1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Боринские котлы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mikhail_rzn, 26.09.13.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вот читаю, и не знаю плакать или смеяться...
    Чугун заржавеет? От этого он разрушится? Не смешите мои тапочки...
    @krt070, Вы не сравнивайте АГВ-80, это вообще легенда...объясню почему.
    Мощность горелки а аппарата была 6 кВт. Кто сообразит-поймет, что все остальное, при нормальной эксплуатации этого бака сделало его почти вечным... И потом, он же не зря был емкостным...
    И раньше люди по другому ко всему относились...
    Сегодняшние котлы имеют другое типоназначение. Но опять же, некоторые работают и по 15-20 лет...(не чугунные).
    90% все зависит и от СО, и от условий эксплуатации.
    Что касается чугуна, то он боится температурного шока-это да. Все остальное- проблемы с эксплуатацией. А вот тут-это и качество теплоносителя, и все остальное.
    А то наберут колодезной воды, где соли хлопьями с чайников отваливаются, антифриза, или СО с практически безуровневой разводкой, а потом страшилками пугают...
  2. krt070
    krt070
    krt070
    Я не сравниваю 80ки с нынешними, это глупо, написал про опыт владения.
    Вот второму 23 пошёл 19 год, заливали воду из скважины (всего за этот срок раза три меняли), да соли или известь на чайнике и отваливаются и прилипают (периодически моем лимонной кислотой), другой воды нет. В этом году из-за увеличения площади отопления всю СО переделал, всё нормально с АОГВ, не говоря уж про сами трубы ДУ50, хотя предыдущая версия СО была не идеальна, это ещё мягко сказано.
    Кстати впервые и почистил его за 18 лет:), сажи и грязи немного было.
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А потому, что сами написали-3 раза меняли за 19 лет.
    И это правильно...
  4. krt070
    krt070
    krt070
    Так уважаемые спецы по ЕЦ на форуме наоборот не рекомендуют воду менять, раз залил и усё, мол не трожь, не пахнет:)].
    Первый раз поменяли из-за незнания в 2005г., второй раз сливали когда наращивал СО в 15г., третий летом в том году при полной переделке.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Все правильно, но 3 раза за 19 лет это априори, что не меняли)
  6. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Накипь? О чем Вы? Интенсивность? Сабж, говорит про закрытую систему отопления где априори стоит насос.
  7. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Ну-ну, а следом пишете про систему. А так, ради интереса почитайте данную тему и посмотрите как у людей разрушались теплообменники. А про коррозию металлов можете почитать в материаловедении.
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за совет, но я на практике знаю, что это такое...
  9. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    @Lexik57, очень показательно для напольника - при температуре 40гр., дельта термостата 10гр.; при 60 гр. дельта 2гр. В чём прикол? (мёртвая вода становится живой?)
    Точно не знаю, может @Petrovich 32, подтвердит что, секции чугуняки забиваются солями и это их болезнь. Ускоряет образование накипи, как низкая температура (ниже 50гр.), так и высокая (выше 70гр.).
    Но об этом уже даже в паспорте котла перестали писать, т. к. не рентабельно делать хорошо.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Чем горячее вода, тем лучше циркуляция...
    По солям и прочее...Все зависит от теплоносителя и СО.
    Чугун лопается и от температ шока и отложений осадков на дне, из-за чего получается локальный перегрев...
    Везде рекомендуют на чугун ставить насос, это да. А вот дальше работа грамотного монтажника, чтобы при отключения света, насос потом не ввдал холодную обратку в горячий котел...
  11. Seregin0808
    Seregin0808
    Seregin0808
    Добрый вечер, есть к знатокам вопрос. Имеем дом с боринским котлом 11.6 двухконтурным, контур ГВС не подключен. В системе глицерин изначально был, только осенью приобрели дом. Сейчас при топке этот глицерин капает с дымохода и где дымоход выходит из котла. Это всё, котлу кирдык? Я в них ничего не понимаю.
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Ну вот а говоришь не понимаешь. А диагноз выдал на раз-два
    Менять надо.
  13. Seregin0808
    Seregin0808
    Seregin0808
    Спасибо за неутешительный приговор.
  14. Seregin0808
    Seregin0808
    Seregin0808
    Ещё вопрос, если поменять котел, какую незамерзайку залить в систему?
  15. Seregin0808
    Seregin0808
    Seregin0808
    Добрый день, всех с прошедшими праздниками. Есть вопрос, буду устанавливать боринский котёл 17. 4 в инструкции написано диаметр дымохода 123 таких труб не могу нигде найти. Есть только 125 130 115?
