1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Боринские котлы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mikhail_rzn, 26.09.13.
  1. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Возможно происходит завоздушивание системы, если смстема закрытая, и давление в системе меньше атмосферного, то возможен подсос воздуха в саму систему из вне. При каждом доливе воды поподает воздух, если стоит авт воздухоотводчик-воздух уходит и дав ление может понизится. Возможна кавитация-образование мелких воздушных пузырьков из-за применения насоса с завышенным напором при заужении сечения перед насосом. У меня в течении месяца гонял воздух, до тех пор, пока вода не стала "мертвою"при условии отсутствия подсоса воздуха.
  2. sherrkhann
    sherrkhann
    sherrkhann
    Именно так... У нас было аналогично. Стоял какой-то древнючий жуковский с нерабочей автоматикой, поставили модификацию АКГВ с разводкой под жуковский... В общем получилось смешно. Стоял жуковский то ли на 23, то ли на 30 кВт... Для того объема дома, что есть, был жутко избыточен, но грелся почему-то очень неторопливо и систему грел долго. Боринский встал на 11.6 кВт, систему на 4-й позиции регулятора нагревает так, что дома становится очень жарко. Дальше, поддержка температуры держит дом идеально. Затраты на газ упали раза в три-четыре. Единственный недостаток всего этого оказался в том, что новый был сильно меньшей высоты, так что трубы пришлось всё-равно переваривать.
    Ну, да... На жуковских тоже автоматика стоит. Другое дело, что она может быть мёртвой и тогда вся регулировка сводится к регулированию интенсивности факела.
    А ситовская автоматика, это то, что реализует пульсирующий режим котла. Когда котёл остывает до какой-то тем-ры, то его включают, когда нагревается до какой-то тем-ры, его выключают. У жуковских это тоже когда-то было, но ломается довольно быстро.
    Вообще, котлы неплохи, но мать их за ногу, какого чёрта так небрежно монтируется автоматика и трубки?
    Меня лично выбесила неуложенная трубка датчика термометра (хотя можно было распутать и как-то зафиксировать), неуложенная трубка температурного датчика автоматики, порнографично торчащие провода датчика отсутствия тяги и травящая газом медная трубка в разводке газа от автоматики к горелкам, плюс лишь наживлённые, но не закрученные фланцы на всех газовых трубках. Часть этих ляпов исправлял сам газовщик при монтаже и пробном включении.
  3. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @sherrkhann, извините, но Вы "гнете на холодную" в3-4раза не может быть ...если только газ улетал минуя теплообменник котла:faq:
  4. sherrkhann
    sherrkhann
    sherrkhann
    @Виктор 488, Вы знаете, это легко может быть. Выхлоп был горячим.
    Температуру не мерил, но нынешний - тёплый, а тот был горячим. Плюс, из-за неработающей автоматики тот жарил постоянно, а этот в режиме пол-часа стоим, 7-10 минут работаем.
  5. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    В вашем случае экономия по расходу газа будет не более 18-22%
  6. sherrkhann
    sherrkhann
    sherrkhann
    А почему раньше у меня до трёх тысяч улетало зимой, а теперь в пределах 1000, ну, может с копейками?
    Я на остальное не смотрел, я смотрел на потраченные деньги. И разница, приблизительно в 3 раза.
  7. RegConf
    RegConf
    RegConf
    Липецк
    Сейчас вот перед таким выбором встал: брать АКГВ-23 или лучше АОГВ-23+бойлер косвенного нагрева. АКГВ до этого не пользовался (был самодельный БКН) и потому не знаю, что за зверь и хватит ли мощности для нормального пользования к примеру душем (или ванной) и мойкой одновременно?
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Если 23-30кВт котел грел очень долго, значит теплообменник забит сажей, и вы его никогда не промывали, не чистили, работал с самым низким КПД -это Ваша вина, а не вина котла
  9. sherrkhann
    sherrkhann
    sherrkhann
    @Виктор 488, Нет там никакой сажи. Как снял - посмотрел. Есть подозрения, что изнутри толстый слой накипи. Прежние хозяева дома использовали кран долива воды в систему на постоянную подачу воды со стороны обратки, а выходящую горячую воду через предохранительную сливную трубу, использовали для мытья. Она как раз стекает в ванную. Так что есть сильные подозрения, что в теплообменнике толстый слой накипи. Плюс, с трубах теплообменника я не нашёл турбулизаторов, а они, по идее, должны быть.
