1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Боринские котлы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mikhail_rzn, 26.09.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @zuko11, Писал ему @andrejsheve, отвечая на его пост.
    Абсолютно верно, поэтому и не касался вопроса ваших возможностей абсолютно. От слова СОВСЕМ. Это вы уже сами себе напридумывали.
    Я высказал своё мнение по данному вопросу
    очень конкретно и понятно.
    Так что никто вас не агитирует что-то переделывать. Работает система, ну и хрен с ним. Пусть даже не как самотечная. Есть насос. Не трогай систему и она тебя не подведёт.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сочувствую. Переживаю. Но это к чему?
    Ремонт то в итоге делаете или семь лет только пытаетесь?
  3. zuko11
    zuko11
    zuko11
    Малые Пупыри
    Делаю, уже тепло и уютно.
    Возвращаемся, к нашим котлам.
    Сибирь, Конорд или Бобринский?
    Вот в чём вопрос.
    Жуковский перебирал сам, поменял клапана, запальник, термосильфон и тд. Потому он и работает.
    Думаю, ещё как держать в межсезонье темп в контуре >60°С. Мысль поставить клапан, но там надо будет частично перебрать разводку СО в котельной.
    Сейчас там есть малый круг через батарею, поджатый краном. Есть вариант с трехходовым смесительным клапаном или второй вариант, управлять работой насоса, по темп в доме.
    Но пока все упирается в котёл, чтоб если менять, то всё разом.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @zuko11, Вот в этом и вся фишка. Котёл у вас энергонезависимый. А что толку. Какой в нём смысл, если система, как самотечная всё-равно не работает. Только с насосом. А вы ещё хотите её и автоматизировать. Ну и где логика. И потом мудрить с гидравликой в объёмной системе отопления изначально сделанную трубами большого диаметра, в системе с регистрами не очень рационально. Объёмная система очень инерционна. Так что выбор АОГВ конечно вопрос немаловажный, но в вашем случае не приоритетный.
  5. zuko11
    zuko11
    zuko11
    Малые Пупыри
    Логика в том, что плясать надо всегда от печки.
    Самотечность хочу восстановить, но это все перспектива, как и котёл. Рассматриваю варианты заранее, чтоб понимать, в какую сторону двигаться.
    Для этого хотел получить консультацию от гуру.
    Ну и ещё мысли, что с ковидом цены поднимут или перейдут на китайскую автоматику.
    Потому почему бы не взять котел в этом году?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @zuko11,
    Ну в общем, есть у этих брендов модели с итальянской автоматикой ситовской и горелками щелевыми. Я не помню у каких и какие модели, но есть. И толщину металла я бы выяснил. А то они в своём желании сэкономить, уже скоро ТО из фольги будут делать.
  7. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Боринский, наверное?
    Я остальные два не знаю, посмотрел в инете - на первый взгляд плюс/минус одинаково.
    Я бы больше смотрел на присоединительные размеры, мощность, внешний вид, цены.
    Еще мне нравится Eurosit'овская автоматика, поэтому искал бы с ней или другую импортную.
  8. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Малый и большой круг, управлять простым краном/вентилем, который поставить на большой круг. У меня так было до недавнего времени. Большой круг - отопление, малый - бойлер (косвенник) с радиатором-полетенцесушителем. На радиаторе тоже вентиль.
    Зимой открывал вентиль на отопление, а весной закрывал, соответственно, и котел грел только бойлер с полотенчиком. Летом и полотенчик вентилем придавливал, чтобы не жарко было.
    Ну или встраивать трёхходовый. В моём случае это было сложно, дорого и много места. Поэтому просто краник. Просто, дешево и компактно.
    P. S. Я не гуру.
  9. zuko11
    zuko11
    zuko11
    Малые Пупыри
    Да, конечно Боринский. С телефона почему-то исправляет, а как редактировать сообщение, не видел кнопок.
    У меня, когда дом купил, в котельной стоял этот жуковский и ТТ самодельный. Повесил туда колонку, а позже ТТ потёк, пришлось его срочно демонтировать, на его сгоны подключил батарею, чтоб не разморозило колонку.
    Ну и получился малый круг: котел - труба верхнего розлива, батарея - обратка.
    А большой круг: котел - труба - дом - обратка и на ней насос, но врезанный ДО батареи малого круга.
    Т. е с учётом плохо работающего самотёка, есть вероятность, что малым кругом держать 60+ градусов на контуре, насосом нагонять в дом.
    Это по первым морозам буду проверять.
    Чтоб врезать трехходовой, всё сложно, надо капитально перелопатить разводку СО в котельной.
    Автоматику хочу Eurosit 630, конечно. Просто выбирая что-то, вроде того же котла, можно долго и упорно читать форумы, отзывы и тд
    Ну или спросить на профильном, надеясь на быстрый ответ.
  10. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Ну и зачем менять, если работает? Из хорошего железа сделан Ваш котел, может еще лет 20 проработает.
    Так чего Вы хотите добиться заменой котла?
  11. zuko11
    zuko11
    zuko11
    Малые Пупыри
    Местные газовики приезжали, сказали мол срок службы закончился. Пока у них выпросил отсрочку, обосновав тем, что вся автоматика обслужена и работает.
    Паре соседей отключили котлы и поставили заглушки, увидев эл-клапан на веревке и не работающую автоматику.
    Хочу менее мощный котёл, на мою площадь и 10 кило хватит, мой всю зиму на малом режиме стоит, горелка на максимум почти не переходит.
  12. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Впервые слышу, что есть запрет на эксплуатацию газового оборудования, связаный с его возрастом. Интересно, на какой нормативный документ они ссылаются? Кажется все это незаконно. У тещи стоит котел с примерно 1976 года, никаких проблем с газовщиками.
  13. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Я понимаю, когда меняют котел на более мощный, мерзнуть не хочется. Но в чем смысл менять мощный на слабый? Расход газа будет тот же. Форма пламени горелки будет другая, но Вам не все ли равно какая форма?
  14. zuko11
    zuko11
    zuko11
    Малые Пупыри
    Вы на машине резину меняете, когда она до диска стопчется?
    Или все же используете контрольные ламели и глубинометр для оценки остаточного протектора?
    Внешний вид меня уже настораживает. Я уже имел удовольствие менять зимой часть СО из-за потекшего ТТ котла.
    20-30 литров в сутки под дом сливал, зимой.
    Так еще и катастрофа произошла, вечером, перед тем как мне заступать на дежурство.
    Так что, ваша тёща может хоть с костром в доме жить.
  15. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Так по Вашему примеру Вы машину хотите поменять, когда надо поменять только резину. Так резину (датчики и пр.) Вы вроде меняете.
