1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Боринские котлы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mikhail_rzn, 26.09.13.
  1. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Был в такой ситуации 2018-2019гг, сам в МСК, а в Липецк надо кататься хотя бы раз в 2 месяца, следить за домом.
    Вода была залита, но естественная циркуляция, т. е. выключения света не волновали.
    В любом случае, давать промерзать дому нельзя, там водопровод, сантехника. Сырость - та еще проблема. Стены, возможная плесень, мебель и все такое
    Думал про незамерзайки, но смысл? Только возни с ними.
    Короче, топил примерно +15 градусов в доме, когда приезжал повышал до комфортной. Сырости не было, за газ около тясячи уходило.
    Просто как один из способов решения проблемы)
    Сколько сейчас стоит наполнить систему незамерзайкой?
  2. vasily00
    vasily00
    vasily00
    нет, на зиму сливать приходится
  3. vasily00
    vasily00
    vasily00
    всё так... только нетоксичность пропиленгликоля, я так понимаю, миф. Такое же опасное и ядовитое
  4. vasily00
    vasily00
    vasily00
    Котел надёжен для "оставлять"? Не задует там пламя, ещё что?
    У меня, к сожалению, естественная никак - нижняя подводка. Можно оставить на воде греться, но если вырубится или забьётся или завоздушится насос, или куда вода перестанет идти - разорвет(
    Литов 100 система. 5 по 20кг (18л) этилена выйдет от ~5 до 6-7 тысяч (зависит от того брать ли концентрат на -65 и разбавлять или готовый лить).
    Пропилен тыщ 10-12. А если начнёт вытекать...
  5. vasily00
    vasily00
    vasily00
    А, кстати, а кто какой аварийный клапан ставит? Выходит 3 атм не подходит, тк котел на 1,5 максимально?
  6. sherrkhann
    sherrkhann
    sherrkhann
    Ну, я бы так твёрдо не утверждал... Мне кажется, что нет. Но упираться и спорить не буду.
    Эээ... Так ведь и этиленгликолевый антифриз тоже текуч. Может не так сильно, как пропиленгликолевый, но тоже дырку находит. Да и котлы малость разъедает.
  7. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Как вариант - не заливать систему вообще, а на 10-12 т. руб. купить электроконвекторы. Когда уж будете постоянно там, то зальёте водой, а конвекторы продадите.
  8. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Автоматика, конечно, должна быть рабочей, в том числе и прерыватель тяги. У меня Eurosit был... Задуло пламя - перекрывается и запальник и горелка. С тягой также. Если вода бы встала в трубах, то котел бы просто сам себя грел до 60 градусов.
    Я так год жил, потом, когда сменил регистрацию, тот дом продал. Котел ни разу не отключился.
  9. vasily00
    vasily00
    vasily00
    и общее давление системы: накачивать на 1 атмосферу и 0,8 атм для расширительного бака - норм?
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А зачем? Если система работает при 0.5-хватит и этого. А клапан поставьте 1.5...
  11. vasily00
    vasily00
    vasily00
    а если 0,5 то какое давление расширительному прописывать?
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    По логике на 0.2 меньше, но я думаю что и вровень не помешает. Погрешность манометра, то се...
  13. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Некоторые забывают про этот момент, ставят клапан на 3 бара, в систему накачивают 1,5 и тем самым испытывают свой АОГВ на прочность сварных швов.
  14. krt070
    krt070
    krt070
    Ищу котёл на замену своему ЖМЗ АОГВ 23, и вроде бы подходит Боринский, но почитал тут про него, не ужели все котлы такие хреновые стали делать, через 3-5 лет текут. Похоже не только в толщине дело, но и в качестве самого металла. Мой котёл тоже не советский, 2002г.вып., и условия использования мягко говоря жёсткие, но 18 лет пашет. Да уж, скоро на один год будут делать, и ТО не надо будет делать.
  15. Fokys
    Fokys
    Fokys
    @krt070, Боринский АКГВ восьмую или девятую зиму служит, пока не течёт. Тьфу-тьфу-тьфу)
