1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Боринские котлы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mikhail_rzn, 26.09.13.
  1. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Котёл настоящий работает без модуляции, нагнал температуру, отключился, перерыв и включение. А угол где стоит котёл всегда сухой, кругом пол накрыт фанерой, под котлом нержавейка, а ближе к стене две щели междосочные в полу, не особо и большие, обычные, но через них к котлу постоянно прёт воздух, чем на улице холоднее тем напор сильнее, вообще странно, продухи в фундаменте затыкаю тряпками довольно плотно, с чего вдруг такой сквозняк возникает непонятно.
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    А на АОГВ раньше термометров и не было (имею опыт установки такого котла на ГРП коттеджного посёлка в 1998 году) ! Термометр раньше закупался отдельно и врезался в трубу подачи (в соответствии с проектом).
  3. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Расписывал АГВ -80)
  4. krt070
    krt070
    krt070
    У меня такой же до сих пор пашет, только 2002 г. вып.
  5. Bobr1510
    Bobr1510
    Bobr1510
    В общем проблема решилась заменой датчика тяги...термоэдс проверял на контактах после датчика - было все хорошо. Видимо неисправность его была плавающая. В марте котёл погас и не зажигался. Исключил датчик тяги (временно замкнул) и все стало работать как часы. Купил за 300 руб. новый и поставил - проблема ушла. Видимо он барахлил, а падение давления на входе (при включении электричества) и его неисправность прямым образом влияло на срабатывание электромагнитного клапана по нехватке термоэдс.
  6. vasilevs
    vasilevs
    vasilevs
    Уважаемое сообщество, помогите и мне с бедой :)
    Стоял АКГВ-29.1 (Жуковский) (водой не пользовались). Потек, отработав 10 лет. Я так понимаю, убили его давлением в системе 1,2 атм
    Стоит задача заменить его:
    Система отопления Закрытая с насосом
    Площадь: 200 кв. м
    Теплого пола нет
    Однотрубка, радиаторы чугунные
    Подача/обратка 2 дюймовка
    Стоит в цокольном этаже и выше еще 2 этажа (т.е. перепад высот примерно 9 м)
    Будет устанавливаться БКН (сейчас электрический бойлер)
    Сперва подумал взять снова ЖМЗ АКГВ 29 и на 10 лет забыть, сейчас увидев цену (45 т. р.) начал искать что-то другое.
    Сервисники, которые обслуживают соседей предлагают либо напольники с ценой около 100 т. р.
    либо в теме про выбор котла посоветовали Боринские АОГВ (или АКГВ) с индексом М (по присоединительным размерам такие же как ЖМЗ)
    Вопросы:
    1. АОГВ 29 Minisit есть опыт эксплуатации? Есть болезни критичные?
    2. Может стоит рассмотреть какие-то другие серии-котлы? Например Siberia чуть дороже, но с чугунным теплообменником.
  7. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @vasilevs, Вас смутила цена в 45? Эт норма.
  8. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Так это его рабочее давление.
  9. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Я бы тоже смотрел в сторону чугунного теплообменника. Но как я понял, что Вам напольник не нравиться и стоимость их как раз около 100.
  10. vasilevs
    vasilevs
    vasilevs
    1. Боринские дешевле на 15 т. р. (т.е. на 30%)
    2. Если добавить еще чуть-чуть, то можно смотреть Siberia с чугунным теплообменником.
    3. Смущает не 45 т. р. сами по себе, а совокупность качеств: отсутствие управления, малый КПД, общий уровень из 50-60 гг (круглая ракета). Если до 60 можно купить Протерм.
    Т. е. когда он работал, то и вопросов не было. Сейчас оглядываюсь вокруг и хочется потратить деньги эффективно: либо более дешевый боринский (такой же), либо более дорогой Протерм
  11. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @vasilevs, я боюсь, что за те 10 лет, которые прошли, ничего в лучшую сторону не поменялось, а есть подозрения, что могло и ухудшиться, но эт мое личное мнение. Поэтому ставить такой же я бы не стал и рассмотрел этот вариант лишь при условии экстренной замены. А протерм - огонь котел. Только не берите без комнатного терморегулятора, в плане экономии газа самое то.
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Если планировать установку БКН надо брать котелок с более менее разумным автоматом управления. Которым может управлять и бойлер и комнатный термостат при желании. Смысл в том, что механический термостат БКН может включать котел на максимальной температуре для нагрева при запросе на тепло. И это при простейшем подключении. Ищите протерм.
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Игра ни в коем разе!
  14. vasilevs
    vasilevs
    vasilevs
    Игра?
  15. krt070
    krt070
    krt070
    Если вы водой не пользуетесь зачем Вам АКГВ, то АОГВ 29- 25700 в Мособлгазе