    Я не хочу сказать, что жуковские котлы - полные фекалии. Они приблизительно одинаковы. Но старый был УБИТ идиотской эксплуатацией старой бабкой. Сейчас всё несравненно лучше.
  10. sherrkhann
    sherrkhann
    sherrkhann
    Я пока сам не подключил контур нагрева горячей воды и использую его как АОГВ. Но то что говорит народ, по слухам, этот контур пригоден максимум на то, чтобы мыть посуду в тёплой воде (это для моего котла на 11.6 киловатта), не более. Система инерционна и для получения горячей воды надо всегда делать предварительные действия. В моем случае, регулятором выводить на 6-8 позицию, дать немного разогреть теплообменник и лишь после этого включать воду на протекание через радиатор...
    Но это для малого АКГВ. Для двадцатника-тридцатника, должно быть проще.
  11. Yavar22
    Yavar22
    Yavar22
    Лосино-Петровский
    Система закрытая, но относительно новая, осенью сделали. Воздухоотводчик стоит. Сегодня как раз занималась тем что выгнала воздух, опять долила до 1бар, выгнала, долила ...и сейчас он при температуре 60 градусов показывает на манометре 0.3 бар. В инструкции к котлу написано, что его рабочее давление 0.6 бар. Правда мне это ни о чём не говорит. :( Батареи все проверила, отовсюду сразу водичка капает. И если бы котёл протекал, то уровень воды в батареях бы понижался, правильно? И почему он не капал когда стоял у меня с включённым запальником, по идее он уже остыл и капал бы? А если давление снижается из-за выхода воздуха, что нужно каждый день докачивать. Какой-то круговорот, докачиваешь ...воздух попадает, воздух выгоняешь...давление падает! :) Какой-то выход из этого замкнутого круга есть?
    И ещё хотела спросить у нас АКГВ двухконтурный, и отопление и горячая вода, скоро весна-лето и отопление не нужно будет, но горячая вода всё ещё потребуется, как в таком случае быть? Можно ли насос отключить, дабы не было отопления или как-то по другому поступают ?
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @Yavar22, посмотрите в паспорте макс дпвление в котле, чет не верится что 0,6 бар. Как доливаете воду в систему
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не правильно. У Вас понижается давление, а это тот же образно говоря уровень...
    [QUOTE="Yavar22, post: 12226364, member: 1180648" И почему он не капал когда стоял у меня с включённым запальником, по идее он уже остыл и капал бы?[/QUOTE] Может и из-за котла. При нагреве металл расширяется... Надо, чтобы спец разобрал и посмотрел со стороны горелки на котел...
    [QUOTE="Yavar22, post: 12226364, member: 1180648"А если давление снижается из-за выхода воздуха, что нужно каждый день докачивать. Какой-то круговорот, докачиваешь ...воздух попадает, воздух выгоняешь...давление падает! :) Какой-то выход из этого замкнутого круга есть?
    И ещё хотела спросить у нас АКГВ двухконтурный, и отопление и горячая вода, скоро весна-лето и отопление не нужно будет, но горячая вода всё ещё потребуется, как в таком случае быть? Можно ли насос отключить, дабы не было отопления или как-то по другому поступают ?[/QUOTE]
    В летний сезон отключают насос, перекрывают кран на обратке и пользуются котлом для нагрева ГВС.
  14. Yavar22
    Yavar22
    Yavar22
    Лосино-Петровский
    Воду доливаем через шланг, один конец к крану на хомут, другой к крану через который вода из системы сливается (заливается).
    Да кстати мастера которые систему устанавливали, на мой вопрос до скольких бар нужно доливать воды, сказали что 0,4, но ни чего страшного если я залью до одного.
  15. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Через этот шланг и загоняете воздух если открываете кран до выхода воды из шланга
