1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Боринские котлы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mikhail_rzn, 26.09.13.
  1. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    У этой " фигни" много плюсов- ломаться нечему, полная модуляция, элементарная настройка, энергонезависимость, правда голова нужна светлая и руки,- чтобы грамотно настроить и забыть!
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, я ее уже видеть не могу. Достала своими капризами... То крышка выгибается со временем (перегрев), то чулок пробивается-проскок идет...
  3. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Если можно по подробнее
  4. rfnhbyrf
    rfnhbyrf
    rfnhbyrf
    Извините, более детально: какова причина неисправностей по окончании трех лет, насколько часто проявляется последствие ремонта и аварий.
  5. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Не имеет, зато имеет возможность установить комнатный термостат, погодную автоматику или еще какую регулировку, это лучше чем модуляция. Да и возможноть "прижать" мощность у нее есть (я например в межсезонье прижимаю до 28 кВт (у меня 40). Так получается меньше тактов за сутки.
  6. andrewww48
    andrewww48
    andrewww48
    Липецк
    Доброго времени суток)
    В ближайшем будущем предстоит покупка газового котла, а цены подскочили не во время. теперь смотрю что попроще) раньше думал на альфатерм/протерм 40квт. теперь думаю или наш, боринский. или жуковский. или есть еще один недорогой вариант с чугунным обменником Данко 41.
    Тут обсуждают боринские, может кто что подскажет, из трех производителей какой будет долговечней служить.
  7. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Вас чугун или стальные интересуют?
  8. andrewww48
    andrewww48
    andrewww48
    Липецк
    Я так понимаю что чугун более долговечен. поправьте если ошибаюсь.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну это да, при условии грамотной разводки СО и эксплуатации...
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Кроме Боринских и Жуковских, какие у Вас еще есть котлы?
  11. andrewww48
    andrewww48
    andrewww48
    Липецк
    Ну ассортимент есть, попробую ссылку вставить. в общем загрузил файл. дом имеет площадь около 180метров. стены газосиликат 375. котел в подвале планируется, дом два этажа плюс холодный чердак.
  12. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    А зачем вам 40 киловат? У меня дом 273 метра, холодный (часть из силикатного кикпича, часть из красного), я свой 40 кВт никогда на максимум (4.7 м3 в час по паспорту) не ставил, обычно в межсезонье ставлю 3 м3 в час, зимой 4 м3 в час и этого хватает вполне. Если в киливаты перевести то получится примерно 23 и 31.
  13. andrewww48
    andrewww48
    andrewww48
    Липецк
    Может тогда присмотрется к 33 Данко? с какой только автоматикой предпочтительней. я так понимаю к любому можно поставить комнатный регулятор. с ним вроде обещает быть экономия. да и реже циклы пуска и отключения будут. от этого зависит количество конденсата в трубе?
    кстати посмотрел температуру в Тольятти, как мне показалось зимы примерно одинаковы.
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я бы не церемонился и брал бы 35 или 40. С автоматикой 820 Нова.
    А что из этого списка газовики знают и обслуживают?
  15. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Вообще то, экономит газ утепленный дом-до 50%, котел 5-10%.
