1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Боринские котлы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mikhail_rzn, 26.09.13.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну так то конденсат и капает...
    Пропадет котел за милую душу...
  2. ДМБ90
    ДМБ90
    ДМБ90
    Как бороться ? Выставлять большую температуру, даже если дома никого нет ? ...с субботы котел наблюдаю. За все время щелкнуло пару раз, когда горелка работала, при температуре 50.
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ха. Тут надо быть экстрасенсом, чтобы видеть невидимое...
    Если с температурой обратки нормально, тогда возможно это щелкает горелка или турбулизаторы...
    В любом случае нужно смотреть вживую.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    положение 2 - это между 45 и 50 градусами
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Это в идеале.
    А когда термобаллон не плотно прилегает, может быть и такая погрешность...
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    в анти-идеале термобаллон вообще можно из гнезда вытащить и снаружи присобачить :aga:
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Айрат, ну елы-палы,взял и половина ФХ дохода лишил...:)]:)]:)]:aga::aga::aga:
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну может быть похоронные бюро благодарны будут. :)]
    Ну если самодельщина начнётся.
    Или не так и страшно, и можно не мандражировать.
    Хотя разное видел и верёвочки, и тряпочки и подвязочки.
  9. zuko11
    zuko11
    zuko11
    Малые Пупыри
    Приветствую всех.
    Сейчас дома стоит Жуковский 23 кВт, 94 года выпуска, пока ещё он живой.
    Приезжали из газовой службы, с проверкой оборудования, говорят мол надо бы менять, но я с ними согласен, но до след года потерпит. Тем более полностью всё работает, вплоть до нашей автоматики.
    Рассматривал, как менее проблемный в монтаже Бобринский 11 кВт, по идее его хватит - площадь дома около 80 метров.
    СО открытая, но самотёком не работает, думаю из-за того, что труба от котла идёт вверх на 2 м, потом 4.5м в бок и опускается до уровня батарей. Ну и потом уходят от батарей параллельные две трубы по всему периметру дома. Поэтому стоит насос в обратке (с байпасом).
    Пока что-то морально не готов на переделку всего и вся.
    Собственно вопрос, газовики советуют или Сибирь или Конрод.
    Ну и в условиях суровых реалий, взять Боринский или что-то из предложенного?
    Ну и да, обычно мой Жуковский нагоняет температуру и потом уходит на малое пламя (в седле клапана автоматики есть сверление-перепуск), ну и в принципе на этом малом газу стоит весь сезон.
    На запуске, если сразу в бой, чуть плачет, до перехода за точку росы, потом градусов 55-60 в самоваре стоит, на малом пламени.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и на хрена вам это бочка АОГВ.
    Понятно на хрена. Хорошо, что не буржуйка с регистрами.
  11. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    У неё есть свои плюсы и значительные. Правда, в данном случае, один из них отсутствует. Но не переделывать же всю систему ради замены бочки, стоящей на полу, на параллелепипед, висящий на стене?
  12. zuko11
    zuko11
    zuko11
    Малые Пупыри
    У меня есть отдельное помещение где стоит насосная станция, котел, газовая колонка и тд. Так что хоть бочка аогв, хоть еврокуб в качестве расширителя
    Помещение типа пристройки к дому, раньше (до газификации) там жил угольный котёл и запас угля.
    По котлам хотел бы услышать ответ.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это понятно. И это логично. Лучше понемногу и долго переплачивать за газ, чем заплатить разового, но много за переделку. Ну и конечно главное это аксиома - чем система проще, тем она устойчивей. Но @zuko11, видно настолько всё упростил, что система стала не просто устойчивой, а стоячей. Как самотечная ни хрена работать не хочет.
  14. zuko11
    zuko11
    zuko11
    Малые Пупыри
    Смешно, что вы даже не понимаете, кому пишите.
    Тема про Боринское оборудование, а не про мои фин возможности. Если интересно, у меня на руки в месяц 25-27 тысяч руб ибо деревня, на останках высокоразвитой цивилизации.
    Еще есть супруга в декретном, дети и тд.
    Если вы подскажите, как на эти деньги сделать новую СО и поменять котёл, велкам.
    Если обоснованно подскажите, какой из вариантов напольника предпочтительнее, то прям вообще супер было бы.
  15. zuko11
    zuko11
    zuko11
    Малые Пупыри
    И да, я семь лет пытаюсь сделать ремонт в том доме, который купил и с перманентной жопой.
    Первый год зимовали, что поднятый с пола инструмент прилипал к рукам.
