1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Боринские котлы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mikhail_rzn, 26.09.13.
  1. krt070
    krt070
    krt070
    БКН повесьте, ну очень удобная вещь:super::)
  2. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Ни к чему и места свободного недостаточно, а снова над столом вешать не прельщает, к тому же привыкли открывать краны горячей воды не на всю, вот ведь бывает как, счётчик на воду не ставлю потому, что мне комфортнее не считать литры и в то же время воду попусту не лью)
  3. krt070
    krt070
    krt070
    @Petrovich 32, задал я вопрос в Боринский технический отдел,
    "Автоматика Евросит 630 имеет режим нагрева температуры теплоносителя от 40 градусов (шкала 1),
    соответственно при выходе из котла температуры теплоносителя 40 градусов, обратка у входа в котёл будет 27-30 градусов.
    Не будет ли при этом режиме постоянно конденсатить теплообменник котла, что может привести к раннему разрушению и течи теплообменника.
    Будет ли являться это гарантийным случаем?
    Если нельзя эксплуатацию в этом режиме, то для чего он тогда существует?
    Прочитав ваш паспорт на котёл, нашёл только это "При прогреве аппарата и системы отопления до температуры воды на входе в аппарат менее 30˚С допускается образование конденсата по всей поверхности теплообменника. При дальнейшем прогреве конденсатообразование прекращается",
    на что получил ответ,
    "Работа котла на таких режимах отработана годами, ничего не конденсатит, гарантия на котёл 3 года, кроме разрушений при заливе антифризов."
    Что можете сказать, добавить?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Те подтверждают, что конденсат есть при запуске горелки - обычное явление. обычно эта точка быстро проходится котлом
    поэтому и стараются не пускать на низких Т и уменьшить кол-во пусков - сиречь тактование
  5. krt070
    krt070
    krt070
    @Roaroma, да это ясно, разговор был о другом, тут и в соседних темах шла речь, что обратку чуть ли 50-60 градусов постоянно держать надо.
  6. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Не мое, но вся суть в этом. И на форуме тоже кто то писал про это. Даю ссылку да бы не копипастить https://starimpex.ru/gaz/tochka-rosy-v-kotle-na-gazu.html
  7. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Даю вам реальную картину с Боринским котлом АКГВ, ни разу не видел под ним конденсата на полу за всё время эксплуатации, вернее не на полу, а на подложенном нержавеющем листе, вот с пылью там порядок, скапливается постоянно)
    СО не большая по литражу, собрана в начале 70ых, не особо эффективная судя по разнице между подачей и обраткой при ЕЦ, не бывает меньше 20 градусов. Сейчас на котловом термометре примерно 75 градусов (на шкале выставлена цифра 5), за бортом где то -10, накладываю руку на трубу подачи и почти сразу одёргиваю ибо сильно горячо, на обратке же можно ладонь минуту продержать, это пример разницы между подачей и обраткой. При более высоких уличных температурах на шкале автоматики выставляю цифры и 4, и даже иногда 3, соответственно подача и обратка становятся много холоднее, вот и прикиньте сколько времени котёл в осенне-зимне- весенний период работает при обратке ниже 60 градусов. Возможно такое свойственно котлам АКГВ в отличии от АОГВ, возможно в доме что то так удачно сложилось, но конденсата нет ни под котлом, ни в ревизии дымовой трубы, ещё и выхлоп над трубой еле заметен глазу (явно виден лишь в сильные морозы), другие почти все соседские трубы дымят много насыщеннее, чего с них взять, настенники они и есть)
  8. krt070
    krt070
    krt070
    @Fokys, у меня СО ЕЦ без насоса за 300 л, сейчас (Москов.обл.) работает на самом минимуме, автоматика старая (с кнопочкой которая), выставлена на 50 градусов, термометра на самом АОГВ нет, на трубе подачи термометр показывает 50, обратки (два крыла) по 40. Конденсата тоже никогда не видел.
    Но меня больше интересует режим на 1 (40-30 гр.) на Боринском, а то на режиме 50-40 осенью и весной жарко, приходится вкл-выкл.
    На новых ЖМЗ, прочитал их паспорт, на модели Универсал вообще диапозон температур начинается с 30 гр., но сами же пишут, что образование конденсата прекращается при 35-40 гр., для чего тогда нужна шкала 1 в 30 гр., обратка будет 20-23 гр.
    Вроде бы уже остановился на Боринском. У них и модель есть под ЖМЗ, и цена недорогая, если потечёт, то и хер с ним:).
    Но что ещё понравилось, в паспорте у Боринских и ЖМЗ написано срок службы не менее 14 лет:), а вдруг и правда больше прослужат современные:), это хорошо для отмаза от Горгаза:).
    А у Лемакса написано срок службы 15 лет и усё, меняй котёл:).
  9. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Не всё ли равно, законденсатит слегка поднимите нагрев и так до прекращения выпадания, на автоматике типа евросит 630 уж точно можно выставлять регулятор не только строго по цифрам от 1 до 7, а например, на глазок, ставить на 1 с четвертью, 1 с половиной и т. д., всякий раз температура на подаче поменяется на несколько градусов.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Нет, это в таких пределах должна бы быть подача...
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    На Боринских котлах, ИМХО, вероятно, что при 40 градусах на подаче конденсат на теплообменнике выпадать не будет - по причине того, что у этих котлов низкий КПД !
    Температура дымовых газов на выходе из теплообменника котла очень высокая, поэтому температура на поверхности теплообменника вверху котла не падает до температуры, при которой начинается выпадение конденсата.
  12. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Проводил наблюдения за своим котлом (АОГВ 11,6 Ростовский), сильно не отличается от Боринского по конструкции топки и бака. Цифры такие (система самотёчная) -если подача ниже 50 гр. и на трубе обратки рядом с котлом ниже 33гр., на поверхности топки появляется намокания в виде потемнений, на этом же уровне идёт ржавение очень быстро. Никакие потёки и тем более капли конденсата там не будет! Но если поднять температуру подачи до 50 гр., то конденсат не наблюдается даже при 30 гр., наверное за счёт смешивания в баке, в топке больше чем на трубе обратки. Так что ребята, хотите уберечь котёл на долгие 30 лет, делайте контур подмеса и ниже 35-40гр. не опускайте обратку. Современный металл, плюс 2мм. толщина, делают так чтобы и 10 лет не отслужил, запаса для форсмажора нет совсем.
  13. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Температура подачи измерялась на выходе котла (на трубе), внутренний датчик обычно врёт на 5-10гр., не давая общей картины, т. к. стоит близко к жаротрубам.
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Тогда, значит, требования к температуре подачи для Боринских котлов - такие же, как и для стальных котлов с высоким КПД (таких, как Viessmann); т. е. температура подачи - не ниже 50-55 градусов Цельсия.
    То, что я написАл здесь: Боринские котлы - неверно !
  15. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Вы пишете про опасность конденсата на выходе теплообменника, там да этим котлам конденсат не грозит при подаче 40гр. Но вот где обратка входит в котёл (внизу), конденсат обеспечен, там они и сгнивают. Ржавчина и сажа начинает слоиться и напитывать влагу, не давая достаточно прогревать металл, поэтому его температура внизу бака практически равна температуре воды обратки.
    Раньше же и на наших котлах писали -температура эксплуатации от 50 до 90гр., сейчас нижний предел испарился, экономим газ и копим на новый котёл, но никто не учитывает ещё монтаж и оформление в горгазе, потраченного времени. Все живут одним днём.
