1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Боринские котлы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mikhail_rzn, 26.09.13.
  1. Олег59
    Олег59
    Олег59
    Павлово Посад
    Уважаемые товарищи. Стук в котле ()Боринский). Понимаю, что где то есть тема, но уже глаза из орбит выползают, а найти не могу. Ткните носом, если кто знает или причину подскажите.
  2. gheka90
    gheka90
    gheka90
    Вот в таком положении горелка включается. В чем еще может быть дело как думаете?
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    И в этом положении на какой температуре котла отключается? Тоже на 60 или же ниже?
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Абсолютно не принципиально.
    Это погрешность настройки и влияние температуры помещения...
    Главное-отключение клапана на 7 примерно на 90 град...
  5. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    На первом фото вверху вроде термобаллон вижу. Не вышел ли случайно из своей трубки термобаллон автоматики? У термометра свой термобаллон.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Да, похоже на то, Вы правы...
  7. vasily00
    vasily00
    vasily00
    А кто что льёт в борин?
    Этиленгликоль нормально держит?
  8. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Это больше про качество соединений, сам котел - это сварной бак, резьб на воде нет, чему там течь...
  9. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Запрещено применять этиленгликоль в данных котлах, в частности ишма. Остальные, инструкции нужно смотреть.
  10. vasily00
    vasily00
    vasily00
    Понятно, что производитель снимает с себя ответственность
    Но что тогда разрешено кроме воды, или они только для летнего использования?
  11. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Котлы - они для отопления, а не для простоя зимой. Вода - обычное дело, я всегда воду лью. В квартирах тоже вода.
    Под неё и рассчитывают. У других теплоносителей вязкость, теплопроводность, теплоотдача отличаются от воды и под них производитель не дает никаких гарантий.
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А чем Вам вода не устраивает? Дачный вариант?
  13. vasily00
    vasily00
    vasily00
    К сожалению, да. Постоянно пока находиться возможности нет. И обслуживать если что в оперативном режиме (тот же насос).
    Согласен, вода и мне всем приятнее, чем эти гликоли. Да и что там - дешевле (бесплатна). Но ситуация вынуждает выкручиваться. Пропилен дорог, да и, пишут, что при одинаково ядовитости хуже чем этилен - хуже и тяжелее транспортируется, хуже отдаёт и набирает тепло, более текучий. Не знаю вот
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну хорошо, не вода. А вода в доме есть? Если что не промерзнут сифоны в раковине, унитазе? Вот что еще надо думать...
  15. sherrkhann
    sherrkhann
    sherrkhann
    Сколько везде читал, говорится, что пропиленгликолевый антифриз для систем отопления, если нет возможности залить воду, почти нетоксичен, в отличие от этиленгликолевых антифризов. То что более текуч - это верно. Там где соединение труб под водой будет сухим, так с антифризом может начать "плакать". И то, что теплоёмкость всех антифризов меньше, это тоже верно. И то что, вязкость больше - тоже верно. Такие системы с антифризом лучше делать с принудительной циркуляцией.
