1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Боринские котлы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mikhail_rzn, 26.09.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котла.
    Оба хуже.
  2. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Ну т. е. для Боринского АОГВ 23 23,2 Квт мин расход должен быть отрегулирован на 65 мм вод ст, а макс на 130 мм вод ст?
    В паспорте на котёл указано, что:
    Номинальное давление природного газа перед блоком автоматики - 130 мм вод ст
    Диапазон давления природного газа - 65 -180 мм вод ст
    Второе (диапазон) к чему относится? К давлению на входе автоматики или на выходе автоматики?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    130 это номинальное входное.
    Диапазон это типа котёл может при таком входном работать.
  4. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Тогда я в паспорте не вижу, какие выходные давления (макс пламя и мин пламя) должен обеспечивать котел при правильной регулировке (пара винтиков на клапане EuroSit 630).
    На прошлой странице писали, что мин пламя регулировать на 65 мм вод ст, макс пламя на 130 мм вод ст.
    А на самом деле на какое давление регулировать и где эти выходные цифры указаны?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А на что он должен быть отрегулирован по моему в инструкциях на эти водонагрватели нигде нет данных.
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Странный вопрос человека, держащего в руках инструкцию именно к своему котлу (горелке). Неправда ли ? Если они и указаны, то именно в ней. Читать лучше всё подряд, а не выборочно. В одном из разделов (возможно) будет указано точно.
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Может тут попробовать, поискать инструкцию к клапану ?
    газовый клапан 630 eurosit инструкция
    PS Только не используйте сайты с тегом. ua, там умышленно неверная информация.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это не максимальное входное давление
    Аппарат защищен от аварийной подачи входного давления газа до
    500 мм. вод. ст. конструкцией газового клапана.
    Это аварийное входное давление.
    Максимальное 18 мбар.
  9. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Во-первых, я инструкцию к своему котлу (горелке) в руках не держу, во-вторых в чем странность?
    Вот на странице производителя инструкция, там цифр нет.
    http://borino.ru/catalog/devices_of_gas_heating_boilers_aogv_11_6_1_17_4_1_23_2_1/aogv_23_2_1_eurosit_ip_151_00_00/
    Вы поймите, я задаю вопрос грамотным и опытным людям (считаю, что здесь такие есть). Некоторые участники занимаются и обслуживанием котла, и знают его устройство, и пр. Предположил, что раз люди знают, то возможно знакомы или с соотв технической документацией, или есть опыт. Если ответа нет, то зачем комментировать и давать совет "поискать"?
  10. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Удалено автором
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Потому, что мы инструкции с собою не носим и, если надо, в интернете ищем. Со смартфона читаем. Так понятно ? В голове держать всё это ну совсем незачем.
  12. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Ну так ответ нашёлся в смартфоне есть или опять отговорки?
    Понятно, что ответа нет. Только гонор от незнания.
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @kostushock, я вообще сейчас за рулём и, если честно, вам ничего не должен.
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Ни по одному котлу отечественного производителя вы не найдете данных по минимальному двлению на горелке. Максимальное указывают как номинальное. Спасибо и на этом.
    Единственно что видел раньше винструкции на аогв 17,5 производства Термаль Н. новгород.
    Котел с автоматом арбат 1. Там в инструкции четко прописано мин давление на горелке 65 мм. устанавливается винтом байпаса. Меньше нельзя. Горелку моментально забивает.
    В инсьрукции аогв 11.6 борино макс. Давление на горелке 63 им..Про мин. Опять ничего.
    Аогв 11.6 жзм ставил 25 мм. Работает.
    Лемакс и сиберияменьше 40 не получается
  15. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Жуковский АОГВ на 11,6 работает с мин 25 мм. Лемакс и Сиберия - 40 мм.
    Почему тогда на прошлой странице вы советовали ставить 65 мин и 130 макс? Исходя из того, что 65 мин - это точно не будет мало? Почему не 40 и не 25?
