1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Боринские котлы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mikhail_rzn, 26.09.13.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Это не заблуждение. Имею честь много лет наблюдать во многих СО
    Нет
    Теоретик может и скажет-на то он и теоретик, практик-нет...
    Не в этом причина.
    Мне не интересна дискуссия, по одной причине: хоть я не принадлежу к тем людям, которые считают что их мнение единственно верное-здесь я уверен на все 1000, подтвержденное практикой...
    Для ЕЦ помимо уклонов, важен разгонный участок подачи.
    В доказательство пролистайте схемы ЕЦ в паспортах любых наших котлов...
    Я даже комментировать этот бред не буду. Это если для ЕЦ...
    с этим согласен
  2. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Не влияет. Ни практически, ни теоретически.
  3. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Я думал, только "жертвы ЕГЭ" не знают физику. Но похоже, дело не в ЕГЭ. Вы бы поинтересовались, почему в системах ЕЦ есть циркуляция, и от чего она зависит. А то придумываете какие-то "разгонные участки", кто там в них воду разгоняет?
  4. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Где я придумывал?
    По поводу ЕГЭ - тема старая уже, и довольно тривиальная.
    Кроме физики школьного курса есть еще и гидравлика, термодинамика, преподаваемые в учреждениях уровнем выше, не так ли?
    Занижая уровень котла, люди надеются на большую скорость потока, но никто не думает про то, что воду с этого заниженного уровня надо еще и поднять, плюс гидравлическое сопротивление. Занизили на 30см приямок - да, круто, но на эти же 30см выше надо будет воду поднять.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Уважаемый, я не застал ЕГЭ, в отличие от Вас, как я понимаю...
    И если интересно, школу я заканчивал в СССР. И не за галочки, а за реальные отметки за знания в голове...
    Но возвращаясь к нашим баранам, надо отметить, почему Вы так спорите...
    Я могу сказать только одно-опускание котла в приямок не увеличивает циркуляцию. Точка.
    Опускание котла может вызвать повышение температуры в радиаторах, которое не связано с увеличением циркуляции...от слова никак. Здесь вступают в действие другие Законы физики, которой Вы так хотели щегольнуть...
    Так хорошо работает именно ленинградка.
    И в свое время я изучал различные СО и потом вживую пробовал и монтировал их в практической жизни...
    Посему откланиваюсь и дискуссию завершаю. Неинтересно...
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    помните про разгонный участок у дымоходов для котлов с естественной тягой?
  7. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Приямок = поднятый пол во всём доме. Это от желания нижнюю трубу (обратку) положить на пол.
    В аннотации к котлу есть схема. Там чётко указаны:
    1. минимальная Высота и диаметр трубы из котла
    2. Обязательный угол уклона верхнего колена и длинна этого отвода (его ещё обзываю "разгонным участком").
    В 80-90х годах частные строения ЧАСТО были ограничены высотой потолков. Тогда АОГВ ставили в сенцах и т. п., не жилых комнатах. Высота потолка не позволяла обеспечить "разгонный участок". Насосов тогда вовсе не было.
    Вот первая причина приямков. А после понеслось...ГазМяс стам монополистом. Новые проекты делать лень. Старпёры по другому не хотят работать.
    Но теперь то у вас потолки позволяют?
    У меня тоже был приямок, когда дом купил. Сразу переделывал крышу, заливал полы. И оказалось - приямок не нужен.
    Вы на разных языках здесь. У кого то бисер мелкий, у другого суп жидкий.
    Какой нибудь бабушке в халупе с потолком 2,2 метра с частым отключением электричества без ЕЦ не обойтись. Там приямок пригодится.
  8. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Ни на какие 30 см. дополнительно воду поднимать не надо, вода в системе циркулирует за счет разности в давлении в создаваемом столбом горячей воды в стояке на подаче с котла и охлажденной воды в вертикальных трубах подключения батарей и самих батареях (плотность воды при нагревании уменьшается). Чем выше столб и чем больше температурная разница в столбах воды подачи и обратке, тем разница в давлении выше и тем сильнее циркуляция.
    Поэтому даже дополнительные 30 см. приямка улучшают циркуляцию в системах ЕЦ.
    Честно говоря, не хочется заниматься ликбезом, в Интернете полно статей на эту тему. Первая папавшая:
    https://master-otoplenie.ru/otoplenie/64-gravitacionnaya-cirkulyaciya.html
  9. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Какое это имеет отношение к СО ЕЦ?
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    все та же газо-гидродинамика
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Во какой раритет попался мне между Рязанью и Луховицами, еще с Орионом вместо Евросита 630. Запальник как на старых ЖМЗ, шумный...
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Шумный-значит работающий! :aga:
  13. gheka90
    gheka90
    gheka90
    Приветствую всех.
    У родителей в доме стоит боринское аогв 11.6-1 eurosit, пару сезонов работало отлично, а сейчас при выставлении единицы температура держится 60 градусов, хотя раньше было в районе 40 градусов, слишком жарко становится в доме, значит термометр показывает верно. В чем может быть причина? Сами ничего не трогали, только недавно приходили газовики с ежегодным обслуживанием, может они могли что то подкрутить чтобы их вызвали повторно?
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А горелка включается по-прежнему строго на 1 или может уже пораньше?
  15. gheka90
    gheka90
    gheka90
    Хм, завтра буду в доме и проверю.
    Я там бываю не чаще раза в неделю, поэтому и написал заранее, чтобы по приезду попробовать варианты предложенные тут. :)
