1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Боринские котлы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mikhail_rzn, 26.09.13.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Шламоуловитель - но это недешевое удовольствие.
  2. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    Вот и задумался о собственной конструкции.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    колхоз ? нуну
  4. vit54
    vit54
    vit54
    У меня колхоз чаще работает лучше заводских изделий.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучше - это не всегда долго, хорошо и надежно, точнее - почти всегда.
  6. vit54
    vit54
    vit54
    Про заводское качество порой лучше бывает и промолчать.
    Видно по ошмёткам, которые собираются в фильтре.
  7. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Не нашел косого фильтра для 63 полипропиленовой трубы. Сделал отвод снизу 32 трубой с двумя кранами и фильтром. Уже три раза сливал грязь из фильтра, перекрывая отвод кранами. Ржавчины много. Сегодня попробовал собрать отстой магнитным щупом, ничего не прилипло, а вот отстаивается хорошо. Думаю понемногу сливать воду и отстоявшуюся, через расширительный бак, опять заливать в систему. Только при такой манипуляции в систему попадает немного воздуха.
  8. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Другими делами займитесь. Бегают в системе "опилки", ну с хер с ними. Работе не мешают.
  9. vit54
    vit54
    vit54
    Сегодня собрал новый фильтр для сбора грязи из системы отопления.
    Вот нынешний фильтр, который приходится промывать раз в 2 - 3 месяца.
    Соответственно снимая и устанавливая его, в систему попадает воздух.
    Сделал такую конструкцию.
    Суть данной конструкции простая.
    Грязная вода подаётся не снаружи сетчатого фильтра а вовнутрь.
    Шлам оседает на дно и через переходной вентиль попадает в нижнюю колбу.
    Если будет оседать на сетке, то надо будет остановить насос, постучать по колбе и шлам опустится и проскочит в нижнюю колбу.
    Для удаления шлама из нижней колбы необходимо перекрыть переходной вентиль и открыв вентиль слива в канализацию и вентиль подпитки из водопровода и промыть нижнюю колбу.
    Далее перекрываются нижние вентили и открывается переходной вентиль.
    По моим прикидками в систему не попадёт воздух, ну совсем немного, растворённый в водопроводной воде.
    Ну а установка этой конструкции покажет насколько я прав или заблуждался в своих размышлениях.
    Из преимуществ моего детища вижу наглядность загрязнения и простоту обслуживания.
  10. vit54
    vit54
    vit54
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @vit54, Чистую воду, заливать в систему, не пробовали?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И постоянно проникают молекулы кислорода. Который и разрушает все металлическое в системе. Эти фильтра и убивают систему.
    @vit54, Тут народ вздрагивает от диффузии кислорода через трубочки ППР, а Вы двери ему открыли через фильтра, и еще ультрафиолетом разбавляете. Но все равно интересно смотреть как разрушается система. yes3 (1).gif
  13. vit54
    vit54
    vit54
    C этим спорить не буду.
    Но разве с прочисткой углового сетчатого фильтра Вы не вносите в теплоноситель в тысячи раз больше кислорода!
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это посчитать бы. Никто не хочет. Ну и в тысячи, это при постоянном подпитывании системы, или при ее частой замене. 200 гр нового теплоносителя, раз в год, вреда не принесут.
  15. vit54
    vit54
    vit54
    Ну да. Только в этой конструкции добавляется только растворённый в воде кислород.
    Длинный выпуск в нижнем резервуаре летом обрежу до самого небалуйся, чтоб не оставалось воздушного пузыря. А систему отопления мне вообще не приходилось ещё ни разу подпитывать.
    Далее спор думаю не стоит продолжать, т. к. каждый останется при своём мнении.
    Я предложил свою конструкцию, а применять её или нет каждый решает сам.
