1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Боринские котлы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mikhail_rzn, 26.09.13.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это паленая водка. Ее нельзя. Пропиленгликолевая настоящая, ее можно.
    Раньше запрещали вааще все, кроме воды. Сейчас, по желанию радиослушателей, сделали исключение. Ну и разрешили использовать котлы в закрытых системах с давлением.
    @_jno_, Им пофиг от чего умрет котел, раздуется или прогниет, гарантия к тому времени уже кончится. Котел даже поменять через полчаса после покупки, уже проблема. Если его достали из упаковки...
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    А зачем вам антифриз? Вы в этот дом раз в месяц бываете?
  3. _jno_
    _jno_
    _jno_
    То есть, «наплевать и забыть»©? И лить тот же пропиленгликоль
    Ну, тут вот пишут - 36 месяцев...
    Могу и не побывать - болею иногда. Или ещё какие события приключатся.
    Большая просьба не агитировать меня за всевозможные "современные решения", которые приводят к рваным трубам при отсутствии электричества. Дом вымерзает отнюдь не за месяц. А пристройка - и того быстрее. При нормативе 24 часа в месяц отсутствия электричества (см. ГОСТы) - лопнет всё. Отключение на 18 часов подряд недавно видел у соседей - в Вязьминском районе Смоленской области. Приехали дачники на длинные выходные, мороз - перегрузка и отключение.
    И официальный ответ:
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И паспорт котла:
    * Допускается применение бытового теплоносителя «Ольга» (изготовитель: ЗАО «Завод
    органических продуктов», 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, тел. (8313) 27-20-
    58) согласно инструкции на применение. После периода эксплуатации теплоноситель
    необходимо слить и провести его утилизацию. Перед заливом нового теплоносителя
    тщательно проверить все узлы соединений и промыть систему.
    Ну, тут вот работает с 2016 года...https://www.forumhouse.ru/useralbums/17722/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/17763/view
  5. _jno_
    _jno_
    _jno_
    В новом (приложил) уже нет: Для аппаратов АКГВ применение бытового антифриза строго запрещено!
    И "фсио".
    Ну, или я окосел совсем и не увидел...
    и завод уже другой (реорганизован в 2016).
  6. _jno_
    _jno_
    _jno_
    Кстати, кто-то знает размер этого котла В УПАКОВКЕ?
    Не смог нигде найти...
    Так-то 40×46×100см и 55-65кг.
    Не понятно, влезет мне на заднее сидение или нет.
  7. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Не рекомендую на заднее сидение. Во-первых габаритный и ножки внизу, чуть что не так и распороть сиделку можно, во-вторых, корпус держится на баке, когда на бок завалите, получится, что бак на корпусе висит. А крепления там на вес корпуса рассчитаны, а не на вес бака. Стенки помнете, прощай гарантия и привет стремный вид.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если снять упаковку, и отсоединить нижнюю деревянную площадку. Ну немного выльется из него, немного помнется...На работу не влияет.
  9. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Не совсем и не обязательно так.
    Запальная горелка потребляет мене куба в сутки, что стоит 200 руб. в месяц.
    Автоматика SIT820 позволяет не включать основную горелку, если нет потребности в горячей воде. Это можно организовать без электроники и ручного вмешательства.
  10. _jno_
    _jno_
    _jno_
    Чёрт, как же его везти-то? В Волоколамске в выходные не работает нихрена, в Красногорске - работает, но забрать, как выясняется, низзя... А доставка "от 2 до 45 дней", блин.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так у меня и евросит, не включает горелку, если нет разбора тепла.
  12. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Это очень хорошо. Значит за возможность летом подогреть воду в любой момент газовым котлом нужно заплатить не больше 200 рублей в месяц.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Фото с планового ТО боринского АОГВ
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Фильтр там, на обратке, не по пацански лежит.
  15. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    В январе врезал в систему отопления, в обратку перед насосом, фильтр.
    Это результат после 12-часовой прокачки системы на максимальной скорости.
    Перекрывал все контура, оставляя один, чтоб скорость потока была в нём максимальная.
    Отопление построено по системе Тихельмана. Ппюс ещё контура на второй этаж и в ванную комнату.
    А это вид на сегодняшний день, после 2-х месяцев эксплуатации
