1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Боринские котлы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mikhail_rzn, 26.09.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Горгаза теперь нет. Ничего оформлять по новой не надо, если потребление газа у нового котла не превышает потребление предыдущего. Уведомление письмом в ГСО.
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    ИМХО, от систем отопления с естественной циркуляцией теплоносителя лучше уходить. Это - прошлый век !
    А если система отопления всё же с естественной циркуляцией, то нужно на выходе из котла ставить байпас между подачей и обраткой с регулировочным вентилем (для подмеса горячего теплоносителя из подачи в обратку) !
  3. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    @Honda_M, Всё равно конвекционные котлы должны работать с разницей подачи и обратки 10гр., чтобы не нарушать работу теплообменника. Может фирменные котлы лучше продуманы, но с нашими конструкциями лучше не нарушать это правило.
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    - разница 10 гр. для систем отопления с естественной циркуляцией часто - недостижимая цель !
    Они обычно работают при "дельте" в 16-20 гр.
    Для обеспечения на входе-выходе из котла "дельты" подачи/обратки в 8-10 гр. нужно делать байпас.
  5. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Себе делал в мастерской вот такую обвязку, температура там в морозы 10гр. не выше, система самотёк 50 труба. Приходится контролировать обратку при регулировке, но это даже интересно. Температура в системе -верхняя труба 40гр., нижняя около 20гр.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так у нас есть такие забытые богом места, что лучше сто раз подумать, прежде, чем на принудительную циркуляцию переходить.
    Всегда говорил, каждый подход к выбору теплогенерирующнего оборудования и системы отопления строго индивидуален.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Оптимальная считается 14 градусов. Кто-то, где-то высчитал. Не охота в документации рыться.
    Но 10 тоже хорошо.
    А для теплообменника главное постоянство расхода. Ну и конечно малый перепад температур.
  8. krt070
    krt070
    krt070
    Отсутствие ЕЦ, это КОСЯК, а не прошлый век, кто-то на форуме озвучил, и я с ним согласен.
  9. krt070
    krt070
    krt070
    Не обязательно в богом забытых местах, в Подмосковье используют.
  10. krt070
    krt070
    krt070
    При правильном расчёте и смонтированной СО и байпас не нужен, будет дельта 10 гр.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Используют. Я думал, что проблемы с электроэнергией могут быть только в глубинке. А вот хрен. Сколько раз сам слышал, да и тут на форуме люди писали, что периодические отключения электроэнергии на несколько часов в отопительный сезон в Подмосковье не такая и редкая вещь. Но ситуация ещё абсурдней. Вроде и электроэнергия есть, но напруга до 170-180 В. проседает. Конечно стаб и прочая и прочая, но бывает, что имеющийся стаб не способен вытянуть такой провал напряжения. А уж если оно ещё и скачет, то ваще хреново.
    В общем оптимальный вариант, если у вас реально могут быть подобные проблемы с электрообеспечением это энергонезависимый котёл и самотечная СО, но с ЦН на байпасе.
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    При расчётной дельте 10 (гр. С) дороговато система отопления с естественной циркуляцией обойдётся (за счёт применения труб большого диаметра).
    ИМХО - лучше считать СО с ЕЦ на 20 (гр. С), а для повышения температуры обратки котла устанавливать на входе/выходе из котла байпас. См. здесь: Боринские котлы
  13. krt070
    krt070
    krt070
    У нас деревня в черте города, особо проблем нет с электричеством, ну бывает отключают, но не надолго.
    Самое смешное, когда полчаса нет электричества, народ начинает из дому выходить, нервничает:)],
    сразу видно кто на чём сидит:)]. Вот два года назад зимой газа не было два дня, что-то у них там полетело, но запчасти не было, чтобы сразу заменить, и это Мособлгаз почти под боком находится.
    Так как мы живём в такой прекрасной стране, где гарантия что чего-нибудь в трансформаторе не накроется, а запчасти нет.
    Если правильно сделана ЕЦ (дельта 10-12 гр.) и ЦН с байпасом не нужен, что на него любоваться:).
  14. krt070
    krt070
    krt070
    Да не так уж и дорого, да трубы железо ДУ 50. У меня два крыла, два этажа отапливается, литраж за 300, насос с байпасом даже не рассматривал, 50 гр выход, вход крыльев одинаковый 40-42 гр., даже балансировать (сам не ожидал) ШК не пришлось.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну типа при принудительной циркуляции расход получше, теплоотдача, но если
    то не нужен.
