1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Боринские котлы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mikhail_rzn, 26.09.13.
  1. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Вам виднее, авария СО в сезон всегда неприятна. Я просто предполагаю, что установкой нового котла Вы подстрахуетесь только на 2-3 сезона, а дальше как повезет. Вы вроде писали об уровне доходов, так зачем лишнии траты. Может просто подготовить СО к быстрой безпроблемной замене котла.
  2. zuko11
    zuko11
    zuko11
    Малые Пупыри
    Эх... В том и жопа, что древнее хауноу продолжает работать. Купив новое, вообще не гарантируется его жизнеспособность.
    Можно поставить котел Печкин с китайской автоматикой, а можно Бакси и кто дольше будет жить - сложно предсказать.
    Ну и потому смотрю для того заранее, что брать.
    У Боринского сейчас есть и Ишма на 10 кВт и разного варианта автоматики самовары, типа евросит 630, 820 и ульяновская САБТ.
    Еще смотрел на бюджетный Лемакс Газовик
    Мысль еще появилась, может котёл, при замене, поставить в приямок на 0.5м ниже пола. Вдруг это поможет самотеку?
    Сейчас приямка нет, обратка, на входе в котёл поднимается над уровнем пола ~20-30 см
  3. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Если в приямок, то самотек однозначно улучшиться, но как у Вас с диаметром труб? Для ЕЦ нужен побольше, в то время как для принудительной циркуляции можно поставить трубы меньшего диаметра.
    Сейчас редко делают ЕЦ, если только проблемы с электричеством. Как у Вас с ним?
  4. zuko11
    zuko11
    zuko11
    Малые Пупыри
    Трубы: от котла вверх - 50мм внешний диаметр, потом 4.5 м горизонтальной и 1.5-2м опуска - внешний около 100мм, ну и потом паралельно верх/низ батарей по периметру дома + обратка до котла - внешний 50мм.
    Только где насос - заужение на сгонах насоса до его резьб 1" или сколько там, не помню.
    Там беда с уклонами и труба, выход котла, короткая.
    Эл-во есть, ну и относительно редко отключают. На входе в дом поставил реле контроля напряжения и насос включен через ups.
  5. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Да, система Ваша сделана под твердотопливный котел. Для него ЕЦ жизненно необходима. Если не планируете его ставить в дальнейшем, может стоит от ЕЦ отказаться совсем?
    Что то ушел от темы. У родителей стоит боринский 7 лет, полет нормальный. Себе в новый дом поставил лемакс 16 с чугунным теплообменником, 4 года отработал, проблем нет.
  6. zuko11
    zuko11
    zuko11
    Малые Пупыри
    Как говорил сосед, в этом доме никогда не было тепло.
    Можно сделать вывод - что ЕЦ не работала сразу, ну и полы были - доска и оргалит.
    Вот вариант попытаться оживить ЕЦ малыми затратами - только "утопив" котёл под полом.
    А вообще, я чукча - надо было раньше почитать за СО и котлы.
    Я пока склоняюсь к Боринскому, хотя местные газовики его не сильно рекомендовали.
    По мне же, что дешёвый Боринский, что Конорд или Лемакс Газовик, они одноклассники по цене и кмк - комплектуха будет одна и таже.
    Разница только будет в толщине металла бака и качестве изготовления - т. е лотерея, особливо с нашей культурой производства.
    Сибирь стоит подороже, сегодня посмотрю инструкции и описалово. Ну и по форумам прошерстить.
    В любом случае, надо на всякий случай набрать заранее ПП труб и тройников - если зимой придётся аврально менять котёл. Ну и определиться с маркой\моделью -ну и может даже прикупить до белых мух.
    Нужно попробовать ТТ проварить и иметь его на резерв, газовики не всегда оперативно могут пуск сделать, так что для себя определился куда идти.
    Надо на днях в цивилизацию проехать - посмотреть, что в магазинах есть и по чём.
    Вчера первый раз за месяц посмотрел новости в зомбоящике, вот по любому ещё цена на импортную комплектуху поднимется - если брать, то может сейчас и правильнее было бы.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    берите обычный стальной боринский с Евросит630, и не в коем случае не Ишму!
  8. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Выход на верх 2,5м - это много даже, в эту сторону не смотрите. У меня подъем был всего 1,5м! и работало, как часы! Расширительный бачок был после 1,5м подъема и еще метр по горизонтали с тремя 90град. поворотами!
    А вот уклоны, да... Сами по себе они не так страшны, а вот воздух при наполнении скапливается. Ну и с уклоном побыстрее всё-таки, чем без него.
    По диаметру - 50мм пластик поставил на подъем, далее металлическая труба уже шла. Отвод в прихожей вообще был обычной полдюймовой трубой сделан и работал же!
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так энергонезависимые котлы с гравитационной СО изначально и ставились в приямок.
    Савельев А. А."Отопление дома, расчёт и монтаж систем".
  10. OtherNick
    OtherNick
    Сам себе Жамшут
    OtherNick
    Сам себе Жамшут
    Россия, Смоленск
    Приветствую владельцев боринских АОГВ. У котла есть режим "поддерживающего пламени"? Т. е. когда теплоноситель нагревается до заданной температуры, горелка не гаснет полностью, а переходит в режим пониженного расхода. Сейчас у меня старый-старый ростовский АОГВ. В нём изначально была подобная функция (потом после замены автоматики исчезла). Вроде бы у жуковских такой режим работы реализован, но они не подходят по посадочным.
  11. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    Да, у котла есть модуляция пламени.
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    1. Старые-старые ростовские АГВ-80 имели двухрежимный клапан. И это никак не модуляция.
    2. Котел в приямок не ставят. Этим циркуляция никак не улучшится. Теоретиков много, а практиков единицы. Не надо забывать, что старые котлы имели высокую высоту штуцера обратки-именно этим и объяснялась установка в приямки. Сейчас такой необходимости нет. К тому же-почти во все котлы снизу устанавливается горелка и в приямке обслуживание затруднено. И зачем этот пылесборник...
    3. Чтобы СО работала, нужно соблюдение следующих условий:
    -уклоны обратки к котлу;
    -разгонный участок вверх от котла;
    -уклон от котла к расширительному баку;
    -уклон от расширительного бака к остальной системе или отводам.
    Несоблюдение этих условий дает зависание СО.
    Установка насоса спасает от зависания.
  13. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Да помню был маленьким стояли чугунные радиаторы и печка дровяная, и одна спальня самая дальняя не прогревались, почему раньше циркуляционные не придумали, хз.
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    все для фронта, все для победы.
  15. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    @Petrovich 32,
    Не ожидал от Вас таких заблуждений:
    Вы еще скажите, что уровень установки котла не влияет на циркуляцию. :)
    Вам любой и теоретик, и практик, скажет, что чем ниже установлен котел в системе ЕЦ, тем лучше циркуляция.
    Да, в приямке неудобно обслуживать котел, пыль и грязь в нем накапливается, но без него циркуляция в системе ЕЦ хуже.
    Уклоны в системе ЕЦ нужны только для выпуска воздуха из системы при ее заполнении водой, и только для этого. Воде при течении по трубам без разнице, есть уклон или нет.
    Поэтому неважно, в какую сторону уклоны, от котла или к котлу, главное, чтоб при заполнении водой весь воздух вышел через открытый расширительный бак или воздухоотводчик (при закрытой системе).
    Т. е. надо соблюдать только уклоны от расширительного бака (воздухоотводчика) к остальной системе.
