1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Боринские котлы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mikhail_rzn, 26.09.13.
  1. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Ничего, кроме одного момента: корректного поведения. Не нужно говорить с умным видом глупости и при этом вдобавок обвинять меня в странности. А после того, как показано, что ваши советы не по делу, ещё и грубить.
  2. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    А что значит - тактует? Выкл/вкл по мере нагрева? Так это его работа, он и должен периодически вкл/выкл. Причем, уменьшение пламени не гарантирует снижение числа тактов, да и вообще от тактов Вы не избавитесь.
    Пусть работает, введете вторую половину и все норм будет.
    По блоку автоматики - там всё просто. Снимаем пластиковый кожух, он на одном винте. Одновременно с ним придется и кнопку розжига снять. Аккуратнее там, трубку сильфона не повредите.
    Увидите три винта для отвертки.
    1 - регулировка пламени основной горелки в номинальном режиме
    2 - тоже самое, но в режиме малого пламени
    3 - ругулировка пламени запальника.
    Далее, чтобы крутить винтики, нужно понять, как работает блок.
    При первом включении после длительного простоя, горелка включается на номинальный режим и быстро, решительно греет бак. Потом, по мере приближения температуры воды к установленному значению, горелка переводится на режим малого пламени. В этом режиме она работает до достижения заданной температуры и отключается. Далее, когда вода остынет до точки срабатывания автоматики, последняя опять включит горелку, но... Сразу в режиме малого пламени! И так и будет вкл/выкл на малом пламени. На большое пламя только сильном остывании.
    Поэтому, малое пламя надо выставить так, чтобы его хватало на медленный подъем температуры в системе даже в морозы. Тогда вкл/выкл не будет очень уж частым, в морозы температура будет также достигаться гарантированно до установленной температуры, а в моменты интенсивного отбора тепла (ванну наполнить погорячее), горелка будет на номинальном режиме работать.
    А дальше уж на Ваше усмотрение: лезть - не лезть. :)
  3. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    По поводу регулировки автоматики и горелок. Я на ремонте в горгазе пару лет всего отработал, да и то, уже давно достаточно.
    И по манометрам пуск делали в домах, перезапуск на ТО, падение давления, падение внутри прибора... Но регулировка горелок по давлению - это для меня что-то новенькое. Мало представляется даже, зачем это и как это реально выглядит. В последний раз в 2015 газ пускали, не я, а мне. Давление в трубе проверили, но патрубки от блока не отсоединяли.
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Слишком много вопросов.
    Данные давлений в паспортах указаны не будут. Как правило там есть величина расхода газа. Этого и хввтит при установке максимума. Путем несложных расчетов убедиться, что нужное давление соответствует расходу.
    Что касается минимума то для разных горелок он разный. На Сиберии можно и 10мм сделать, но зачем? Главный фактор-устройство горклки, ее устойчивый розжиг и поддержание режима...
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вы знаете, вот именно поэтому газовиков и недолюбливают сервисники и кто с этим связан за ограниченность...
    Причем, казалось бы -Вы именно та служба, которая должна уметь все! Ан нет.
    Вот для Вашего сведения, те кто собаку сьел, понимают, где могут изменить заводские настройки, при этом не ухудшая качества работы самого котла. Исходя из условий эксплуатации, площади, возможностей котла...
  6. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Да вопрос-то всего один)
    Как правильно/оптимально отрегулировать малое пламя) Судя по ответам понимаю, что ответа на вопрос нет, т. к. все правильно и хорошо, лишь бы пламя не садилось на горелку, и чтобы горелка устойчиво разжигалась от запальника)
    Вот малое пламя 50% от номинала в 130 мм в ст норм? Норм. А 70% от номинала норм? Тоже норм. Т. е. получается, что понятия правильная регулировка малого пламени не существует, каждый делает как считает нужным.
    PS. Горелку посмотрю на даче в паспорте котла в выходные.
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    см личку
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @kostushock,
    Вот такие инструкции. Ни расхода, ни давления.
    Ну, а что вы хотите, это же не котлы.
    Придётся регулировать по расходу газа фиксируя его по газовому счётчику и подгонять этот расход на газовой арматуре под номинальную мощность вашего водонагревателя, то есть под 23,2 кВт.
    Думаю не обязательно такая точность, можно просто под 23 кВт. или даже под 20 кВт.
    Для определения текущей мощности котла необходимо воспользоваться формулой, приведенной ниже. Включите котел и дождитесь стабилизации пламени.
    На газовом счетчике зафексируйте расход в единицу времени (60-120 секунд). Чем больший промежуток времени вы возьмете, тем меньшей будет погрешность в расчетах. Далее воспользуйтесь формулой:
    Рисунок1.png , где
    Q - текущая тепловая мощность котла (кВт);
    B - расход газа за выбранный временной интервал (м3);
    t - временной интервал, за который израсходован газ (с);
    3600 - переводной коэффициент секунд в часы (1 час = 3600 секунд);
    N - поправочный коэффициент счетчика (указан в паспортных данных изделия, стремится к 1).
    В расчетах им можно пренебречь;
    q - теплотворная способность газа, зависит от местных условий, в расчетах можно принять равной 8000-8200 кКал/ч;
    860 - переводной коэффициент из килокалорий в киловатты (1 кВт = 860 кКал/ч).
    Пример:
    На основании показаний газового счетчика за 70 секунд котел израсходовал 0,05 м3 газа. Поправочный коэффициент счетчика N=1,08. Теплотворная способность топлива в данном регионе 8000 кКал/ч.
    Находим тепловую мощность по формуле приведенной выше:
    Рисунок3.png = 25,83 кВт
    Можно наоборот, зная мощность какая вам нужна от котла, вычислить нужный расход.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @kostushock,
    По давлению газа перед котлом в мбарах
    6,0 - 6,5 минимальное
    13,0 номинальное
    18,0 - 20,0 максимальное.
    30 максимально допустимое от ГСО
    50 аварийное для газовой арматуры.
    Средний расход газа
    для 20 кВт примерно 1,2 куб. м./час
    для 25 кВт примерно 1,5 куб. м./час
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Вот пусть и измеряет час.
  11. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Проверил выходное давление на выходных манометром.
    Минимальное около 38 мм в ст
    Максимальное около 100 мм в ст
    Т. к. проблемы с недостатком мощности нет, то макс не трогал. А мин тоже трогать не стал, т. к. и так давление небольшое.
  12. ДМБ90
    ДМБ90
    ДМБ90
    Добрый день всем. Потек 17 котел после 5 лет работы. Поменял на точно такой же. Все нормально, но иногда изнутри раздается звук, как будто камешек падает на металл. И звук довольно громкий. Что это может быть ?
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Температурные режимы работы? Какой температуры обратка?
    Когда котел отключен-есть звук?
  14. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    @ДМБ90, отпусти винты кожуха или четам ещё... Нагрев/охл расширяется металл и трётся гдето. Снаружи скорее всего
  15. ДМБ90
    ДМБ90
    ДМБ90
    греет
    постоянно 40 гр. (Регулятор в положении1) .когда приезжаю поворачиваю на 2 (около 60гр). Вот про щёлканье при отключённом пока не скажу. В пятницу понаблюдаю. Про температуру обратки ...тайна :). Спасибо.
