1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Боринские котлы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mikhail_rzn, 26.09.13.
  1. Журавлина
    Журавлина
    Журавлина
    Вода из скважины.
  2. Журавлина
    Журавлина
    Журавлина
    Из-за воды может так прогнить за 2 года?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.
  4. Журавлина
    Журавлина
    Журавлина
    А какое напольное АОГВ-23 посоветуете поставить на замену?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Такой же напольник. Его разрушение (ржавение в частях) от двух причин, теплоноситель, или когда тырят лепестричиство. *Землю* берут с системы...
    Проверить кислотность воды в скважине, понять, как процесс успокоить. Как край, незамерзайку (счас даже боринские готовы сделать все по прогрессу) Но Гнить как у Вас не вероятно...
    @Журавлина, За две недели, прогорали (сгнивали) лепестрические ТЭНы...было такое. от скважены вода!
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Раньше толщина металла из которого сделан ТО этих водонагревателей была чуть ли не 4 мм.
    По 30 и более лет умудрялись протянуть.
    На сегодня меньше почти в два раза. Так что без разницы какой.
    Ну и так же причиной того что сгнил ТО данного водонагревателя могла являться его работа при низкотемпературной подачи ОВ. Вогнали котёл в конденсационный режим работы, котёл начинает "плакать". Обратка приходит достаточно низкой температуры и начинается конденсация паров воды содержащихся в дымовых газах. Точка росы. Конденсат за пару-тройку лет вполне может сожрать стенки ТО котла.
  7. Журавлина
    Журавлина
    Журавлина
    И что делать? Как избежать этого в будущем?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Постараться не вгонять в конденсационный режим свой водонагреватель или котёл, если таковой вместо АОГВ купите. Ну или хотя бы не гонять его в этом режиме продолжительное время.
  9. Журавлина
    Журавлина
    Журавлина
    Простите, а что значит конденсационный режим? Не совсем понимаю)
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Режим, когда изза слишком низкой температуры носителя (воды) при работе котла на внутренних стенках котла образуется конденсат, влага, имеющая в составе угольную кислоту. Она разрушает котел, железо ржавеет.
  11. Журавлина
    Журавлина
    Журавлина
    Я при морозах выставляю 5,5-6, весной на 4 ставлю. Этого достаточно или надо больше ставить?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да кто же его знает, если термометра нет.
  13. Журавлина
    Журавлина
    Журавлина
    А какую тогда можно выставлять температуру минимум, чтобы не было конденсата?
  14. Журавлина
    Журавлина
    Журавлина
    Термометр на АОГВ есть.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот. Уже хорошо.
    Не рекомендуется надолго устанавливать в газовых конвекционных котлах (ну или водонагревателях, тех же АОГВ) температуру подачи ниже 45 градусов в отопительный период, когда большие теплопотери и обратка может вернуться температурой градусов в 30 и ниже. При такой температуре обратки дымовые газа могут остыть до точки росы и водяной пар, который в них содержится начнёт конденсировать, котёл начнёт "плакать". Начинается коррозия. Кислотный конденсат, образующийся при охлаждении продуктов горения, является смесью серной и угольной кислот.
    Летом и в начальный период отопительного сезона или в его конце, то есть поздняя весна или ранняя осень, это ещё не так актуально. На улице ещё тепло, теплопотери не такие большие, а потому разница между подачей и обраткой не более 5-10 градусов.
