1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Боринские котлы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mikhail_rzn, 26.09.13.
  1. krt070
    krt070
    krt070
    Экономия 20, добавить 10, и вот Вам БКН Дражице 160OKCV
  2. krt070
    krt070
    krt070
    @vasilevs, посмотрел Борино, модели 29"М" не делают.
  3. Shore
    Shore
    Shore
    Здравствуйте, не могли бы вы мне здесь подсказать по следующему вопросу.
    Котел АКГВ 23,2-1. Замерзла труба подачи воды из колодца. Вся вода из "водопроводного" контура была выпущена через кран, контур остался без воды. При этом контур отопления работает в штатном режиме. Вопрос, можно ли вот так вот эксплуатировать котел, когда газ горит, а воды в водопроводном контуре нет? Не прогорит ли там что-нибудь без воды (какой-нибудь нагревательный элемент, змеевик или еще что-то)?
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Можно, замерзло ведь не в самом котле...
  5. vasilevs
    vasilevs
    vasilevs
    Делают, просто не популярно. Либо под заказ, либо из остатков. Я нашел остаток :)
    Сегодня ездил в Мособлгаз договор заключать. Так там цирк с конями: вышел мастер сервисной службы и немного объяснил:
    1. Перепад высот составляет больше 10 м, т. е. давление на уровне котла больше 1 атм
    2. для работы закрытой системы избыточное давление должно быть хотя бы 0,6 Атм (при 0,2 насос у меня неустойчиво работает)
    Поэтому котел работает на пределе по давлению.
    Ну и мастер сказал, что у него опыт по боринским котлам в домах выше 2 этажей с закрытой системой негативный-текут быстро.
    Посоветовал либо такой же ЖМЗ либо напрячься и купить лучше качеством котел (рекомендовал Лемакс серии Премиум с рабочим давлением до 3 атм), либо настенный, либо напольный с чугунным теплообменником.
    Все варианты кроме ЖМЗ - переделка отопления, поэтому пока в раздумьях
  6. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Эт, стальной теплообменник, со всеми вытекающими особенностями эксплуатации. По сообщения м форума, система отопления для стального котла должна быть идеально спроектирована. Можно тот же лемакс, но с чугунным теплообменником WISE-35
  7. krt070
    krt070
    krt070
    Я сначала остановился на Лемаксе, но после письма в ихнию техслужбу на счёт своего дымохода, они не советуют мне свой котёл, я и отказался. Да ещё переделка обвязки. У меня первый этаж и мансарда, высота подачи до 3 метров, стоит на кухне, работает ЕЦ без всяких насосов, так что для меня Боринский на будущее.
    У вас в подвале стоит, можно и обвязку переделать, сдвинуть туда сюда, это не на кухне.
  8. krt070
    krt070
    krt070
    А для чугуна можно тяп ляп? :)
  9. vasilevs
    vasilevs
    vasilevs
    Я думал-думал насчет переделки обвязки и решил, что сильфонная подводка 2 дюйма спасет меня :)
    А вытяжка легко переделывается (подрезается)[
    QUOTE="krt070, post: 27599115"]работает ЕЦ без всяких насосов[/QUOTE]
    У меня тоже, но поставил всё равно насос для равномерности прогрева помещений
    тут бы настенник для экономии места (я так сделал в другом доме)
    Свой геморой: лестница винтовая и проем не очень большой. Итак еле проходит Боринский аогв, а чугуняка не лезет.
    В общей посмотрел вживую и понял, что Боринский не хочу.
  10. krt070
    krt070
    krt070
    "Тут бы настенник для экономии места (я так сделал в другом доме)"
    Спасибо, но настенник мне не надо, он не для ЕЦ.
  11. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Главное подмес обратки организовать правильно, дальше лепи как душе угодно -насос и электросчётчик всё стерпят.
  12. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Причем тут тяп ляп? Сказано же, что более требователен к организации. Если чугун будет работ долго при низкотемпературном режиме, то сталь начнет интенсивно корродировать.
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    :)]:)]:)]насмешили.
  14. krt070
    krt070
    krt070
    Да ладно у меня бы опыта не было, можно было поверить, но опыт то есть с 80х годов.
    Старый АОГВ 80, каких только извращений пережил, не потёк, поменяли на современный по тем временам АОГВ23, по меньше извращений, но бывают и по сей день, ждём скоко прослужит.
  15. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Сначала "накипью" покроется, из-за слабой интенсивности движения теплоносителя. А уже потом начнёт разрушаться из-за локальных подкипаний.
