1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Боринские котлы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mikhail_rzn, 26.09.13.
  1. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Есть переходники для таких случаев. "Обрезок" в 15см. Сильно конусная.
  2. Seregin0808
    Seregin0808
    Seregin0808
  3. Seregin0808
    Seregin0808
    Seregin0808
    Подойдёт ли 125 диаметр, кто нибудь знает?
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
  5. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    @Seregin0808, Всё есть. Иди в профильный магазин и им мозг люби. Что не понятного? 101% предложат вариант.
    Ну, или сам сгинай.
    Я тебе сказал. Есть переход в продажах. Из нержи. На турецкую шапочку в анфас/профиль. Или на рубу доменную схожа, только очень короткая. Что "В смысле?"?
  6. Seregin0808
    Seregin0808
    Seregin0808
    Спасибо, и не надо грубить, теперь понял, так и сделаю чтобы не менять все трубы.
  7. sherrkhann
    sherrkhann
    sherrkhann
    помнится, в инструкции к АКГВ я прочитал, что он не предназначен для антифризов. Только для водяной системы.
  8. professor_kekes
    professor_kekes
    professor_kekes
    Раменское
    Не понимаю как отработает автоматика при попадании электричества и отключении циркуляционного насоса. ИБП планируется, но оно тоже не вечное.
  9. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    Автоматика работает по температуре теплоносителя. Котел будет включаться, а т. к. циркуляции нет, быстро отключаться. И так по кругу.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как работала, так и будет работать.
    Котел будет греть самого себя.
  11. Anumax
    Anumax
    Anumax
    Пушкино
    Друзья, кто-то может дать совет по поводу боринского котла АОГВ 11.6 (РК) https://www.borino.ru/catalog/apparaty_otopitelnye_gazovye_vodogreynye_aogv_11_6_rk/apparat_otopitelnyy_gazovyy_vodogreynyy_aogv_11_6_rk/ ? Планирую к покупке для замены ростовского в старом частном доме с ЕЦ, отработавшего 20 с лишним лет верой и правдой. Внешне котел один в один, как старый ростовский, т. е. надеюсь на минимальные переделки всех подводок (о чем и в рекламе котла пишут),но смущает, что автоматика на нем стоит не Eurosit, а САБК-Т. Как она в сравнении с тем же Eurosit? Или не морочиться и взять обычный АОГВ 11.6 с Eurosit, переделав подводки?
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Как трактор от мерседеса.
  13. Anumax
    Anumax
    Anumax
    Пушкино
    Т. е. брать сугубо с Eurosit?
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А в чем вопрос посмотреть сайт завода и взять с евроситом без переделки?
  15. Anumax
    Anumax
    Anumax
    Пушкино
    Screenshot_20220629_204449_com.microsoft.office.officehubrow.jpg Посмотреть вложение 8296856
    Я сайт смотрел, конечно, есть три варианта котла, не считая этого: АОГВ-11,6-1 ;АОГВ-11,6-1 (М);АОГВ-11,6-1 (Б).У первого выходы сзади, у второго один сзади, другой сверху, у третьего-сбоку.Первые два не подходят, а вот с третьим так и не смог понять по фото. Слева точно выходы есть, а есть ли они справа, как мне нужно. На чертеже по виду сверху вроде есть, а вот фото с правой стороны ни одного не могу найти. И вообще может так быть, что выходы есть и слева и справа? Получается, что не нужные просто заглушаются при установке?
