1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Боринские котлы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mikhail_rzn, 26.09.13.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    У Вас 2 этажа, за счёт этого обеспечивается большой естественный напор в СО.
    Вопрос: радиаторы подключены по однотрубной схеме или по двухтрубной ?
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Насос не обязательно ставить (если правильно СО на естественной циркуляцией расчитана), а байпас лучше поставить - без насоса.
  3. krt070
    krt070
    krt070
    Однотрубка.
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Работает, потому, что большой циркуляционный напор в системе отопления. С двухтрубкой были бы проблемы.
  5. krt070
    krt070
    krt070
    Так я и не спорю:), поэтому и написал грамотный расчёт и правильно смонтированная СО.
  6. krt070
    krt070
    krt070
    А можно как нибудь и без байпаса:):)]
  7. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    ИМХО -нельзя.
    Весной и осенью, а это больше 3 месяцев, в системе выше 30-40гр. поднимать не выгодно, да и переходить осенью на зимний режим нужно постепенно снижать. Мне видится два варианта:
    1) Установить насос так, чтобы он проталкивал и байпас и систему.
    2) Сделать однотрубную систему, утеплить-изолировать магистральную трубу (если нужно), а на радиаторы поставить термоголовки.
    Если смотреть по вопросам в ютубе, то 50% пользователей активно используют котёл на 1 и 2 режиме.
    Есть такие что даже в ужасе, почему у них не включается на цифре 1.
  8. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Всё бы так, но если вспомнить АГВ-80, массовая смена котлов началась не ранее появления в продаже двуконтурных настенников, свой менял так же не из-за выхода котла из строя, сколь не будь толстым железо котлов советского образца они давно бы проржавели судя по вашим раскладам, но ничего такого не случилось, значит что-то в ваших умозаключениях не верно. Мой котёл прослужил 40 лет, соседские примерно столько же.
  9. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    @Fokys, вы когда растапливали осенью котёл, у вас конденсат капал снизу на горелку с шипением?
    В современных котлах может и лужа появиться под котлом, всё дело в погоне за КПД (больше железа, меньше воды). Повысили КПД, пропорционально понизили температуру в топке и заплакал котёл.
    Старый Москвич мог выдержать 2-3 перегрева, а современный авто может от первого загнуться, т. к. тепловые зазоры стали уменьшать и увеличивать мощность облегчая детали, уменьшая их теплостойкость.
  10. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Пользую напольник со змеевиком (АКГВ), летом котёл краном отсечён от СО, потому осенью нет как такового "первого запуска" горелки, но обратка в осенне-весенние дни большую часть времени не сильно горячая, ниже чем 40 градусов, как бы с котла в таких условиях должно капать, но такого не замечал, и старый котёл в тёплые дни имел низкую обратку. Никто и никогда не обращал внимая насколько холодна обратка)
  11. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Насколько помню проблема зимой почти во всех домах была одна, неравномерный прогрев помещений, лепили СО большей частью знакомые газо и электросварщики, а так же слесаря которые нахватавшись верхушек с открытым забралом шли в бой, это щас можно инфы набраться, а тогда чуть ли не по наитию ваяли, на всех желающих не хватало опытных отопителей, нанимали тех кто был под рукой. А, о том что такое конденсат, откуда берётся и чем грозит скорее всего знали лишь единицы, потому из людей никто не парился... и как оказалось по происшествии лет правильно делали, срок службы котлы заканчивали вовсе не по этой причине.
  12. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Справедливости ради у коллеги по работе (мой дальний сосед) протёк АГВ, причину не помню, где то в начале 90-ых было, помню сменил его на какой то новый котёл и тот спустя несколько лет так же потёк, возможно сгнили оба из-за конденсата, про третий котёл инфа не поступала, видимо ещё работает.
  13. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    От системы отопления сильно не зависит конденсат. У меня два разных котла было, один с модуляцией пламени, второй с отсейчкой и в обоих наблюдался конденсат, просто крепкие они были вот и выдерживали. Сильно зависит от влажности помещения и мощности горелки, если ниже 10кВт и влажный климат, то и начинаются проблемы. А котлы обычно стоят на кухнях, рядом мойка.
  14. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Почему не предположить, что есть какое то влияние объёма воды в котле на образование конденсата, по АГВ очевидный факт, на быстрое разрушение они были не способны, хотя почти все пахали в плохо сработаных СО с ЕЦ, можно допустить зимой горячую обратку, топили не жалея газа по причине более суровых зим и большего присутствия чем сейчас в жилых помещениях разного рода щелей, но осенью-весной нормально горячих обраток быть попросту не могло, во всяком случае в большей части газифицированных домов, а массового падежа котлов почему то не случалось)
  15. Fokys
    Fokys
    Fokys
    У меня так и есть.
    Старый котёл регулировался вручную, на нём не было даже термометра ибо что то там было лопнуто, газовщики чем то залили-запечатали и предложили ориентироваться по ощущениям задавая температурный режим, так много лет и шла эксплуатация, на ощущениях, и по звуку из нутра котла, зашумел значит сильно жарим :)
