если позволит горелка (модуляция будет глубже, но тут возможно выход конденсата, что для боринского котла смертельно.
    Теперь можно рнгулировать расход на запальник. Обратите внимание на отверстия для забора воздуха на запальник. От него зависит температура пламени и его постоянство.
    Подозреваю что узел запальника у них не зит, а самопальный (санкции!?).
    Удачи.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Да, насколько мне помнится у них не Ситовский запальник. К тому же еще и трубка запальника длинная и внутр. диаметром 2мм...
    У ТС не от большого давления газа на горелке гасится запальник. У него в момент общего пуска котлов на линии проседает давление газа...
    Что касается установления давления газа-так тож не от него зависит...В идеале, да, Вы правы, но с Газпромом не каждый захочет бодаться...
  6. MVS
    MVS
    MVS
    1. Бодаться с газпромом надо.
    В этом нет больших проблем.
    Официально вызвать. Замерить давление на входе. Должно быть не менее 130мм?.Статическое,без расхода.
    Замерить давление динамическое, при работаюшей основной горелке. Падение должно быть не более 50мм.
    Если не так- искать узкое место во внутреннем газопроводе. Это: счетчик малой пропускной способности.
    Замазаны краны. Заужена подводка к котлу. Задавлена прокладка. И т. д. Все перечисленое находил в натуре, в разных местах.
    2. Если ему удалось прибавить газ на запальник значит ктото уже крутил автоматику. Надо проверить настройку регулятора давления. Возможно убавлено давление.
    Установить норму-130 мм.
    После всего этого можно прибавить- убавить запальник и установить мин. давление на горелке.
    Ну и сам запальник. Интенсивное, но ровное пламя омывает кончик термопары.
    В принципе все.
    Но самопальный запальник может свести на нет все усилия.
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Про бодание в принципе верно, как и прочие причины: заужения, прокладки и прочая...
    Даже было какое то постановление, что давление газа в зимний период не должно быть менее 110мм.вод.ст.
    Но я подозреваю, что там не все так просто... Похоже ветка старая, не рассчитана на такую мощность...
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Под лежачий камень и газ не течет.
    На грп можно давление прибавить. Было бы основание для этого. Для этого должно быть подтверждение факта.
    У нас один дом маялся 4 года пока не прибавили давление до 280мм.
  9. Bobr1510
    Bobr1510
    Bobr1510
    В общем посмотрю, что получилось с запальником. Если будет останавливаться котел, то тогда вызову газовщиков.
  10. MVS
    MVS
    MVS
    У меня был случай. АОГВ 23 гас постоянно, пока случайно не выяснилось, что отрубался он при включении колонки. И так продолжалось 4 года пока не подошел срок замены счетчика. Счетчик G2,5 был заменен на G 4. Проблема исчезла.
    В котельной стояли два котла на 100 вт каждый. Лет эдак 20.
    И все эти годы парили мозги газовикам. Не хотят работать, и все. Заработали только после замены счетчиков G4 на G 6. На каждый котел стоит отдельный счетчик.
    А вы говорите бодаться бесполезно. Среди газовиков тоже есть толковые люди.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Кстати Вы правы, счетчики-да...бывает и подклинивают. Но это на постоянной основе...
  12. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Коллеги, Автоматика EuroSit 630, котёл брал с запасом, т. к. сейчас строится вторая половина дома. Пока отапливается только первая, и из-за большой мощности котла от тактует (вкл-выкл).
    Подскажите, как правильно отрегулировать клапан, чтобы он работал в режиме модуляции? Уменьшать общую мощность котла (винт регулировки макс. пламени)? Уменьшать мощность малого пламени (винт регулировки малого пламени)? Оба винта в комбинациях?
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Да не подклинивали они- пропускная способность меньше потребности горелок.
    Аогв 23-2,83 м3/ час.+ ВПГ18 2,1м3/ час=4,9 м3/ час. А у счетчикаG2,5 максимум всего 4 ,0м3/ час.
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я это знаю, Вы правы. Я еще сталкивался и с подклинившими...
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Чем будете контролировать?
