1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Боринские котлы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mikhail_rzn, 26.09.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сочувствую. А дерево спилите на хрен или хотя бы ветки, чтобы провод не задевали.
    Надеюсь, после бойлера.
  2. Dtsname
    Dtsname
    Dtsname
    Фруктовая
    В мособлгазе есть "Боринское АОГВ-17,4-1 (М) Eurosit" за 32090 и есть "Боринское АОГВ-17,4-1 Eurosit" за 30190. Кто знает, в чём отличие? В характеристиках всё одинаковое, только цена разная.
    Как вообще в эксплуатации на низких режимах Боринские котлы? Встречал отзыв, что режим ниже 40% нестабильно работает.
  3. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Присоединительными размерами, если память мне не изменяет. Есть модели с выходами на обе стороны даже.
    По режиму 40% - пользователи нередко придумывают себе какие-то собственные критерии и сложности на ровном месте, вообще у котлов этих нет никаких процентов от мощности. Как это вообще померить дома?)
    Евросит поддерживает температуру в баке, отключая и включая горелку + изменяя пламя горелки. Там есть также режим малого пламени, и он даже регулируется. Основной регулятор имеет деления в виде цифр - 1, 2, 3 и т. д.
    Лично у меня этот котел, вернее АКГВ 17,4, был в пользовании 3 года (я его сам ставил, покупал новый), никаких проблем не было.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А на сайт производителя зайти и самому почитать религия не позволяет.
    https://borino.ru/modifikacii-apparatov/
    https://borino.ru/catalog/apparatus_combined_gas_fired_akgv_11_6_1_17_4_1_23_2_1/akgv_17_4_1_eurosit_ip_155_00_00_01/
    Аппараты с индексом (М) имеют присоединительные размеры к системе отопления аналогичные аппаратам производства ЖМЗ.
    Использование меди в производстве змеевика ГВС позволяет быстрее нагревать воду, увеличивает срок эксплуатации котла, улучшает экологические параметры горячей воды;
  5. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Вот, нагуглил модификации, присоединительные размеры - https://borino.ru/modifikacii-apparatov/
    UPD - Опередили) Можно удалить пост.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Нет там никаких %%, просто задается температура котловой воды в пределах от 40 до 80 градусов
  7. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Коллеги, прошу совета. Котел 23.1, 2014г.в., с цирк. насосом.
    После замены антифриза на воду появились металлические стуки из котла. Именно как терморасширение металла. Только когда горит основная горелка, т. е. с запальником ничего нет. С антифризом котёл звучал, но ооооочень редко и мало, т. е. это не бесило.
    Грешу на загаженный изнутри теплообменник. Снаружи чистили, т. о. каждый год по договору проводят.
    Вопрос: похожи ли стуки на теплообменник и нужно ли для его внутренней очистки сливать всю систему?
    Спасибо за помощь :)
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Название есть у котла?
    Вода активнее работает, нагревается, перемещается и греет. Что-то ей мешает контактировать с металлом теплообменника.
    Слить систему, а если есть отсечные краны, отсоединить и промыть. Химия, керхер... все в пользу.
  9. Kukerr
    Kukerr
    Kukerr
    Всем привет! Подскажите по отоплению и ГВС. Исходные данные: дом 120 м2 первый и цокольный этаж отопление с естественной циркуляцией радиаторы (одноконтурный напольный газовый котёл), сейчас при -25 за бортом на котле 50 в доме тепло, есть дымоход. ГВС газовая колонка, 3 точки водоразбора, задействованы одновременно будут максимум две. В планах (прошу совета): отопление – одноконтурный газовый котёл напольный?/настенный? + ТП 25 м2, ГВС – бойлер косвенного нагрева 100 л. или больше? + рециркуляционный насос, куда его лучше врезать?
    Подойдёт ли для этой системы АОГВ? Если да. То какой фирмы? Может что-то добавить, убрать, заменить? Хотелось бы соотношение цена/качество, но если что-то необходимо, в целях экономии исключать не буду. Всем заранее спасибо!
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Kukerr, у Вас есть котел и Вы хотите котел ? ничего не понятно
  11. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Теплые полы захотелось?) И заменить некрасивую ЕЦ?)
    Так для них новый котел не обязателен, можно и со старым. Для бойлера тоже, кстати.
    Вопрос лишь в мощности. Остальное - вопросы сантехники)
  12. Kukerr
    Kukerr
    Kukerr
    Купил дом с готовой СО и ГВС. Котёл на грани, ГВС не устраивает по комфорту, что мне захотелось моё личное дело. Если можете написать по существу, буду благодарен. Зачем бестолку клавиатуру стирать? Я попросил помощи с выбором оборудования. Или Вам поэму написать начиная с защиты диплома в институте и заканчивая тем, почему я купил этот дом с СО, которая меня не устраивает?
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Наивный вы человек, по хорошему. Они же здесь не для этого. Особенно в газовой теме, почему то. Кому то нужно "впарить", что то конкретное. Кому просто эго больное потешить. Я вот всё думаю, они и по улице ходят с расстёгнутой ширинкой, да бы "вопросы снять", или только в сети такие, клоуны-пересмешники? Сейчас они ещё до вашего профиля доберутся, и начнётся "пир". Так что, не психуйте, по мелочи. Рано или поздно, найдётся кому ответить "по делу";). Если ЕЦ хорошая, то берегите её. Насос всегда можно воткнуть, а вот наоборот нет.
  14. Kukerr
    Kukerr
    Kukerr
    ЕЦ хочу наоборот оставить) рециркуляцию на ГВС хочу сделать.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Хорошо, зададим более конкретные вопросы:
    1 Регион обитания
    2 модель и мощность имеющегося котла
    3 диаметр/размеры и состояние имеющегося дымохода (кирпичный, стальной, кирпичный гильзованный асбестовой трубой и тд)
