История постройки и переделки забора
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем AndrejOrdynec, 26.09.13.
  1. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    К сожалению времени не оставалось и ещё остался 1 мешок цемента 500 марки на 50 кг. Решил я сделать ступеньки у калитки. Сделал опалубку и накидав булыжники, а местами кирпич я залил ступеньки. Увы арматуры никакой у меня в наличии не было.
    Фото Август 2011 г.
  2. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    Июль 2012 г. Со стороны сада столбы ещё больше прогнили и разваливались. Год назад местами я забил стальной уголок длинной 1,5 мета. Как временная мера он хорошо сдерживал подгнившие столбы.
    Фото Июль 2012 г.
  3. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    Со стороны палисадника я поставил стальные столбы с прикручеными досками. Столбы были длинной 230 см и были забурены садовым буром на 1 метр. Благодаря буру удалось быстрее ямы выкапывать и глубже. Только вот в сухой глине тяжело было бурить. Потом я 1 секцию забора поставил как и была а вторую пришлось разбирать и перебивать, а то по высоте поперечины были на разном уровне.
    Фото Июль 2012 г.
    Штакетник со стороны сада до переделки.
    Фото Август 2012 г.
  4. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    Потом я аналогичным образом ставил по верёвке столбы на метровую глубину и бетонировал их не доходя до самой поверхности. Дело было опять к отъезду и в спешке. В результате я схалтурил и даже не заметил это сразу. Столбы я ставил ровно и вдоль верёвки, а вот участок был с уклоном и получилось что столбы по высоте оказались не совсем ровно.
    Фото Август 2012 г.
    Потом я поставил секцию штакетника вместе с поперечинами а остальные пришлось перебивать по новой. Заодно я убрал покривившиеся штакетины.
    Фото Август 2012 г.
  5. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    В итоге штакетник идеально ровно был набит, а вот столбы мозолили мне глаза из-за того что по высоте гуляли. Ещё я сам штакетник решил повыше набить. Что-то захотелось забор повыше. Не хотелось чтобы и забор гнил ещё вдобавок. Снизу конечно и собака спокойно может пролезть, но я надеюсь в будущем наложу вдоль большие булыжники.
    Фото Август 2012 г.
  6. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    Впервые удалось увидеть зиму в деревне. Точнее это уже весна, но морозы были под -10 градусов тогда в конце марта. Во тут я и увидел какая немаленькая масса снега была навалена на ворота. Их даже выперло вовнутрь.
    Март 2013 г.
    Тут хорошо видна моя халтура с высотой столбов.
    Март 2013 г.
    На это я с ужасом смотрел просто. С краю 2 столба деревянных видимо подгнили и их сломало. На фото не видно.
    Март 2013 г.
    Март 2013 г.
  7. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    Не совсем по теме фотки, но как раз у забора делал. Сделал я там водостоки и водосточные трубы. В земле проложил ливневую канализацию. На фотках лишь малая часть этой большой ветки. Кстати вдалеке видно уже сломанные и подгнившие зимой. Их я потом поменял.
    Снято июль 2013 г.
  8. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    Было 20 кг жёлтой краски и решил я покрасить. Хотя стоило бы наоборот в зелёный красить забор, а дом в жёлтый, но какая была краска такой и красил.
    Снято июль 2013 г.
  9. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    Красил не один день и в результате покрасил весь штакетник и заодно ворота с калиткой. Они уже стали облезать да и вдобавок после покраски штакетника слишком выглядели блёклыми. Результат мне понравился. Забор аж блестел. В итоге 19 кг жёлтой краски ушло на покраску.
    Снято июль 2013 г.
    Ещё кстати на калитке я поставил обычный дверной замок без возможности закрывания. Использовал только механизм с поворачивающийся ручкой. А саму калитку я закрываю на обычный велосипедный замок.
    Снято июль 2013 г.
  10. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    Снято Август 2013 г.
  11. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    Со стороны двора между домом и кладовкой стал делать калитку. Решил сделать закрытый двор. Всё же участок в деревне и возможность захода диких зверей в ночное время не исключается. В марте видел какие-то подозрительные следы то ли волка то ли собаки. К сожалению я не смог разобрать кто это был. Но зайцы по участку бегали оказывается. Да и хотелось спокойно вечером когда стемнеет во дворе работать и не беспокоясь, что может кто-то сзади подкрасться. Доски Б/У толщиной в 3 см распиленная на 10 сантиметровые штакетины и выструганная до состояния новой.
    Ливневую канализацию пришлось сместить, а то прямо посередине дороги располагалась.
    Аналогичную калитку сделал между кладовкой и хлевом.
    Летний натюрморт.
    И вид с крыши дома.
  12. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    Калитки я покрасил другой жёлтой краской. Так же со стороны двора сделал поставил защёлки и чтобы их было невозможно открыть с другой стороны прикрутил оргстекло.
    Чтобы меньше лишних соблазнов было зайти посторонним в сад поставил старую калитку. Пока так временно, потом переделаю её. Увы я как-то про неё позабыл, да и стоящий дровяник который я хотел разобрать мешал, но пока решил его оставить. Надо было где-то доски хранить.
  13. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    Весь забор делал сам один. Скорость конечно была не быстрая, но это учитывая что параллельно я делал другие дела. Пока это не всё. В будущем буду дальше делать забор. Хочу весь участок огородить. Но скорее всего сеткой рабицей и темпы строительства будут куда быстрее.
    Снято Сентябрь 2013 г.
  14. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    Октябрьские фотки без листвы.
  15. fadeec
    fadeec
    fadeec
    Отличный цвет подобрали, как по мне он очень оживил участок
    А почему рабицей дальше, а не штахетником? Думаете дешевле обойдется?
