1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Боринские котлы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mikhail_rzn, 26.09.13.
  1. _jno_
    _jno_
    _jno_
    Ну, котёл АКГВ-23,2-1 (М) Eurosit на пропиленгликоле сезон отпахал с одной коррекцией давления.
    Теряется где-то 0.1Атм/месяц при штатных 2Атм и коррекцией при менее 1Атм - уходит около 1л.
    Более "4+" регулятор не выставлял (75°C), циркуляционный насос далее 2й скорости не включал.
    Было одно отключение электричества — nothing happened, как говорится.
    Даже без переключения насоса на байпас (в доме небыло никого).
    За бортом было до -32°C из личных наблюдений за уличным спиртовым термометром.
    Как-то так.
    ЗЫ. Сгорело за сезон примерно 650м³ газа.
    ЗЗЫ. Счётчик газа «Газдевайс» «Омега ЭТК GSM G4» — говно. Во-первых замёрз нахрен, во-вторых — сдохла батарейка (реально сдохла — 0.7В после недели в тёплом помещении), в третьих — умер экран (не видно нихрена). Висит на улице — как газовщики поставили. И ещё там сдохла СИМка. Всё выяснилось почти через полгода…
    Если кому надо, то там батарейка там — ER34615H 3.6V (размер LR20 = D, ёмкость 20Ач, с распаянным шлейфом):
    ЗЗЗЫ. Да, самому её поменять низзя — пломбы жеж! Хотя счётчик - собственность пользователя, хотя ставится газоторговцами без выбора. И заменить - тот ещё квест. Такие дела.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Утечка.
    Теплообменник может кончился, и высыхает испаряется теплоноситель.
    Все как доктор прописал.
    Давление в системе отопления в рабочем состоянии /при температуре воды
    в системе отопления 60…80 ºС/ должно быть не более 1,2 кг/кв.см.
    На стояке /выходной трубе/ должен быть установлен предохранительный
    клапан, отрегулированный на срабатывание при давлении в системе отопления
    1,5 кг/кв.см.
    Сколько сейчас новый котел стоит?
  3. _jno_
    _jno_
    _jno_
    похоже на то, но интересно, где…
    незаметить зелёную флуоресцирующую лужу довольно трудно.
    чё-то быстро очень…
    46тыр, вроде
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Может ему и 15 минут хватило, при первом запуске.
  5. _jno_
    _jno_
    _jno_
    так лужа бы была? или нет?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Летом, когда не работает, может быть и можно увидеть. На горячую, успевает испариться. Падение давления не большое. Но оно есть! Летом перекрыть котел, и опрессовать систему 6-8 атм. Если где-то покажет, то вам повезло.
  7. _jno_
    _jno_
    _jno_
    Выключил котёл, давление упало до 0.
    Луж так и нет нигде…
    Попробую в выходные опрессовать, что ли.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Расширительный бак проверяйте. Опрессовывать нужно. (прочел проблемы ранние) Котел не прессуйте.
  9. _jno_
    _jno_
    _jno_
    ну, он - висит, на месте, не распух, потёков нет.
    что проверить-то?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Герметичность мембраны и давление воздуха.
  11. _jno_
    _jno_
    _jno_
    честно, не представляю, как это сделать…
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. krt070
    krt070
    krt070
    Уважаемые сервисмены.
    В 20г. переделал полностью СО, ЕЦ трубы ДУ50. На подаче и обратке стоят ШК.
    Стоит ли менять (сливать) воду в СО при замене АОГВ,
    или лучше перекрыть ШК и не сливать из системы воду?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @krt070, Но не факт, что сливая из котла, Вам не захочется промыть всю систему. Главное вовремя остановиться.
  15. krt070
    krt070
    krt070
