1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Боринские котлы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mikhail_rzn, 26.09.13.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Можно и не бегать. Ставим БКН со своим насосом, включаемым от термостата бойлера, на отопление свой насос, включаемый от комнатного термостата, Аогв на 70-75 выставляется и жарит. Есть некоторый перерасход газа за счёт теплопотерь самого Аогв и паразитной тяги в дымоход, но зато «все автоматизировано» :victory::aga:
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Летом, самое оно!
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    60 хватит за глаза и для нагрева воды в бойлере. Но надо будет, если есть угроза образования легионелл, хотя бы раз в месяц бойлер прогревать до 70.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что, летом отопление работает? Летом только на бойлер.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну еще и котел кухню греет.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну не хрена на кухне ставить. Окна нараспашку. В трусах по дому ходим.
    Что тут ещё можно посоветовать. Думать перед покупкой советовать уже поздно.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну все как у меня...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Ortodox, Я в Раменском с таким столкнулся. Ездил размораживать систему, и увидел сие своими глазами. Чел вроде был доволен. Но сдается пользовал он его зимой, так как на кухне еще электрический нагреватель присутствовал. Дом продан. Теперь кто-то тоже пытается найти нужную кнопку...
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Ortodox, Дракон видел захват Зимнего дворца?
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Трубы на бойлер можно теплоизолировать, немного поможет
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Ayrat, И на стояк от котла тоже...Но когда-то начинает грызть мысля, а для чего это я держу 80*, если дома тепло при 45*? И вот тогда телодвижения не становятся такими обременительными. Разберется, взрослый небось.
    пыца. Все закончится установкой настенника. Можно сразу искать тему про их взаимозаменяемость...
  13. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Да, только стоимость значительно выше и найти еще надо. И самое главное - результат. Если достигнут результат с обычным БКН, зачем искать какой-то еще?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ЕЦ через змеевидный ТО бойлера? Ну может при верхней разводке подачи, а обратка снизу (бойлер на одном из стояков обратки вместо радиатора, лучше на том, что ближе всех к котлу) и получится.
    Но по моему уместней насос поставить.
  15. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Да, именно так - отдельно вывел трубу от подачи, примерно 2 метра от пола, стоит бойлер рядом с котлом. Обратки полметра трубы) И радиатор еще висит на этой же линии.
    Про насос - согласен, что будет пошустрее работать, но там вопрос энергонезависимости актуален - нередко отключение света. То трансформатор сдохнет, то ноль отвалится, то провод дерево зацепит)
